BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Supporti motore braccetti
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Turist12, 12 Aprile 2018.
  1. zimba775
    zimba775 Aspirante Pilota
    24
    19 Agosto 2017
    218d
    buongiorno a tutti io sulla mia 218D ho questi rumori, ogni tanto il tac lo fa in accensione e poi su strade sconnesse o dossi è un macello di toctoctoc.. il officina BMW come prima cosa, hanno detto supporto motore destro, cambiamo quello che è sicuro, poi vediamo se c'è da cambiare altro se rimangono i rumori. Preventivo 480€ solo per sostituzione cuscinetto motore e supporto oscillante. I pezzi entrambi scontati160€ e oltre 300€ di manodopera, ma questi sono fuori di testa?? Non so proprio che fare, vorrei rivolgermi ad altra officina specializzata, che purtroppo è a 40km di distanza, mentre quella BMW a 500m...
  2. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    216 d a.t.
    I supporti motore tutti e 3 spendi originali 200€ di pz,poi vai da un meccanico 100 li cambia
  3. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    888
    51
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    appena sostituito il supporto motore anteriore (bielletta) @ 70.000 Km, ma già dai 40.000 era tutto un concertino di clock-clock; dall'accensione, allo spegnimento al passaggio sui dossi, adesso è tornato il silenzio, preso con una cinquantina di euro da autodoc e fatto montare dal meccanico sottocasa al cambio olio. ho fatto controllare gli altri supporti ed i silent block dei bracci della sospensione, al momento sembrano andare bene.
  4. valerio1984
    valerio1984 Aspirante Pilota
    4 Novembre 2016
    Bmw Serie 1 MSport
    Hai per caso un link da mandarmi anche in privato?
  5. serpavy
    888
    51
    16 Novembre 2008
  6. abnehme
    abnehme Aspirante Pilota
    47
    9 Giugno 2023
    Monza
    BMW 218i Active Tourer
    Alla fine come è andata con la vibrazione nonostante abbia sostituito sia supporto del cambio che quello oscillante (strano che non ti abbiano sostituito anche quello superiore (codice:
    22116875628
  7. abnehme
    47
    9 Giugno 2023
    Monza
    So che è passato molto tempo, ma prima del cambio supporto del cambio automatico, che sintomi/difetti faceva la macchina? Rumori, vibrazioni?
  8. mao11
    mao11 Kartista
    58
    3 Maggio 2019
    Lombardia
    X2
    Qualcuno che lo ha fatto o gli è stato preventivato sa dire quanto è la sola mano d'opera per la sostituzione dei cuscinetto vari?
  9. simdollaro
    simdollaro Kartista
    158
    29 Gennaio 2010
    2AT 218d
    ciao , sostituito il supporto motore a 270.000 km (218d) preso su autodoc a 80 euro e 20 euro al meccanico no bmw ufficiale. se puo' essere utile.
    la macchina faceva toc molto esplicitio alle buche e allo spegnimento. si vede bene aprendo il cofano motore lato passeggero c'e' un pezzo quadrato di alluminio con gomma interna, quando è da cambiare la gomma è lacerata ed il motore si appoggia nella parte bassa del supporto di alluminio.
    oggi 332.000 km (strade lineari per lo piu') sostituiti ammortizzatori, macchina rinata.
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  10. etidr3k
    etidr3k Aspirante Pilota
    41
    23 Aprile 2018
    Verona
    bmw serie 2 216d
    Ciao a tutti, AT 216d 90.000km.
    Sono andato a fare il tagliando in officina BMW. Lavori da eseguire : controllo veicolo, olio motore, microfiltro finissimo, smorzature rumori aspirazione, filtro carburante e sostituzione radiatore per richiamo (Azione 10011050700 Cluster Verde).
    Avevo fatto un estensione id garanzia per 180 euro l'anno scorso quindi tutto questo è già incuso.
    La concessionaria però mi ha chiamato dicendo che ci sarebbe il supporto oscillante da sostituire perchè la guarnizione è rovinata e crea vibrazioni (cosa che sto notando).
    Ho detto che nel caso la riporterò in un secondo momento cosi quando vado a ritirare chiedo prima un preventivo in diverse concessionarie.
    Ma se non risolvo il problema cosa comporta la non sostituzione? Ci sono ripercussioni sulla vettura?
