Rottura pompa common rail CP4
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Buzzy71, 25 Febbraio 2016.
  1. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    100
    17 Luglio 2015
    Catania
    bmw 420D 184 cv 2014 xdrive
    Aggiornamento: testati gli iniettori...tutte e 4 fritti! Motivazione del pompata...gasolio contaminato. Pare che la pompa si sia salvata. Ma ancora non è detto.
  2. nivola
    nivola
    19.084
    11.654
    6 Aprile 2008
    موليز
    Sempre lui!!!:bad-words:
    A Leo.75 e Cartis 66 piace questo messaggio.
  3. Leo.75
    Leo.75 Kartista
    100
    17 Luglio 2015
    Catania
    Che poi il problema non è solo cambiare gli iniettori( ammesso che siano solo quelli) ma ripulire gli elementi contaminati. Quindi il percorso dal serbatoio fino al flauto e così via...
  4. nivola
    nivola
    19.084
    11.654
    6 Aprile 2008
    موليز
    Esattamente.....#-o](*,):cry2
  5. ciba
    ciba Secondo Pilota
    733
    33
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    Ciao a tutti e scusate se riapro questa discussione, non vorrei aprirne una per niente, chiedo ai più esperti di me se questo kit potrebbe essere effettivamente valido per limitare i danni da rottura della pompa
  6. nivola
    nivola
    19.084
    11.654
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao, premesso che non ho visto il video che mezz'ora e troooooppo lungo :haha e premesso che io non ho una CP4 ma una CP3 (e allora mi si potrebbe anche dire: che cappero parli a fare?! :haha) mi "auto" rispondo dicendo che un pò di esperienza in merito l'ho acquisita proprio su questo forum. Ebbene, poichè le CP4 sono pompe un pò più sofisticate delle precedenti e soffrono maggiormente della qualità scadente del carburante, (basta scorrere indietro questa discussione e leggere i vari interventi) sarebbe utile, secondo me, cercare di utilizzare sempre del carburante di qualità oppure degli additivi migliorativi dello stesso, belli e pronti oppure "fai da te" e @ciba sa a cosa mi riferisco.
    Questo potrebbe aiutare, credo. ;)
  7. ciba
    ciba Secondo Pilota
    733
    33
    9 Febbraio 2010
    Pienamente d'accordo con te su quello che dici, praticamente è un bypass con un filtro che in caso di rottura della pompa blocca lo smeriglio su un filtro evitando di contaminare tutto, basta cambiare pompa filtro e quel prezzo di tubo di ritorno aggiunto salvando iniettori rail serbatoio e tubazioni varie, era solo una mia curiosità, magari uno qui del forum ne era a conoscenza, c'è anche un video italiano di un montaggio su un b47
  8. Bmw_pugliese
    6.388
    3.332
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Anch'io ho la cp3 e la stessa pigrizia di @Nivola.
    Per salvare gli iniettori il filtro và messo tra pompa alta pressione e gli stessi, con pressioni che arrivano anche a 1000 bar, altrimenti ti eviti solo il lavaggio del serbatoio.
  9. deaF20.120d
    deaF20.120d Aspirante Pilota
    17 Agosto 2021
    Carate
    120d
    Ciao a tutti! Anche io sono un po' preoccupato per questa maledetta cp4 avevo visto questo video ma poi i kit non sono così facili da reperire, qualcuno ha installato qualcosa di simile? Io ho un serie 1 120d f20 del 2015, che ormai ha 190mila km..
  10. Bmw_pugliese
    6.388
    3.332
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il filtro salva serbatoio funziona sicuramente ma quel distanziatore sulla pompa secondo me non serve a niente.
  11. ciba
    ciba Secondo Pilota
    733
    33
    9 Febbraio 2010
    Bella comoda la pompa sulle Audi, un pensiero di montare un disaster kit cp4 me lo sono fatto anche io, ci vorrebbe uno che spacca con il kit montato e vedere effettivamente se salva qualcosa, quel filtro di ritorno di solito sono a 10 micron, la pompa quando inizia a fare limatura fa polvere anche più fine che forse neanche il filtro originale riesce a fermare quindi ritornando in circolo rendendo inutile il distanziatore , ci vorrebbe un filtro massimo da 2 micron ma credo faccia troppa contropressione e non so' che problemi può fare, questo è quello che penso io, magari mi sbaglio, penso invece serva gasolio premium più adittivi e con i tempi che corrono tanta fortuna...
  12. nivola
    nivola
    19.084
    11.654
    6 Aprile 2008
    موليز
    Il gasolio premium, in teoria, potrebbe essere vantaggioso ma potrebbe anche non esserlo. L'esperienza negativa avuta da un utente che scrive su questo forum è stata proprio quella, infatti.
    Utilizzò un gasolio premium che era restato (molto probabilmente) a lungo nella cisterna (per via del prezzo maggiore rispetto allo standard) e che aveva accumulato al suo interno molta acqua di condensa e danneggiò, ahimè, la sua pompa. Quindi mi sento di condividere il tuo pensiero sugli additivi (belli e pronti o fai d te) mentre per il carburante, fortuna a parte che serve sempre, direi che potrebbe essere una buona abitudine rifornire in quei distributori nei quali vi è molto smercio di prodotto per evitare, appunto, che resti meno tempo possibile nelle cisterne ;)
  13. ciba
    ciba Secondo Pilota
    733
    33
    9 Febbraio 2010
    Quindi nivola per il momento è meglio fare gasolio standard?
  14. bixiomauri
    4.710
    1.656
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    L' ideale è scegliere distributori che hanno un largo flusso di mezzi in rifornimento...meno rimane fermo in cisterna,meglio è.
    Poi altri fattori incidono,fra cui anche la frequenza di pulizia delle cisterne ecc.
    Ciò vale per tutti i tipi di diesel.
  15. Lucida04
    6.587
    2.473
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    HVO meglio evitarlo quindi, non lo fa nessuno ...
  16. rsturial
    16.988
    14.944
    Ma HVO non assorbe acqua, è stabile per anni e non degrada, è puro e pulito.
  17. Lucida04
    6.587
    2.473
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma se la cisterna fa condensa e poi me la becco tutta l'acqua ?
  18. rsturial
    16.988
    14.944
    Il motore si fermerebbe 10 secondi dopo l'accensione.
    Meglio una elettrica. :biggrin:
  19. Lucida04
    6.587
    2.473
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    E se gli elettroni sono contaminati ?
  20. rsturial
    16.988
    14.944
    Al massimo si possono accoppiare e comportarsi da bosoni, come succede nei superconduttori ... E poi chissà come finisce.
