BMW Serie 1 F20/F21 Nuova 120i: Prime soddisfazioni e incertezze
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da PietroCCC, 2 Febbraio 2026.
  1. rsturial
    17.741
    15.322
    Che dovrebbero essere già uno step sopra le originali e analoghe aftermarket.
  2. nec videar
    6.099
    2.393
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Troppo poche nemmeno due dita davanti, l'assetto Msport originale é abbastanza alto...se le molle sono di colore nero sono le originali Msport...se di altro colore sono molle ribassate (le molle H&R ad esempio sono blu, rosse le Eibach mi pare)
  3. PietroCCC
    PietroCCC Aspirante Pilota
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    Si, è per quello che sono rimasto particolarmente sorpreso
  4. AR147
    18.331
    6.632
    Si, personalmente non ho feedback così positivi in merito ma non mi sento di giudicare. Parlane con il preparatore e cerca di risolvere. ;)
    A danibt piace questo elemento.
  5. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    ok stasera controllo
  6. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    La mappa di per se (come erogazione e potenza) non mi dispiace, anche se sono solo un amatore.
    ho visto sul sito che danno un incremento fino a 300 cv, cosa che la mia sicuramente non ha, ha una mappa "moderata", da display sportivo ho visto una volta 240 cv con la cosa dell'occhio (per la precisione che posso avere quegli strumenti).
    comunque proverò a sentire
  7. rsturial
    17.741
    15.322
    A meno che il mappatore non li abbia incasinati, i display sportivi sono molto precisi.
    A JeepGen piace questo elemento.
  8. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    ah non credevo, bene a sapersi allora
  9. nec videar
    6.099
    2.393
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    questa era la mia con molle ribassate H&R...mi sembra uguale alla tua come altezze...
    Ultima modifica: 2 Febbraio 2026
  10. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
  11. nec videar
    6.099
    2.393
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    ha pure dei cerchi con ET sporgente o dei distanziali...
  12. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    si quello l'avevo notato, però controllando non mi sembra di aver visto distanziali, però sono proprio a filo
  13. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    stasera mi butto sotto e guardo anche le barre a questo punto
  14. nec videar
    6.099
    2.393
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    probabilmente quei cerchi replica M3 o M4 hanno un ET basso quindi sporgono...occhio ad essere a filo passaruota e non oltre perché potresti avere rogne se ti fermano.
  15. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    probabilmente dipende molto dalla pignoleria di chi controlla, nella parte alta del passaruota sono proprio a filo....
  16. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'eventuale aria nel circuito idraulico si espande a caldo ed aumenta l'effetto spugnoso sul pedale del freno, io la interpreto così
  17. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Può darsi, ma si tratta soprattutto di sicurezza per gli altri, le gomme così a filo possono agganciare più facilmente qualunque oggetto che si trovi sulla carreggiata e poi "spararlo" per aria
  18. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    per la mia modesta esperienza mi è sembrato più simile ad un evento di vapor lock, però non sono sicuro (altrimenti non sarei qui a scrivere) e magari hai ragione tu.
    a questo non ci avevo pensato, provvederò a ricontrollare per essere sicuro non siano distanziali
  19. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il vapour lock si verifica negli impianti di alimentazione del motore, non c'entra nulla con i freni perchè il v.l. può verificarsi anche a temperature molto inferiori a quelle raggiunte dall'idraulica dei freni, il carburante evapora anche a temperatura ambiente cosa che nel liquido dei freni non esiste
    Anche non fossero distanziali ma ET del cerchione, sarebbe ugualmente pericoloso
  20. danibt
    4.485
    1.756
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    EBC gialle vanno bene con dischi oem, li ho montati dietro anche io. Per uso normale intendo, non il tempo sul giro. Non ho idea come possa funzionare accoppiata EBC gialle-dischi Brembo extra.
    Se vuoi spaccare il motore…
    Questi dischi non sono oem però.
    Appunto…