  11. simdollaro
    simdollaro Kartista
    158
    29 Gennaio 2010
    2AT 218d
    oggi 342500 km, supporti tutto ok
  12. neongio
    neongio Aspirante Pilota
    44
    1 Maggio 2016
    BMW 216d
    dopo mesi e mesi con evidenti rumori ad ogni dosso l'ho fatta controllare da bmw e stavo per svenire
    cambio silent block (entrambi) 512 euro
    cambio supporti motore oscillante e cuscinetto motore 639 euro
    domani passo da un meccanico di fiducia, secondo voi è un lavoro semplice e fattibile da tutti i meccanici?
  13. serpavy
    888
    51
    16 Novembre 2008
    si. prendi ricambi OEM e spendi un terzo
  14. Dany72
    Dany72 Aspirante Pilota
    23
    31 Luglio 2022
    Toscana
    Bmw serie 218d active tourer stepic
    Ciao a tutti un mesetto fa guardando nel vano motore della mia 218 d active tourer del 2019 vedo unto dietro la vaschetta del liquido tergicristallo. Sembrava olio motore invece vado dal meccanico non bmw e mi dice che è un supporto motore scoppiato e perde grasso. Provo a sentire la bmw mandandogli le foto visto che l'officina è a 70km e mi mandano un preventivo di 450 euro ma che per precauzione sale a 540 perché cambierebbero anche il supporto del cambio. Siccome solo per vederla con gli appuntamenti si andava a fine agosto quindi la riparazione si sarebbe andati a settembre, ho provato un meccanico di fiducia di un mio amico che ha una serie 5 a 15km da casa. Conclusione? Con 150 euro ieri mi ha sostituito il supporto motore con uno di concorrenza. Forse durerà meno dell'originale ma se ne cambio altri 2 ho sempre risparmiato rispetto al preventivo bmw. Certo con la mia vecchia 320d del 2007 in 250000km non ho mai cambiato supporti motore. Questa a 75000 già le devo cambio il primo...
  15. alekar
    4.899
    2.788
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    =D>=D>=D>=D>
  16. simdollaro
    simdollaro Kartista
    158
    29 Gennaio 2010
    2AT 218d
    opinuone prsonale.. ma.. i pezzi di ricambio originali chi li fa?... secondo me li fanno delle ditte terze che poi vendono gli esuberi non marchiati.. quindi sembrano di concorrenza ma poi son gli originali.. chi è quel matto che si mette a fare pezzi compatibili senza i disegni degli originali?...
  17. simdollaro
    simdollaro Kartista
    158
    29 Gennaio 2010
    2AT 218d
    ho acquistato per circa 100 euro una coppia di silentblock in polietilene
    https://www.il-boccole.it/in-poliur...7vQDqnWT91ICj5sNxJzBVFi6I6gYcNEBoCr3oQAvD_BwE
    il mio meccanico (non ufficiale) me la montate e adesso i miei braccetti saranno eterni... ovviamente fate la convergenza... ;)
    oggi sono a 396.000km... qualcuno ha fatto più strada di me con la 218d?
    A lukke piace questo elemento.
  18. savgablepore
    savgablepore Aspirante Pilota
    1 Febbraio 2026
    Bari
    218d F46 Gran tourer automatica
    Salve, ho una BMW serie 2 GT, 218d automatica, da un mesetto si sente un rumore metallico in prossimità di dossi e buche;
    I vari meccanici, mi han’ detto che devo sostituire i bracci oscillanti con i relativi silent-block, adesso chiedo a voi, c’è qualcuno di voi che ha eseguito questo lavoro?
    Eventualmente che marca avete installato gli originali o qualcosa O.E. valida come gli originali?
  19. wewwo
    28.335
    4.615
    Gentile utente @savgablepore :biggrin:,
  20. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Ciao a tutti la ns 225xe 2017 ormai 159.000km.
    Nessun rumore particolare, comportamento strano etc, in occasione di altro intervento trovano un supporto motore da cambiare 6 mesi fa (dx)....ok cambiato
    ...dopo qualche mese la macchina consuma di più la spalla della gomma ant dx, non ci faccio più di tanto caso le gomme avevano 40.000km, ma nel frattempo c'è l'ammortizzatore un pò sporco di grasso.
    Porto l'auto per cambiare la vaschetta liquido tergi bucata, guasto inconcepibile e pure costoso e glie la faccio controllare xchè il camber della ruota incriminata non andava affatto bene.
    Risultato ? Secondo loro da cambiari tutti i bracci e supporti motore, cui sommare gommini vari e viti....più di 1000 euro, nonostante uno sia stato cambiato 6 mesi fa, poi facciamo l'assetto e vediamo se va a posto.
    E se non va a posto ????? cosa facciamo ? una cassa ricambi per i poverelli ?
    Sinceramente siamo oltre il surreale.
