BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Monitoraggio e registrazione batteria
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da godai80, 2 Aprile 2026.
  1. godai80
    godai80 Aspirante Pilota
    30
    22 Marzo 2026
    salerno
    Active Tourer 2 Serie
    Ciao a tutti,
    sono un nuovo possessore di BMW usata, comprata di recente da una concessionaria, è un auto aziendale. La concessionaria mi ha fatto il tagliando e cambiato la batteria. Ora, leggendo un po in giro, mi sembra di capire che queste nuove auto hanno molta elettronica, la batteria va "registrata" sulla centralina in maniera tale che l'auto la sfrutti al meglio? La concessionaria mi dice che soltanto le concessionarie BMW possono farlo. Seconda domanda, sull'auto è possibile fare dei controlli per verificare il buono stato della batteria? tipo % carica, tensione ecc.-
    Grazie a tutti
  2. alekar
    4.891
    2.783
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Se prendi una OBD e prendi il programma bimmerlink o altri puoi farla da solo la registrazione. Il conce ha detto una banalità
    A angel_gabe piace questo elemento.
  3. THOMAS73
    20.580
    23.445
    E pensa che magari dicono anche che solo loro possono sostituirla, pagando 400€.
  4. rsturial
    17.732
    15.313
    Col suddetto bimmerlink puoi monitorare questo e molto altro.
  5. godai80
    30
    22 Marzo 2026
    salerno
    Ma cosa succede se la batteria non viene registrata?
  6. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Che la centralina non la riconosce come nuova e continua a gestirla e ricaricarla come se fosse ancora vecchia. Ma se l’hanno cambiata loro l’hanno necessariamente registrata
  7. godai80
    30
    22 Marzo 2026
    salerno
    No, ho chiesto esplicitamente, me l'hanno cambiata ma non l'hanno registrata, dicendo che solo la concessionaria bmw lo fa e di non preoccuparmi piu di tanto.
    Quindi avrei due opzioni 1) O andare appositamente da un elettrauto e farmela registrare 2) O dotarmi di questo software e del dispositivo per farla io...ma non si corre qualche rischio? Immagino che il software e l'hardware che usano gli elettrauti sia molto piu costoso e affidabile di questi (io sono un programmatore software)
  8. alekar
    4.891
    2.783
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    No nessun pericolo l'affidabilità è la stessa. Se vuoi andare da un'elettrauto fai pure l'importante è che tu lo faccia per i motivi esposti sopra. Visto poi che sei un programmatore e veramente una banalità farlo certo il costo tra OBD e software bimmelink sta intorno ai 100€.
  9. rsturial
    17.732
    15.313
    Paradossalmente, l'HW e SW che usano gli elettrauti è universale mentre l'app a cui facciamo riferimento è specificatamente sviluppata per BMW, e ci possono essere casi in cui è più efficace e dettagliata dei tool universali.
  10. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Quindi non l’hai presa in concessionaria bmw
  11. alekar
    4.891
    2.783
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Certo che no a questo punto
    Ultima modifica: 2 Ottobre 2026 alle 16:08
  12. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Concessionaria per me è solo chi ha concessione vendita marchio, diversamente è una rivendita, un multimarca, ecc. pure poco professionale ed attrezzato se asserisce non sia necessario registrare cambio batteria
  13. alekar
    4.891
    2.783
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Non fa una grinza =D>
  14. godai80
    30
    22 Marzo 2026
    salerno
    E' una concessionaria Suzuki , che però vende anche marche di altre auto usate, tutte aziendali.
    Io sono un programmatore, non sono un elettrauto, però credo che il discorso sia piu complesso, questo è un esempio di info che ho ottenuto da un tool genAI:
    "Per modificare le impostazioni della batteria su una BMW (operazione fondamentale a causa del sistema di gestione elettronica IBS - Intelligent Battery Sensor), hai diverse opzioni che variano in base al tuo livello di esperienza e al tuo budget.
    Prima di tutto, è importante distinguere due operazioni:
    1. Registrazione della batteria: Serve se monti una batteria identica (stesso amperaggio e stessa tecnologia, es. da 90Ah AGM a 90Ah AGM). Dice all'auto che la batteria è nuova, resettando il ciclo di ricarica.
    2. Codifica della batteria: Serve se cambi capacità (es. da 80Ah a 90Ah) o tecnologia (es. da Piombo-Acido tradizionale ad AGM). Dopo averla codificata, va comunque registrata.
    Ecco le migliori combinazioni di Software e Hardware:
    1. La soluzione migliore per tutti (App Smartphone)
    È la via più semplice, sicura e usata dagli appassionati. Si usa lo smartphone (iOS o Android) collegato via Bluetooth a un adattatore OBD2.
