BMW Serie 5 G30 Preventivo freni performance
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Fabio 540i, 18 Maggio 2026.
  1. Fabio 540i
    Fabio 540i Kartista
    53
    33
    6 Maggio 2026
    Monza
    G31 540i
    Salve a tutti ho una g31 540i del 2023 con 55.000km, sto pensando di cambiare il mio impianto MSport con l’impianto completo M Performance direttamente in BMW anche per facilità di omologazione. Sto aspettando il preventivo in questi giorni, penso che mi chiederanno tra i 5 e 6.000€.
    la mia domanda è questa:
    - qualcuno di voi ha esperienza con questo upgrade? Ha notato effettivamente differenza nelle performance e nel fading?
    ogni parere o opinione è ben accetto.
  2. AR147
    18.370
    6.661
    L'impianto performance all'anteriore passa da un 374x36 ad un 395x36 mm, con dischi forati e baffati.
    Al posteriore invece resta delle medesime dimensioni, cambiano anche qui i dischi che sono forati e baffati.
    Direi che va tutto in direzione di un migliore smaltimento termico e maggiore resistenza al fading. L'unica cosa che mi preoccupa è la rumorosità dell'impianto. Dischi forati e baffati, vuoi o non vuoi, non saranno mai perfettamente silenziosi come i lisci.
    A espi one e nivola piace questo messaggio.
  3. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.321
    1.018
    4 Maggio 2010
    I dischi Performance hanno un fastidioso effetto elicottero, i miei anteriori li ho odiati per tutto il tempo.
    Sul discorso fading non saprei, il problema non sono i dischi ma le pastiglie.
    Sulla mia ho impianto da 370 e pinza 4 pompanti anteriore e 345 con pinza da 2 al posteriore, tubi in treccia.
    L'anello debole sono le pastiglie, peccato che quando ho messo del materiale che garantiva un buon bite e un'ottima resistenza al fading il rumore nelle frenate a bassissima velocità era da tram milanese
  4. danibt
    4.545
    1.771
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Io mi terrei il già ottimo impianto msport e spenderei quei soldi su altre cose.
  5. Fabio 540i
    Fabio 540i Kartista
    53
    33
    6 Maggio 2026
    Monza
    G31 540i
    Non è detto che escluda altri lavori migliorativi, tu cosa suggerisci considerando che l’auto ha ancora due anni di garanzia?
  6. Fabio 540i
    Fabio 540i Kartista
    53
    33
    6 Maggio 2026
    Monza
    G31 540i
    In che senso effetto elicottero?
  7. nec videar
    6.113
    2.398
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    con quei soldi monta un bel scarico completo che quel B58 se lo meriterebbe, la garanzia non la perdi finché non tocchi motore e centralina.
    Tra l'altro i dischi forati tendono a consumarsi prima o meglio si formano dei solchi che nelle frenate decise ti faranno fastidiosamente vibrare il volante...vedi i miei da 380mm che avevo sulla Cupra dopo 40.000km e non ci andavo in pista ma anche se guardi qualsiasi Mercedes con dischi forati sono sempre nelle medesime condizioni:
    Ultima modifica: 19 Maggio 2026
  8. Vime
    2.321
    1.018
    4 Maggio 2010
    Un fastidioso rumore simile a quello delle eliche di un drone, insopportabile in autostrada con il suono che rimbalza sul jersey.
  9. Fabio 540i
    Fabio 540i Kartista
    53
    33
    6 Maggio 2026
    Monza
    G31 540i
    Per lo scarico ho chiesto in BMW e mi hanno detto che se lo cambio anche solo il terminale decade la garanzia, perché ci sono le valvole che chiudono lo scarico anche durante la rigenerazione dell'opf, quindi anche lo scarico è stato bocciato purtroppo. I freni mi incuriosiscono parecchio, io ho sempre avuto i forati Brembo e aldilà del consumo, non ho mai notato rumorosità o vibrazioni strane. Certo però è che non puoi cambiare solo le pastiglie ma va sempre cambiato sia disco che pastiglia questo si.
