BMW Serie 4 F32/F33/F36 BMW 420d - 400.000 Km
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Alfredo420d, 7 Maggio 2025.
  1. nec videar
    6.063
    2.382
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Certo…io ho fatto fare lavaggio e cambio olio allo ZF a 160.000km…benefici alla guida? Nessuno va tanto come prima ma il solo sapere che l’olio che gira nel circuito non è più nero ma quasi trasparente e che non ci sia più tutta quella morchia nella coppa mi fa stare più tranquillo come dopo aver cambiato olio e filtri al motore.
  2. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Una volta provai a usare un set di riparazione domestica...pure la faccia mi pittai di nero...
  3. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Non è che faccio "lodi", sono quanto più oggettivo possibile. Per un ventennio ho avuto Alfa Romeo e le riparazioni erano molto più frequenti a fronte di un pari utilizzo.
  4. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    i guasti seri li avevo già elencati in precedenza; comunque quelli più "invalidanti" sono stati la catena di distribuzione che ho fatto fare io preventivamente, il coperchio punterie che si è "aperto", il radiatore olio che faceva pipì a terra e la puleggia motore che mi ha lasciato a piedi sulla A1 di fronte al Campania. Altro non c'è di eclatante.
  5. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Viene da domandarsi:"C'è qualcosa che non ti piace della 420 ?" Si.
    A parte il già citato volante che dura poco, non mi piace l'insonorizzazione del vano bagagli. Qualsiasi cosa metto dietro se si muove è come averla di fianco.
    Ancora, il coperchio che copre i due vani porta bicchieri...allucinante la cosa di avere un coperchi rimovibile da mettere da qualche parte per non perderlo. Non parliamo poi dei giochi che ha. Una cosa a scomparsa non si poteva fare...
    Ma il peggio è per i miei canoni il non avere l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento. Si vabbè si accenderà qualche spia di allarme ma avere una cosa che mi indica costantemente la tempertura del refrigerante la trovo una cosa notevolmente più sicura.
    Ecco questa si è proprio una cosa che non mi piace.
    Devo dire che in questo per esempio il cruscotto della mia vecchia Alfa 155 eccelleva. Aveva tutto: pressione olio, temperatura olio, temperatura acqua, e ovviamente livello carburante.
  6. rsturial
    17.677
    15.294
    Quindi la tua è proprio una delle prime con n47.
    La mia che non è ancora restyling/LCI, prodotta 12/2016, ha il portabicchieri con il coperchio scorrevole a scomparsa.
    L'indicatore che sembra quello dell'olio in realtà è una roba diversa che indica lo stato di temperatura del motore ... Se la temperatura del liquido di raffreddamento sale in maniera anomala sale anche lui, così come se si pianta la valvola termostatica e il liquido non va in temperatura l'indicatore non arriverà alla posizione verticale che mantiene quando è tutto a posto.
  7. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    La mia è dicembre 2013. Guarda quell affare di coperchio del portabicchieri lo tengo sempre in giro. Che poi...lo si dovrebbe riporre nel cassetto porta documenti in quella reticella che sta dentro. Ma ja veramente...ma chi le pensa ste cose. Il problema come dico sempre non è trovare uno che pensa una boiata, ma trovare altri, e tanti pure, che la approvano e la mettono pure in produzione.
    Immagiono quindi che nelle serie successive qualcuno si sia reso conto e abbiano provveduto.
  8. THOMAS73
    20.517
    23.406
    In quella retina non sono mai riuscito a metterlo, o dovrei rinunciare al pacco di salviette umidificate. Allora lo faccio “dormire” dentro la tasca portaoggetti della portiera passeggero
  9. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Veramente sta cosa di mettere il coperchio nella retina è folle. O sono io che non ci vedo una ratio in questo.
  10. THOMAS73
    20.517
    23.406
    E pensare che il venditore mentre mi consegnava l’auto ha anche perso tempo per presentarmi questa chicca :biggrin:
  11. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Alcune cose le ho eliminate e altre cose puramente di abbellimento le ho montate.
    Questi li ho eliminati fin da subito rimpiazzandoli con quattro viti normali. Se si spezza la chiave di serraggio poi hai voglia a smaettare per svitarlo.
    Ogni tanto qualcosa di ameno lo momto pure io. Le luci porta mi piacevano.
    Questo invece lo trovo utile da avere appresso. Un lettore di codici errore.
    Per quanto possibile la manutenzione la porto a fare sempre presso officina BMW; quando è alla mia portata faccio da me, ma diciamo che oltre a una generica sostituzione di filtri aria e freni completi non vado.
  12. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Lo vedo un buon argomento con cui fare leva per convincere il potenziale acquirente...marò
  13. THOMAS73
    20.517
    23.406
    Non aveva bisogno di convincermi :biggrin:, mi stava facendo la panoramica di alcune funzionalità mentre mi consegnava l’auto nuova
  14. nec videar
    6.063
    2.382
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    oggettivamente proprio cosi affidabile non lo é stata, interventi straordinari ne ha subiti parecchi mi sembra...
  15. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Rispetto alle altre macchine che ho avuto a parità di percorrenza e uso questo non è niente. Io la tengo dal 2018.
  16. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    791
    242
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    Complimenti! A questo punto postevi aspettare altri 1000 Km e avevi un 420d che ha fatto 420k Km :mrgreen:
    A nivola e THOMAS73 piace questo messaggio.
  17. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Sicuramente; se da ottobre 2023 non stessi utilizzando una vettura a GPL per lavoro, ad oggi sarei quasi a 500.000 Km. La mia media di percorrenza è tra 50.000 e 60.000 Km/anno
    A Gianluca3 e nivola piace questo messaggio.
  18. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Mi piacerebbe poterli vedere anche sulla mia BMW, anche solo sul monitor, ma sono informazioni top secret, anche se su un'Alfa sono molto più utili ;).
    La 166 che ho avuto gira ancora ed ha 27 anni ma dopo un anno e mezzo mi aveva già stancato, anche se era bella da guidare.