    Software (App):
    • BimmerLink: Serve per la registrazione della batteria e per leggere/cancellare gli errori della centralina. (Costo: circa 35-40€, acquisto una tantum).
    • BimmerCode: Serve solo se devi fare la codifica (cambio amperaggio o tipo AGM/Piombo). (Costo: circa 40€, acquisto una tantum).
    • Alternativa: Carly for BMW. Fa entrambe le cose, ma attenzione: funziona con un abbonamento annuale, quindi alla lunga è molto più costoso di BimmerLink/BimmerCode.
    Hardware (Adattatori OBD2 compatibili):
    Non comprare cloni cinesi da 10€ perché non riescono a scrivere sulle centraline BMW. Prendi uno di questi (costano tra i 30€ e gli 80€):
    • OBDLink CX (Il più consigliato, stabile e ottimizzato per BimmerCode/Link).
    • UniCarScan UCSI-3000 o UCSI-3100.
    • vLinker BM+ (Ottimo rapporto qualità/prezzo).
    2. La soluzione Professionale / Smanettoni (PC Windows)
    Se hai dimestichezza con l'informatica e vuoi i software originali (o equivalenti) usati dalle officine BMW. Questa via è molto più potente ma richiede attenzione.
    Software:
    • ISTA+ (Rheingold): Il software di diagnostica ufficiale BMW. Perfetto per la registrazione della batteria.
    • NCS Expert (per vecchie BMW Serie E) o E-Sys (per BMW Serie F, G, I): Software di programmazione puri, necessari se devi fare la codifica per cambiare tipo/amperaggio.
    • (Nota: Questi software si trovano spesso gratuitamente sui forum di appassionati come Bimmerpost, ma l'installazione può essere complessa).
    Hardware (Cavi da collegare al PC):
    • Per BMW Serie F, G e I (dal 2011 in poi): Ti serve un Cavo ENET (da OBD a Ethernet). Costo irrisorio, circa 15-20€ su Amazon.
    • Per BMW Serie E (fino al 2011/2012 circa): Ti serve un Cavo K+DCAN (da OBD a USB) con switch. Assicurati che sia di buona qualità.
    3. La soluzione Standalone (Strumenti diagnostici fisici)
    Se non vuoi usare né il telefono né il PC, puoi comprare un tablet diagnostico OBD2 dedicato.
    Hardware/Software (tutto in uno):
    • Foxwell NT530 (versione BMW): Circa 150-180€. Ottimo scanner bidirezionale che permette la registrazione della batteria e molte altre funzioni di manutenzione.
    • iCarsoft BMM V3.0: Circa 150€. Strumento specifico per BMW/Mini, molto intuitivo e dotato della funzione di registrazione batteria.
    Torna ?
  15. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Non hai acquistato in conce ma da multi marca poco professionale o attrezzato in determinate cose. Diciamo che al tempo io spesi 60€ tra adattatore e BimmerLink
  16. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Sempre ai
    Una concessionaria auto (o autoconcessionaria) è un'
    azienda commerciale che vende veicoli nuovi e/o usati, operando sulla base di un accordo di esclusiva o di mandato con una specifica casa produttrice. Oltre alla vendita, spesso offre servizi di assistenza tecnica, officina, magazzino ricambi e soluzioni finanziarie.
    Caratteristiche Principali:
    • Accordo di Concessione: A differenza di un rivenditore generico, la concessionaria ha un contratto che la lega a un marchio automobilistico (es. Fiat, Volkswagen) per la vendita nel territorio.
    • Concessionaria Ufficiale vs. Multimarca: I concessionari ufficiali vendono i nuovi di una sola marca. I concessionari multimarca (spesso chiamati autosaloni) possono trattare più marchi, ma solitamente senza il mandato diretto della casa madre.
    • Vendita e Assistenza: Svolgono un ruolo fondamentale nella distribuzione, garantendo standard elevati e offrendo garanzie ufficiali.
  17. alekar
    4.891
    2.783
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Non fa un piega esatto
    Se hanno montato lo stesso amperaggio basta bimmerlink
  18. godai80
    30
    22 Marzo 2026
    salerno
    Non so cosa abbiano montato, si vede a occhio nudo o va smontato qualcosa? perchè ricordo l'accesso alla batteria è alquanto scomodo...
  19. alekar
    4.891
    2.783
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Io ho una f22 e sta nel cofano posteriore non so dove si trovi la tua
  20. THOMAS73
    20.580
    23.445
    A godai80 piace questo elemento.
