BMW Serie 3 F30/F31/F34 Lettura parametri tramite OBD: potenza motore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Guglia87, 27 Novembre 2025.
Tag (etichette):
  1. Guglia87
    Guglia87 Aspirante Pilota
    18
    23 Agosto 2024
    Lauco
    BMW 328i 2013
    Buongiorno a tutti,
    ho una 328i del 2013 presa usata un'anno fa. Ho installato una presa OBD e tramite app da telefono vado a leggere vari parametri, tra cui coppia e potenza.
    Essendo la potenza calcolata sulla base coppia x numero giri, mi aspetto ovviametne che non sia una misura precisa. Tuttavia, non sono mai riuscito a loggare una potenza superiore ai 220CV, quando l'N20 in questa configurazione dovrebbe dare 245CV e 350nm di coppia.
    I 350nm di coppia massima invece sono loggati in maniera abbastanza precisa, ma ovviamente poi calano ad alti giri dando la potenza indicata.
    Qualcuno ha mai provato a fare la lettura in questo modo? premetto che la mia non supporta i display aggiuntivi su cruscotto, quindi non ho modo di fare una controverifica della lettura.
  2. Bmw_pugliese
    6.383
    3.331
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non ho mai fatto questo tipo di misurazioni ma per curiosità quale app hai usato?
  3. Guglia87
    18
    23 Agosto 2024
    Lauco
    BMW 328i 2013
    https://dashxl.net/
  4. AR147
    17.870
    6.362
    Indipendentemente da questo, fai una prova, leggi la massa aria in aspirazione. È una misura empirica ma se hai un valore di massa aria in aspirazione attorno ai 225 g/sec la potenza è attorno ai 245cv dichiarati.
    A Guglia87 piace questo elemento.
  5. Guglia87
    18
    23 Agosto 2024
    Lauco
    BMW 328i 2013
    Grazie del consiglio, ho fatto una prova ed effettivamente leggo massimo 195g/sec, che con una rapida proporzione sono proprio i 215CV rilevati. Pare che ci siano 30 puledri smarriti.
    Qualche altro consiglio per fare delle verifiche?
    Idee su cosa possa essere successo?
    Grazie a tutti
  6. AR147
    17.870
    6.362
    Guarda, al netto di qualsiasi problema, prima cosa che farei è mettere 4 candele nuove.
  7. Guglia87
    18
    23 Agosto 2024
    Lauco
    BMW 328i 2013
    Avevo questo dubbio, non avendo storico manutenzione. Le ho fatte controllare dal meccanico, sembravano ok e avevo rimandato la sostituzione al prossimo tagliando.. A questo punto mi organizzo con quello e vediamo.
  8. AR147
    17.870
    6.362
    Tienimi aggiornato ;)
  9. Guglia87
    18
    23 Agosto 2024
    Lauco
    BMW 328i 2013
    Buongiorno e Buone Feste. Cambiato candele, nessun miglioramento, però ho scoperto che c'è una bobina non originale. A gennaio cambio quella e poi la provo al banco prova per la mappatura. In quel contesto avremo la risposta definitiva!
    Facendo altre prove, sono arrivato al picco di 226, quindi qualcosa di errore lettura balla. Vediamo se ballano anche questi 20CV.....
    Grazie!
  10. AR147
    17.870
    6.362
    Bene, avere le candele in ordine comunque è buona cosa, le bobine se riesci la cambierei con una originale ma, a questo punto, valuterei di riuscire a metterle tutte e quattro nuove.
  11. Guglia87
    18
    23 Agosto 2024
    Lauco
    BMW 328i 2013
    Si andavano comunque cambiate, avevano 100k km! Per la bobina, ho iniziato a guardare nei vari siti online. Conviene originale sempre o una alternativa di marca blasonata può andare bene lo stesso? Nel caso, quale?
    Cambiarle tutte e 4 avrebbe sicuramente senso ma devo vedere se ho budget sufficiente. Sicuramente lo farò ma magari spalmando la spesa!
  12. Guglia87
    18
    23 Agosto 2024
    Lauco
    BMW 328i 2013
    Ciao a tutti. Vi aggiorno sulla situazione. Ho portato a mappare e la macchina da originale ha segnato 233CV a 4760giri. Decisamente un valore basso. Pur avendo detto al preparatore di non proceder in caso di anomalie, questo è andato avanti e alla fine ha tirato fuori 252CV a 5020rpm.
    Al di là dell'incremento, si vede nell'andamento di curva che il motore cala sopra i 4000rpm e il motore pare non "respirare" bene.
    Il preparatore dice potenziale problema turbina, a me viene anche il dubbio dei vanos. Qualcuno ha idee in merito?
    Viene anche il dubbio che la macchina non abbia i 100k km indicati, anche se i vari carfax non presentavano anomalie.
    Grazie a tutti
  13. rsturial
    16.975
    14.932
    Le oscillazioni della curva di coppia sono sintomo di qualcosa che non funziona bene.
  14. AR147
    17.870
    6.362
    Che benzina usi? Avete guardato se la macchina corregge di anticipo?
  15. Guglia87
    18
    23 Agosto 2024
    Lauco
    BMW 328i 2013
    95 ottani. Avevo provato mesi fa una 100 ottani ma non cambiava nulla. Il preparatore non mi ha detto nulla, ma posso chiedere.
  16. danibt
    4.145
    1.637
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Su una macchina mappata sarebbe doveroso usare 100 ottani (la migliore pare essere Q8) per gli anticipi. Strano il preparatore non abbia detto nulla in merito.
  17. AR147
    17.870
    6.362
    Per me è necessario fare dei log su strada, inoltre non avrei fatto mappa ma cercato prima di sistemare il tutto e poi fare la mappa.
