BMW X1 U11 Messaggio “Stato batteria basso”
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Enri88, 31 Luglio 2025.
  1. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Buongiorno ho una 20xd(quindi mild-hybrid), stamattina dopo essere arrivato a lavoro (tragitto di circa 30 min), ho lasciato 2 minuti la macchina spenta, nel rimetterla in moto, dopo una leggerissima esitazione nell’accensione (qualche secondo) compare un messaggio” stato batteria basso, lasciare macchina in moto, prima di procedere attendere la chiusura del messaggio).
    Prima volta che vedo questo messaggio, tra l’altro in seguito ho provato a spegnere e rimettere in moto due volte e non è più riapparso.
    Qualcuno sa darmi qualche info?? Successo qualcosa di simile a qualcuno??
  2. Cristallo
    Cristallo Kartista
    87
    37
    22 Luglio 2024
    Castelli Romani
    BMW X1 U11 M Sport SDrive20i
    Strano che te l'abbia dato subito dopo 30 minuti di percorso e non quando l'hai ripresa. Questo sembra un sintomo di alternatore che non carica la batteria anche se, con quest'elettronica non si può mai sapere cosa succede.
    Saluti
    Cristallo
  3. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Infatti strano che non sia successo stamattina quando l’ho presa e sia successo dopo essermi fermato per 2 min dopo 30 min di tragitto.
  4. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Tra l’altro riprovato ora 2 volte, a distanza di un paio di ore, tutto normale.
    Normale messa in moto e nessun messaggio.
  5. Cristallo
    Cristallo Kartista
    87
    37
    22 Luglio 2024
    Castelli Romani
    Non so, potresti avere avuto la cinghia dell'alternatore che per qualche motivo ha slittato durante il tuo percorso ma credo che sia solo un problema del software della BMW
    Ultima modifica: 1 Agosto 2025
  6. rsturial
    17.666
    15.291
    Improbabile sia un "errore del SW", la leggera esitazione in accensione significa che la tensione della batteria è crollata durante l'avviamento e il sistema di gestione lo ha rilevato.
    Le cause possono essere due: batteria degradata precocemente o problemi col sistema di ricarica.
  7. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Ieri sera dopo che la macchina è stata ferma più di 10 ore, nessun problema.
    Non so.
  8. Sam_Cooper
    21.783
    24.983
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Con lo Start&Stop come si sta comporando? Ogni riaccensione è rapida come al solito?
  9. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Con la start&stop non ho notato nessun problema, almeno apparentemente.
  10. Lellopanda
    Lellopanda Kartista
    91
    97
    22 Dicembre 2016
    Bari
    bmw X1 (U11) 23d xdrive
    E' successo anche a me, fortunatamente in garanzia. E' la batteria di trazione che è andata in tilt. Devi andare in conce perchè te la cambieranno. Ah! Devi chiedere, anzi pretendere, che ti diano la macchina sostitutiva: è previsto per questo tipo di malfunzionamento
  11. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    Ma a te è successo più volte? Io devo capire se lo fa altre volte o devo andare diretto in concessionaria?
  12. Lellopanda
    Lellopanda Kartista
    91
    97
    22 Dicembre 2016
    Bari
    quando è successo a me ero su strada a circa 100 km da casa. Dopo un tratto in autostrada, appena entrato in cittò ci esce lo stesso avviso che hai scritto tu, dicendo di procedere con prudenza e non spegnere. Dopo però una decina di minuti, all'altezza di un semaforo, ho dovuto fermare la macchina. A quel punto, la macchina non è più ripartita e qualsiasi mezzo per inserire la marcia (automatica) non riusciva. Ho dovuto spegnere e poi non si è più neanche riaccesa. Ho chiamato il carro attrezzi che l'ha portata in officina BMW. Sentenza: batteria di trazione in tilt da sostituire, fortunatamente in garanzia
  13. Enri88
    Enri88 Kartista
    126
    8 Aprile 2016
    Serie 1
    A ok, fortunatamente a me non è successo questo. La macchina subito dopo non ha avuto nessun problema.
    Non so ora vedo come va nel caso Comunque la faccio controllare.
