Bimmerlink, una bella App
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ilGuru77, 1 Dicembre 2019.
  1. CarloB3w
    CarloB3w Aspirante Pilota
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Ti ringrazio molto del feedback. Si ho riportato il fatto che è comparso dopo primo pieno HVO giusto a titolo informativo, ho pensato a "adattamenti" in corso ma probabilmente hai ragione è solo una coincidenza.
    In effetti si vede che il cilindro/iniettore risulta essere il più "allegro" lo 0 è praticamente costantemente negativo e ha andamento quasi speculare al n.1 che è invece positivo (compensa); gli altri 2 cilindri invece sono più tranquilli.
    Chiudo con altre info ovvero risultati di monitoraggio viaggio di ritorno fatto per strada normale (sempre circa 100km alcuni tratti congestionati, brevi tratti allegri ma complessivamente andatura tranquilla):
    • Cilindro 0 (media ± deviazione ; min ; max) = -0.01 ± 0.34 mg/stroke ; -2.89 ; 0.93. Numero record maggiori/minori di ± 1 mg/stroke : 457 (0.9% totale)
    • Cilindro 1 (media ± deviazione ; min ; max) = -0.09 ± 0.25 mg/stroke ; -0.66 ; 1.97. Numero record maggiori/minori di ± 1 mg/stroke : 92 (0.2% totale)
    • Cilindro 2 (media ± deviazione ; min ; max) = 0.10 ± 0.15 mg/stroke ; -0.31 ; 1.77. Numero record maggiori/minori di ± 1 mg/stroke : 97 (0.2% totale)
    • Cilindro 3 (media ± deviazione ; min ; max) = -0.01 ± 0.11 mg/stroke ; -0.69 ; 0.52. Numero record maggiori/minori di ± 1 mg/stroke : 0 (0.0% totale)
    Grafico:
    Anche qui andamenti simili. Valori max/min maggiori ma nel complesso andamento più "piatto"...
  2. AR147
    18.119
    6.499
    Il fatto che il cilindro 1 e 2 siano praticamente speculari è normalissimo e corretto in quanto si compensano a vicenda per mantenere la regolarità di funzionamento. Mentre il 3 ed il 4 sono solitamente più costanti e vicini tra di loro.
    Sotto questo punto di vista, tutto nella norma. I valori di correzione in assoluto non destano particolare preoccupazione ma iniziano a vedersi i segni del tempo sull'iniettore 1 in particolare. Potresti provare con un additivo per pulire gli iniettori e fare un bel ciclo di pulizia e vedere se migliora ma, solitamente, in caso di chilometraggio elevato, difficilmente si risolve con il pulitore iniettore.
  3. CarloB3w
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Il nome del parametro in Bimmerlink è "Current cylinder-specific correction quantity: I components in firing order 0 mg/stroke" per il primo cilindro e 1, 2, 3 per gli altri 3.
    Ti ringrazio della risposta. La macchina ce l'ho da un mese più o meno. L'ho acquistata con 49.000 km e ne ho fatti circa 2600 quindi ad oggi sono a quota 51.600km.
    Visto che comunque non è un kilometraggio esagerato penso che un tentativo con un additivo mirato per pulizia iniettori si possa fare. Hai qualche consiglio da darmi su un additivo professionale specifico che faccia solo pulizia (niente booster di cetano o simili) e che sia compatibile con HVO? Liqui-Moly / BASF / Altro?
    Per quanto riguarda il filtro gasolio invece? La macchina è stata tagliandata a 47.000 km ma il filtro carburante non è stato sostituito da quanto leggo sul computer di bordo. Pensavo di cambiarlo a 60.000 km; ha senso anticipare in questo caso?
    Nel frattempo visto che la situazione è ancora, tutto sommato, sotto controllo, (mi sono accorto della cosa perchè ho visto evento registrato in Info Memory ed ho fatto il log ma come detto nell'utilizzo non sento alcuna "anomalia") pensavo di tenerla comunque monitorata facendo dei log periodici (magari aggiungendo anche qualche altro parametro utile, si accettano consigli).
  4. AR147
    18.119
    6.499
    Devo essere sincero, su una macchina con 50.000 km circa non mi aspettavo che un cilindro arrivasse a correggere fino a quasi -3 di picco.
    L'HVO di suo è fortemente detergente quindi continua ad usare HVO e se vuoi prova questo additivo.
    Diesel System Cleaner | LIQUI MOLY
    Non te ne consiglio altri perché questo lo conosco ed è realmente efficace.
  5. rsturial
    17.396
    15.165
    Nel mio (android) non c'è, dipenderà dalla centralina/versione motore, il mio è del 2017.
  6. CarloB3w
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Curioso..magari la tua centralina li espone con nomi diversi (la butto li a caso..)
    Sulla mia sono esposti moltissimi parametri... c'è da perdersi... mi sono fatto una lista per guardarmeli con calma per eventuali monitoraggi futuri perchè l'app mi piace mi piace l'idea di fare qualche log ogni tanto. Se ne possono però loggare dagli esperimenti fatti al massimo 40/50 per volta (con cavo ENET).
    Grazie del consiglio. Ho ordinato l'additivo indicato, per la precisione 4 flaconi. Provvedo al ciclo di pulizia e al monitoraggio dei risultati quando mi arriva.
    Non so se interpretare in modo "positivo" o negativo quest'ultima frase.
    Approfitto della tua pazienza ed esperienza per fare questa ulteriore considerazione: Si la correzione è importante, tuttavia il fatto che si tratti di picchi isolati e molto poco frequenti può rappresentare valori "fisiologici" dovuti a transitori ?
    In ogni caso anche così non fosse visto il comportamento complessivo tutto sommato nella norma ok l'iniettore cilindro 0 sta dando le prime avvisaglie di acciacco ma nulla di preoccupante penso, ancora risolvibile tentando come suggerito con una pulita preventiva tramite additivo.
    Anche perchè, dando qualche altro numero a supporto ecco tabella con elaborazione statistica dei record suddivisi per % in diversi intervalli:
    Vista sotto questo quadro la situazione direi che, pur meritando attenzione, è tutt'altro che "catastrofica".
