BMW Serie 3 F30/F31/F34 Tagliando informazioni
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da irnerio notker balbulus, 24 Marzo 2026.
  1. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    318d F31 Defap - Fiat 500 mjt sport
    Buongiorno a tutti ieri ho effettuato il tagliando, e purtroppo si è verificato quello che ho notato da quando l'ho presa ovvero che il dado di scolo sotto è spanato a metà, ho rimediato con due rondelle di rame riuscendo a serrare ma devo sicuramente procedere a rifare la filettatura. Evidentemente qualche cane figlio di cane in precedenza l'ha tirato con la pistola, è un classico dei meccanici figli di cane. Fatta questa doverosa premessa chiedendo scusa ai cani che sono meglio di certi meccanici, vediamo se mi faccio capire. Mettendomi dal lato scarico-turbina guardando la parte anteriore del motore all'altezza di dove esce il tubo vapori olio che si rompe sempre, c'è tipo una valvola grossa in metallo lucido (credo sia una valvola) proprio davanti al motore dietro la copertura morbida, targata 2023 come costruzione. Può essere il richiamo che ha subito il b47 sul gruppo EGR? perchè ho cercato sul sito i richiami fatti ma non compare. Mi compare solo quello del volante ed un aggiornamento software che non ho potuto fare avendo tolto il FAP.
    Buona giornata
  2. rsturial
    17.715
    15.309
    Il radiatore EGR sostituito assieme alla valvola egr al richiamo.
    Lo storico dei richiami lo puoi avere chiedendo l'archivio dei dati CarData sul sito BMW.
    La filettatura, più che rifarla, puoi ricostruirla mettendo un helicoil con risultato ben più robusto e duraturo.
  3. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    Ciao e grazie per le info. mi informo di cosa sia un helicoil e sopratutto chi potrebbe aiutarmi.
  4. THOMAS73
    20.557
    23.433
    Filetto di riporto, non il massimo per viti da svitare spesso, dove tende a sfilarsi. Si passa poi alla foratura e inserimento di una boccolina filettata
  5. rsturial
    17.715
    15.309
    Ne ho un paio messi nella moto vecchia (storica), di cui uno da 15 anni proprio nel foro di scarico della coppa dell'olio in alluminio il cui tappo è stato svitato almeno una volta l'anno. Un'altro sempre su alluminio (del telaio) e sempre da oltre 10 anni, su una delle viti che bloccano il serbatoio, anche questa svitata spesso per manutenzione ordinaria (filtro aria, puliza farfalle, candele, ...)
    Se messi bene non si sfilano per mia esperienza.
  6. THOMAS73
    20.557
    23.433
    E se la vite utilizzata è in ottimo stato.
  7. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    Io ho abbastanza manualità da un video ho visto che prima si rifà il filetto con un maschio e poi si mette l'helicoil o l'avete inserito direttamente?
  8. THOMAS73
    20.557
    23.433
    Attrezzo per inserimento manuale helicoil
  9. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    Mi confermate tuttavia che per tirare giu la coppa dell'olio occorre smontare servosterzo e culla? perchè quello che mi avete detto è tutto perfetto ma poi la limatura da dentro la coppa come si toglie? l'helicoile ha un ferretto finale va rotto ma se nn tiro giu la coppa ci va dentro
  10. rsturial
    17.715
    15.309
    Perché va dentro? Rimane sul lato esterno.
  11. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    La limatura del maschio resta sulla fresa anche xchè ci metti del grasso si attacca ma la linguetta del helicoil che va tolta alla fine va a finire dentro cosi come la limatura della punta del trapano quando vai a fare la prima lavorazione
  12. rsturial
    17.715
    15.309
    Ci sono gli helicoil senza linguetta ma serve l'attrezzo specifico e non so se sia alla portata di un uso amatoriale (costo).
  13. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    Che due XXXXX sta macchina qualcuno me l'ha tirata .... piu ti piacciono le cose più te le tirano. Vabe vedrò il meccanico che mi dice
  14. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Alternativa meno costosa (forse) e un po' più semplice all'helicoil è rifare la filettatura con filiera maggiorata e ovviamente cambiare il tappo, oppure mettere un inserto filettato
    In entrambi i casi potrebbe essere agevole fare l'intervento senza smontare la coppa
  15. rsturial
    17.715
    15.309
    Ho esperienza negativa proprio sulla coppa olio in alluminio, la filettatura rifatta è durata il tempo di serrare la vite ... poi ho fatto mettere l'helicoil.
  16. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Con una moto da fuoristrada a 2 tempi (primi anni '80....tanti bei ricordi), rifeci una filettatura del basamento in alluminio per un tappo di livello, funzionò benissimo (finchè resse il pistone, per andare bisognava stare un po' magri)
