BMW Serie 1 F40 Spia livello olio motore massimo
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Anthony147IT, 28 Dicembre 2025.
  1. Anthony147IT
    Anthony147IT Aspirante Pilota
    21
    1 Dicembre 2025
    Galatina
    BMW serie 1 118 D F40
    Buonasera ragazzi. Oggi in autostrada a distanza da circa 25 gg dalla sostituzione dell’olio motore in conce mi si è accasa la spia del livello olio motore massimo superato con l’avvertenza di recarmi in officina prima possibile e che comunque, avrei potuto proseguire la marcia a bassi regimi e rallentare nelle curve. Domani riporterò l’auto nella conce dov’è ho eseguito il tagliando anche se la stima dell’olio motore mi da sì il livello massimo ma non lo supera.Corro dei rischi se percorro ancora un centinaio di km ( 90% autostrada) circa? Dall’accensione della spia ne ho percorsi altri 100 circa ( il 90% in autostrada a circa 100 km/h) Vi allego foto.
  2. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ciao, hai provato a fare la misurazione con l’asticella direttamente dal motore?
  3. Anthony147IT
    21
    1 Dicembre 2025
    Galatina
    Si ma la ma china aveva percorso circa 40 km ed era calda. Domattina la controllo a motore freddo.
    A redi-one piace questo elemento.
  4. Anthony147IT
    21
    1 Dicembre 2025
    Galatina
    Ho fatto un pieno di HVO tre gg fa ma non credo che HVO rispetto al gasolio tradizionale possa aver influito sull’accensione di tale anomalia
  5. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Penso che il problema sia dovuto ad un eccesso di rigenerazioni iniziate ma non concluse
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  6. rsturial
    17.686
    15.296
    Il livello dell'olio si verifica a caldo, non a freddo.
  7. rsturial
    17.686
    15.296
    In soli 25gg è improbabile, a meno di non fare consegne pacchi in città ... E le consegne devono essere molto ravvicinate.
    Ultima modifica: 29 Dicembre 2025
  8. Anthony147IT
    21
    1 Dicembre 2025
    Galatina
    Ragazzi stamattina dopo aver aspirato circa 200 cc di olio il problema sembra risolto. Controllo sia con astina che con computer di bordo tutto ok.
  9. rsturial
    17.686
    15.296
    Il problema si risolve quando capisci il motivo per cui c'era troppo olio.
    A Felis e &rew piace questo messaggio.
  10. Anthony147IT
    21
    1 Dicembre 2025
    Galatina
    Mi rimane solo il dubbio sul gasolio. Per la prima volta qualche gg fa ho fatto il pieno di gasolio HVO. Qualcuno lo usa? Considerate che la mia auto del 2020 è una euro 6 d temp.
  11. Anthony147IT
    21
    1 Dicembre 2025
    Galatina
    Il dubbio rimane quello che è non sia stato svuotato completamente in officina con il cambio olio di 20 gg fa circa.
  12. rsturial
    17.686
    15.296
    Come usi l'auto?
  13. Pielume
    Pielume Secondo Pilota
    622
    190
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    F40 118d M-Sport - Z3 2.0 24v
    Interessante, seguo con interesse, sicuramente come detto approfondisci con l'officina del perchè sia successa una cosa del genere!
  14. rsturial
    17.686
    15.296
    L'unico effetto del gasolio HVO è la riduzione delle rigenerazioni, con effetto sul livello dell'olio opposto al tuo problema.
    Lo uso da un anno regolarmente su un b47 euro 6b prodotto a fine 2016.
  15. Lucida04
    7.270
    2.659
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Secondo me hanno aspirato l'olio dal tappo di immissione e ne è rimasti dentro, per errore o intenzionalmente non si può dire.
    A Anthony147IT piace questo elemento.
  16. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.140
    937
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Perché avrebbero dovuto aspirarlo? Boh, io sarei passato dove hanno fatto il cambio olio 20 giorni prima ed avrei chiesto lumi.
  17. Lucida04
    7.270
    2.659
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    È una pratica che ho visto fare in alcune officine. Invece di scaricare dalla coppa infilano un tubo da sopra con un aspiratore e finisce direttamente nel bidone di raccolta
  18. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    L’hai fatto in Bmw o dal tuo meccanico ?
  19. Anthony147IT
    21
    1 Dicembre 2025
    Galatina
    In BMW.
  20. Anthony147IT
    21
    1 Dicembre 2025
    Galatina
    D’accordo su quello che affermi perché nelle concessionarie è facile che questo accada per ottimizzare i tempi. Comunque la pratica dell’asportazione avviene in molte officine. Chiederò comunque spiegazioni di ciò alla concessionaria. Già mi avevano assicurato ( regalandola in fattura) che avrebbero controllato il filtro aria ed eventualmente pulito l’air box ma questo non è avvenuto ( vedi foto dopo il ritiro auto). Vi informerò sulla spiegazione del problema che riceverò. Buon pomeriggio a tutti
