BMW Serie 1 F20/F21 Upgrade impianto frenante MSport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da tex90, 6 Marzo 2015.
  1. lelef20
    lelef20 Kartista
    67
    10 Luglio 2014
    BMW F20 120
    Grazie proverò a contattarlo
  2. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    A me sembra che per frenare in modo un po deciso si debba esercitare una notevole pressione sul pedale. In genere con tutte le auto che ho guidato non era così. È normale quindi una caratteristica di questi freni oppure magari il mio impianto ha dei problemi?
  3. breva
    breva Primo Pilota
    1.269
    111
    13 Dicembre 2012
    125d
    Impianto frenante MSport
    Anche sulla mia è così.. prima parte della corsa "moscia" e seconda parte molto più prestante e decisa. Quando farò il cambio pastiglie proverò a prenderne altre diverse da quelle stock
  4. Gallo_87
    Gallo_87 Kartista
    76
    3 Dicembre 2015
    120i Msport 2016
    Stessa cosa anche per me..se schiacci piano frena molto normale, ma appena pesti è molto più deciso
  5. ilGuru77
    15.594
    8.503
    Confermo lo stesso comportamento e non lo ritengo minimamente un problema, anzi un notevole pregio in quanto non ti attacchi al parabrezza quando vai tranquillo. Mentre in modalità cervello off con pinzate decise scivolo letteralmente via dal sedile, impianto fantastico da vedere ed usare. Sé avrò ancora quattrini quando finisco i dischi metterò i performance forati ( giusto per estetica perchè i lisci bastano e stra-avanzano!). I dischi Performance sono compatibili con l'impianto MSport giusto?Ho capito bene?
    Inviato dal mio iPhone 6s utilizzando Tapatalk
  6. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Anche io ho notato questa caratteristica e la ritengo un pregio... Tutte le macchine sportive hanno l ultima parte della corsa dura per permettere di modulare in staccata... Quando feci i giri in pista con la 458 Italia sembrava di pestare un sasso
  7. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Sapevo avesse questa caratteristica ma non pensavo così. Per una frenata decisa che pressione arrivate ad effettuare sul pedale in kg all'incirca?
  8. ilGuru77
    15.594
    8.503
    Non so dirti in kg, ma non ti preoccupare, non è nulla di inumano, è solo ben distinta la forza necessaria tra una frenata in guida normale e una pinzata racing, non lo paragonerei ad un sasso come scritto sopra ( senza offesa eh)
  9. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Infatti mi riferivo alla 458 Italia ma era più una battuta
  10. ilGuru77
    15.594
    8.503
    Si si immaginavo e purtroppo non ho mai avuto la fortuna di guidare un mezzo del genere...solo ho voluto puntualizzare perché nel caso di impianto MSport mi sembrava eccessiva come descrizione e qualcuno "si spaventa"
  11. Felicecobain
    Felicecobain Aspirante Pilota
    48
    19
    9 Febbraio 2016
    BMW F20 116D M sport, BMW E46 320d
    Buonasera a tutti signori, intanto auguri di buon Natale .
    Come consueto fare, mi sono concesso un piccolo regalino, ovvero le due coppie di pinze dell’impianto m sport ricondizionate da un venditore, colore oro
    Dovrebbero arrivare a gennaio oramai.
    Dalle varie discussioni sui vari forum esteri dovrebbero essere plug and play, soltanto la codifica andrà fatta.
    Avete consigli? Tutorial o qualcosa che mi potesse aiutare in quest’impresa ?
  12. 070
    7.751
    7.716
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Forse mi sbaglio ma così a occhio quello nella foto che hai pubblicato è un impianto mperformance con dischi anteriori da 370 e non da 340.
    Va bene comunque per la F20, anche meglio, ma devi avere i cerchi almeno da 18.
  13. Felicecobain
    48
    19
    9 Febbraio 2016
    Era per far vedere il colore che ho scelto.
    Già monto i cerchi da 18”.
    Il mio impianto originale è anteriore 284mm post 290mm
  14. danibt
    4.449
    1.743
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Lo vuoi montare in autonomia?
  15. Felicecobain
    48
    19
    9 Febbraio 2016
    Con l’aiuto di un amico mio meccanico professionista.
    Mi spaventa più la parte della codifica.
    Con bimmercode ho fatto varie codifiche ma con e-sys mai
  16. wewwo
    28.280
    4.608
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca", grazie
  17. Felicecobain
    48
    19
    9 Febbraio 2016
    Impianto montato, il pedale è spugnoso, se do la seconda pompata diventa duro , ma poi ritorna molle.
    Ancora la codifica non è stata effettuata.
  18. danibt
    4.449
    1.743
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Dalla foto che avevi postato sembravano gialle. Da queste foto sembrano invece arancioni. Ma più che altro i dischi sembrano diversi.
  19. Felicecobain
    48
    19
    9 Febbraio 2016
    La foto che ho postato qualche tempo fa era per far capire l’impianto frenante.
    Comunque sono color oro con dischi normali
