BMW Serie 3 F30/F31/F34 Idrive Morto?
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Winstar, 18 Marzo 2026.
  1. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Ciao a tutti,
    stasera mentre tornavo a casa ho sentito un tickettio venire dalla plancia e tutto d'un tratto ho perso radio, navigatore, sensori, tutto. funziona solo il cruscotto della macchina (per fortuna!) mentre che tutto cio che usa lo schermo (navi pro) e le casse non va piu. Ho dato una veloce occhiata ai fusibili, non a tutti devo ammettere, sia nel cofano che nel baule, pare tutto ok, almeno a occhio. Curiosamente il passeggero stava mandando un vocale su whatsapp proprio in quel momento e il rumore al momento del guasto si sente piu forte nel messaggio, come se ci fosse stata una scossa elettrostatica... Cosa potrebbe essere?
    Mi hanno consigliato di staccare il negativo della batteria... ha senso?
    edit: staccare il negativo non ha funzionato...
    Ultima modifica: 18 Marzo 2026
  2. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Dimenticavo di dire che avevo appena lavato la macchina (con la lancia), ho la sensazione che l'acqua centri qualcosa. Nel frattempo ho verificato con un tester tutti i fusibili sia nel bagagliaio che nel cofano, e sembrano tutti ok (ho messo il tester in modalita beep e ho verificato che beepasse collegando i terminai sui pin esposti in alto sui vari fusibili, è la prima volta che lo faccio non so se sia una corretta procedura... ho letto che senza estrarre il fusibile si possono avere dei falsi beep)
    Ultima modifica: 22 Marzo 2026
  3. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Con i tester digitali non ci dovrebbero essere problemi ma io preferisco utilizzare una lampada spia perché puoi lavorare con una mano.
    Comunque nelle BMW è rarissimo che salti un fusibile a parte quelli delle prese 12v/accendisigari.
  4. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Infatti alla fine li ho ricontrollati tutti uno per uno tirandoli fuori (per disperazione) ed erano tutti OK.
    Sto cercando online dei servizi di riparazione head unit. Ne ho anche trovati, il problema è che non sono sicuro il problema non sia altrove
  5. Bmw_pugliese
    6.424
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    C'è @bmwmsport a Cesena che credo li ripara.
  6. Winstar
    2.042
    32
    7 Gennaio 2011
    Ciao a tutti,
    alla fine mi sono rivolto a una ditta nel bergamasco, mi hanno riparato tutto, molto competenti. Pare che aver cercato di avviare la macchina a batteria scarica abbia accelerato la morte di tutto il sistema (effettivamente a dicembre avevo tirato avanti con batteria scarica per un mesetto). Faccio notare che mi hanno riparato il mio e non montato una unità diversa. Non è stato economicissimo ma almeno dovrei essere 100% in regola anche con BMW
