BMW Serie 1 F20/F21 Gomme F20 Bridgestone Potenza vs Michelin PS5
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da MikeM, 9 Settembre 2025.
Tag (etichette):
  1. MikeM
    MikeM Kartista
    173
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ciao, sto leggendo nel forum e fuori pareri contrastanti riguardo queste gomme quindi chiedo a tutti:
    Devo cambiare le gomme alla mia F20 120D xdrive, cerchi da 18" con misure differenziate 225/40/18 ANT e 245/35/18 POST su siti di OEM leggo che di primo equipaggiamento (e su consiglio del mio meccanico BMW) dovrei scegliere le Bridgestone Potenza S001 RFT (o le sport che sono più nuove) mentre dall'altra parte del ring tramite mie ricerche trovo che le Michelin Pilot sport 5 (non specificato se RFT o no) siano delle buone alternative.
    Aggiungo che il tragitto casa-lavoro è breve 15km circa e l'asfalto è pessimo quindi la tenuta in ogni condizione è fondamentale, viaggio anche ed il piede è pensante quindi anche in velocità la gomma deve lavorare bene.
    Tra le varie marche ho trovato anche HANKOOK Ventus S1 Evo 3 che mi sembrano valide.
    Cosa mi consigliate?
  2. danibt
    4.518
    1.764
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Certo che il tuo meccanico è un vero intenditore di gomme…
    Fra le Bridgestone Potenza Sport e le Potenza S001, per giunta RFT, c’è la differenza fra mangiare e stare a guardare.
    Le Potenza Sport sono ottime gomme UUHP, il suo unico punto debole è che offrono una forte resistenza al rotolamento e si consumano molto velocemente.
    Le PS5 sono gomme UHP, alcuni hanno riscontrato problemi di risonanza, a quel punto andrei di PS4.
    Altre alternative Michelin PS4s o SuperSport.
    Evita anche le RFT per prestazioni e confort.
  3. MikeM
    MikeM Kartista
    173
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Grazie della risposta, ora controllo queste michelin, cosa mi dici di hankook?
  4. danibt
    4.518
    1.764
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Mai provato Hankook, dicono che non sono male, non credo ai livelli di altri marchi premium.
  5. THOMAS73
    20.603
    23.452
    Le hankook le ho sulla x1, c’è sicuramente di meglio ma tutto sommato più che buono il rapporto qualità/prezzo
  6. MikeM
    MikeM Kartista
    173
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Grazie della risposta, per chi leggerà questo post se interpreto bene le differenze tra gomme UUHP e UHP è lo scegliere una maggiore aderenza su asciutto a fronte di un maggior consumo di carburante, maggiore usura ed inferiore tenuta su bagnato. Sia Michelin sia Bridgestone sia Hankook producono gomme UUHP e UHP ma in linea generale le UHP sono per l'uso quotidiano.
  7. danibt
    4.518
    1.764
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    No, UUHP non è sinonimo di maggior consumo di carburante, a parte forse Bridgestone Potenza Sport che hanno un elevata resistenza al rotolamento, ma sono sinonimo di maggiori prestazioni su strada e non è neanche vero che sono peggiori sul bagnato, anzi…bisogna vedere caso per caso.
    Anche le UUHP sono per uso quotidiano, non stiamo parlando di una Michelin Sport Cup 2 o una Toyo R888.
  8. THOMAS73
    20.603
    23.452
    Le sc7 che ho sulla touring, nonostante lo scarso battistrada anche da nuove, si sono sempre comportate più che egregiamente anche sul bagnato, solo ora raggiunti i 50k km, chilometraggio che non avrebbero mai raggiunto se le sfruttassi per quello che sono, soffrono l’acquaplaning su strade allagate e con determinati asfalti lisci. Da nuove consumi di carburante leggermente aumentati, poi consumandosi si sono stabilizzate sui consumi delle precedenti Michelin ps4
  9. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.949
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    A espi one e THOMAS73 piace questo messaggio.
  10. MikeM
    MikeM Kartista
    173
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Leggo di bridgestone S001, S001 Sport che hanno bisogno di scaldarsi un po' per lavorare al meglio, nel mio caso con tragitti brevi mi chiedo se possa diventare un problema. Leggo invece bene delle 4s che offrono prestaziozioni in tutte le circostanze e per il problema dei risonanza credo che andro di 4s se le trovo a prezzo decente, in alternativa PS5 Grazie a tutti!
    Ultima modifica: 9 Settembre 2025
  11. danibt
    4.518
    1.764
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Per il fatto dei tragitti brevi mi preoccuperei di più per fap e rigenerazioni.
  12. MikeM
    MikeM Kartista
    173
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ora me la gufo, ma per ora (ho la macchina da un anno) si sta comportando benaccio, a volte sento che parte la ventola quando spengo il motore ma girando compenso almeno credo. Non mi dispiacerebbe togliere il fap ma temo per il fumo/revisioni
  13. danibt
    4.518
    1.764
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Non ci sono problemi per la revisione, almeno fino adesso.
    Ma se tutto funziona bene perché toglierlo? Ci penserai quando sarà pieno.
  14. MikeM
    MikeM Kartista
    173
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Certo certo, se e quando noteró troppo la ventola accesa allora ci faro' una pensata
  15. danibt
    4.518
    1.764
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Dovresti analizzare la situazione con uno strumento diagnostico più che andare a sensazione della ventola.
  16. &rew
    6.949
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    Breve analisi, presa di concerto ai commenti di Tyreviews e di tutti coloro che hanno montato SC7 e GY Asy6, per buona pace delle ormai superate anche se superlative PS4s (ma a te sostanzialmente poco utili visto l'utilizzo che ne faresti @MikeM):
    225/40R18
    PS4s sostyre 126e
    SC7 tuttipneumatici365 94e
    GY Asy6 gommeabuonprezzo 85e
    245/35R18
    PS4s sostyre 157e
    SC7 tuttipneumatici365 143e
    GY Asy6 gommeabuonprezzo 146e
    PS4s 283e (126+157)
    SC7 237e (94+143)
    GY Asy6 231e (85+146)
    Ho volutamente omesso il paragone economico con le PS5 in quanto su questo forum @Gab330 si era lamentato non poco e, anzi, valuterei, nel caso ci fossero nelle tue misure, le ottime Pirelli PZ5.
    A Gab330 e MikeM piace questo messaggio.
  17. MikeM
    MikeM Kartista
    173
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Grazie, sono sempre tendente verso le 4s come alternativa alle ps5, 4s superate in quali termini? Se gli spazi di frenata, tenuta e durata della gomma sono in linea con le ps5 ad esempio non vedo quale vantaggio portino le ps5 al netto dei difetti.
    Ho con me la diagonsi ed OBD, volendo potrei sbirciare, per tenere d'occhio lo stato della macchina anche in marcia ho cercato dei display obd ma ovviamente quelli per le bocchette bmw costano 5 volte uno standard, conosci alternative? Mi interesserebbe vedere temp acqua, olio del cambio, olio motore la vedo dal cruscoto e stato fap magari capire quando rigenera.
  18. THOMAS73
    20.603
    23.452
    Non puoi semplicemente guardare app dal cellulare?
  19. MikeM
    MikeM Kartista
    173
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Non tutte le app con bluetooth mostrano gli stessi parametri e durante la guida preferisco averlo "integrato" come fosse parte del cruscotto per intenderci senza dover passare da cellulare. Ma sicuramente faro' delle prove :)
  20. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Qui è OT, ma con un lettore OBD da 60 euro (e lo metti dove ti pare) io leggo temperature acqua/olio e parametri dell'alternatore