  10. Fabio 540i
    Fabio 540i Kartista
    53
    33
    6 Maggio 2026
    Monza
    G31 540i
    Quanto ti avevano chiesto per retrofit se posso chiedere?
  11. AR147
    18.370
    6.661
    Non è facilmente fattibile ma la soluzione secondo me è trovare un impianto Alpina o ordinarlo da nuovo ma serve la "compiacenza" del dealer.
    Alpina ha sempre 395x36 ant ma con pinza specifica ed al posteriore ben 398x28 mm.
    Le pinze sono specifiche, sia all'anteriore che al posteriore, ma dietro la modifica non è plug&play in quanto bisogna sostituire anche i mozzi posteriori.
    I dischi sono lisci e perfettamente silenziosi.
  12. nec videar
    6.113
    2.398
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    ma l'impianto frenante Msport non ti soddisfa? Perché con 5-6k sai quanta 100 ottani ci metti nel serbatoio....poi ovviamente i tuoi soldi li puoi spendere come vuoi ci mancherebbe ;)
  13. Vime
    2.321
    1.018
    4 Maggio 2010
    Solo i dischi 1.200 +o- se non ricordo male, adesso monto dei Tarox baffati scomponibili e nessun rumore molesto.
  14. Fabio 540i
    Fabio 540i Kartista
    53
    33
    6 Maggio 2026
    Monza
    G31 540i
    Non mi soddisfa particolarmente, in montagna soffre abbastanza perlomeno per le strade che faccio il weekend, per questo sto anche capendo se cambiare i cerchi e passare dai 1001m (su cui monterò le invernali) a magari qualcosa Mperformance più leggero. Altra cosa sto diventando scemo per cercare 4 Michelin 4s con la stella e un dot fresco le trovo solo Porsche e Mercedes.
  15. AR147
    18.370
    6.661
    Ti consiglio di lavorare sulla pastiglia. Inoltre ricordati che la macchina ha dei limiti intrinsechi, quasi 2100 kg abbondanti in ordine di marcia ;)
  16. Fabio 540i
    Fabio 540i Kartista
    53
    33
    6 Maggio 2026
    Monza
    G31 540i
    Questo lo so bene, infatti fino all'ultimo sono stato indeciso tra questa e M3 touring, però cane grosso, figlio in arrivo e disgusto per la g61 hanno ristretto il campo. Quindi sull'agilità ho dovuto scendere a compromessi.
  17. Vime
    2.321
    1.018
    4 Maggio 2010
    Concordo, più del disco è la pastiglia
  18. Fabio 540i
    Fabio 540i Kartista
    53
    33
    6 Maggio 2026
    Monza
    G31 540i
    Grazie a tutti per il feedback, passerò a delle pastiglie diverse, nel frattempo ordinerò i cerchi nuovi fucinati 763m che montano le Pilot super sport.
    A danibt piace questo elemento.
  19. AR147
    18.370
    6.661
    Ottima scelta ;)
  20. Fabio 540i
    Fabio 540i Kartista
    53
    33
    6 Maggio 2026
    Monza
    G31 540i
    Buongiorno a tutti amanti della g30/31,
    dopo una “lunga” riflessione mi sono deciso a cambiare l’impianto frenante Msport rosso (che venderò) con il kit Mperformance anteriore e posteriore.
    La decisione è stata ben ponderata e dato che l’estate prossima monterò i cerchi performance M763 frozen gold da 20 mi sembrava giusto corredare con i freni corretti.
    Vi pubblico il preventivo in modo che possiate vederlo ed eventualmente farvi un’idea, poi quando il lavoro sarà fatto vi aggiornerò con i dati precisi e le foto.
    Penso anche di ordinare se riesco tramite BMW, i sedili della f90 in pelle merino tartufo, ci vorrà un po’ ma vi aggiornerò anche su questo.
