BMW Serie 1 F40 Messaggio sistema AdBlue guasto
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Raffaele04, 13 Aprile 2026 alle 20:59.
  1. Raffaele04
    Raffaele04 Aspirante Pilota
    Lunedì
    Italy
    BMW Serie 1 118d MSport f40
    Nel tagliando ufficiale BMW che ho fatto il mese scorso non risultano
  2. rsturial
    16.937
    14.909
    Nei tagliandi non fanno verifiche, ci riferivamo alle revisioni ministeriali dove fanno l'analisi dei gas di scarico.
  3. Raffaele04
    Lunedì
    Italy
    Ho contattato poco tempo fa il venditore alzando un po’ la voce, mi ha detto che avrebbe contattato il meccanico per un ultimo test, e mi ha detto che se l’esito sarà negativo provvederà a coprire le spese di sostituzione del serbatoio dell’AdBlue.
    Anche perché ora l’auto emette il segnale acustico di “Guasto al sistema AdBlue” anche mentre guido.
    *** IMPORTANTE ***
    Come posso modificare il mio nome e gli altri dati personali visibili nel Forum?
    Grazie in anticipo!
  4. rsturial
    16.937
    14.909
  5. Raffaele04
    Lunedì
    Italy
    Non ho controllato, ne saprei dove farlo onestamente.
    Perdonatemi ma sono parecchio ignorante in materia.
  6. Raffaele04
    Lunedì
    Italy
    Mi interessa principalmente il nome, comunque ho già creato una nuova discussione.
  7. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    1.839
    771
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Mi autocito
  8. Raffaele04
    Lunedì
    Italy
    Aggiornamento
    Lunedì porterò l'auto dal meccanico per una verifica a tutte le parti dell'impianto (mi hanno parlato di una pompa e di alcuni sensori), tutto a spese del venditore, e se non dovesse bastare, il venditore procederà a pagare la sostituzione di tutto il serbatoio in BMW.
    Io non sono convinto che il meccanico riuscirà a sistemare il problema, ma speriamo bene.
    Vi aggiornerò e spero di uscire da questa situazione.
  9. Lucida04
    6.531
    2.461
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma il serbatoio non basta lavarlo con acqua demineralizzata? L'urea di scioglie in acqua. Se si può smontare il tutto forse basta lavare per bene se ci si riesce
  10. rsturial
    16.937
    14.909
    Il problema non è il serbatoio, ma sono la pompa, l'iniettore o anche il sistema di misurazione del livello che se va a zero e non risale l'auto non parte.
  11. Lucida04
    6.531
    2.461
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non è smontabile per poter pulirlo prima di buttare il tutto?. Per esempio smonto il serbatoio e cu butto acqua e sciacquo per un'ora cambiBdo acqua poi provo a vedere se si e sbloccato il galleggiante e la pompa. In BMW non lo fanno di certo ma un meccanico magari mi fa buttare 100 euro ma ci potrebbe provare un paio di ore
  12. THOMAS73
    19.927
    23.127
    Sciogliere l'urea cristallizzata (AdBlue) si può ottenere principalmente con l'uso di additivi specifici anticristallizzanti da aggiungere nel serbatoio, che sciolgono i depositi solidi su iniettori e pompe. L'acqua calda può funzionare su depositi esterni, ma è rischioso usarla nel sistema. Prevenire con appositi prodotti è la soluzione migliore.
  13. Lucida04
    6.531
    2.461
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma adblue non è per 2/3 acqua e 1/3 urea purissima? Io prima di buttare via il serbatoio lo lavo pure con Nelsen piatti o il cif anticalcare , tanto da buttare per buttare
  14. THOMAS73
    19.927
    23.127
    Il più è essere in grado di farlo o trovare qualcuno che lo faccia
