BMW Serie 1 F20/F21 HELP! Piccolo rumore dopo 50/60 km sotto al lato guida
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da grdmucc, 29 Aprile 2021.
  1. AleG91
    AleG91 Kartista
    193
    95
    15 Ottobre 2018
    Località
    BMW Serie 1
    Sostituiti a circa 100k km, ma il rumore era presente da almeno 30k prima.
    Se non ricordo male controllai a vista il tipo montato sull’auto.
  2. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.024
    432
    4 Febbraio 2021
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Purtroppo non riesco a trovare nessuno che abbia un ponte libero..
    Qualcuno ha i codici o link dei tiranti di lemforder? Perché da quelli del bollettino non mi sembrano compatibili. Così in caso so già dove reperirli.
  3. VittorioDall
    VittorioDall Aspirante Pilota
    14 Novembre 2023
    Feltre
    F20 lci2 120d Msport 2017
    Ciao, ti metto il link dei tiranti Lemforder che ho comprato io: https://www.auto-doc.it/lemforder/7448604
    Dovresti controllare se quelli che hai ora hanno la scritta CRT per capire se sono effettivamente quello il problema.
    Per farlo io ho alzato l'auto con il crik, poi devi togliere il pannello sotto e smontare la cuffia del tirante
    A darkmanu96 piace questo elemento.
  4. darkmanu96
    1.024
    432
    4 Febbraio 2021
    Grazie mille. Purtroppo non ho un punto comodo per farlo o crick di cui mi fidi per infilarmi sotto ma vedo cosa riesco a combinare.
    Una volta sostituiti vanno rifatti gli angoli immagino
  5. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Infatti, sotto l'auto alzata solo con il crick è sempre meglio evitare di mettersi
    Sempre utilizzare dei cavalletti per stabilizzare l'auto e lavorarci sotto in modo sicuro
  6. VittorioDall
    14 Novembre 2023
    Feltre
    Si beh certo, anche io li avevo messi due cavalletti
    Si per fare un bel lavoro vanno rifatti gli angoli
    Comunque se il rumore che senti si presenta solo quando l'auto si scalda (in estate particolarmente o dopo aver fatto tanta strada) allora sono i tiranti il problema
  7. darkmanu96
    1.024
    432
    4 Febbraio 2021
    In realtà anche appena presa dal box. Ha iniziato ieri sera. Però avendo praticamente la macchina rigida (assetto, biellette mayle hd e antirollio maggiorate) penso siano consono. Infatti lo fa a basse velocità. E quando vuole lui. Quindi o ho una bielletta che per sfortuna ha preso gioco e va stretta (ma nei cambi di direzione bruschi la macchina non si comporta in maniera strana). O molto probabilmente sono i famosi tiranti.
    Tutto in concomitanza ad un sintomo del pedale della frizione più morbido (o così mi sembra) ma probabilmente aprirò un thread giusto per avere due info.
  8. scorbess
    scorbess Aspirante Pilota
    29 Luglio 2017
    F20 118d Sunset Orange
    A me è stata cambata l'intera scatola guida tra i 70 e gli 80 mila km se non erro (garanzia premium selection). Il meccanico aveva provato a muoverla con le mani e aveva sentito un po' di gioco.
  9. darkmanu96
    1.024
    432
    4 Febbraio 2021
    Grazie a tutti per le risposte. Ho risolto e fortunatamente era qualcosa di ben più semplice. Una bielletta molle.
    Una questione da 5 min.
    Dopo giorni di agonia e di nessuno che riuscisse a sollevarmi la macchina su un ponte, sono stato mandato a bresso tramite un amico, provata l'auto, alzata, fissata bene la bielletta.
    Era da venerdì che cercavo qualcuno..
    Che comunque devo dire, questo meccanico sembra molto bravo e ha ottime recensioni.
  10. alekar
    4.891
    2.781
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Quello che mi stavo chiedendo è come fa una bielletta ad allentarsi ma non ci sono i dadi autobloccanti,?
  11. darkmanu96
    1.024
    432
    4 Febbraio 2021
    Era nella parte alta non ci vedevo benissimo, ma in teoria sì. Si era allentata
    Magari già in partenza non era stata stretta bene? Giro in pista, buche etc avranno contribuito.
    Sta di fatto che ha preso l'avvitatore e me l'ha stretta ahaha.
    Quindi per ora direi bene
  12. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'auto era sul ponte, ma le ruote poggiavano oppure erano scariche?
    Magari, quando hai montato le biellette, non sono state rispettate le coppie di serraggio oppure altro
  13. darkmanu96
    1.024
    432
    4 Febbraio 2021
    scariche
  14. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo le regole di buona pratica, il serraggio finale degli elementi delle sospensioni dovrebbero essere eseguiti con le sospensioni sotto carico, in modo che gli elementi in gomma non siano stressati come avviene quando il serraggio è eseguito a ruote scariche
    Il problema che hai lamentato potrebbe dipendere dal serraggio a ruote scariche
    A darkmanu96 e alekar piace questo messaggio.
  15. Fasson48
    Fasson48 Aspirante Pilota
    10 Agosto 2025
    Genova
    Bmw serie 1 2017
    Ciao anch'io questo problema come faccio trovare kit
  16. Peppe9282
    Peppe9282 Aspirante Pilota
    27 Maggio 2023
    Francoforte
    Bmw serie 1
  17. VittorioDall
    14 Novembre 2023
    Feltre
    Comunque ti consiglio di continuare a leggere tutta la discussione se non lo hai già fatto perché io ed altri abbiamo risolto in altro modo
    A Winterdog e wewwo piace questo messaggio.
  18. wewwo
    28.274
    4.608
    Gentile utente @Fasson48 :biggrin:,
  19. wewwo
    28.274
    4.608
    Si consiglia di non pubblicare mai sul forum i dati personali per tutelare la privacy e i propri datii sensibili.
    Estratto dal regolamento:
    Ti raccomandiamo di non comunicare mai il tuo indirizzo postale, e-mail, numero di telefono o qualsiasi altra informazione personale direttamente sul Forum;
    Ultima modifica: 11 Agosto 2025
    A Winterdog e alekar piace questo messaggio.
  20. Peppe9282
    27 Maggio 2023
    Francoforte
    Bmw serie 1
    Spesso non serve il kit per risolvere il problema ma i ricambi per risolvere il problema li trovi allegati nell’ immagine
