BMW Serie 1 F20/F21 Display sportivi NON accurati? O auto gia mappata?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Daniele125i, 20 Febbraio 2025.
  1. Daniele125i
    Daniele125i Kartista
    84
    31 Gennaio 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Salve, sulla mia 125i che dovrebbe avere 224cv, tirando qualche marcia i display sportivi sono arrivati a segnare il fondoscala (Che sarebbe 240cv nel mio caso)..
    E' semplicemente che i display sportivi non sono molto accurati oppure l'auto è gia' mappata?
  2. AR147
    18.324
    6.621
    La seconda che hai detto.
    I display sportivi sono molto precisi.
  3. Daniele125i
    84
    31 Gennaio 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Cavoli, ma a me non sembra abbia il tiro di 240+ cavalli, sarà che sono abituato con le diesel :-k
    In ogni caso, non sò se saprai rispondermi ma chiedo comunque, dato che avevo intenzione di usare mgflasher, mi causerà problemi dato che (da cio che ho capito) andrebbe usato su auto stock e non su auto gia mappata?
  4. AR147
    18.324
    6.621
    Non c'è problema perché l'MG Flasher tramite OTA andrà a sovrascrivere la mappatura originale della tua vettura.
    A Daniele125i piace questo elemento.
  5. Daniele125i
    84
    31 Gennaio 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Grazie, giusto per avere una doppia conferma
    https://dai.ly/knWHwHHjDtOdHRCvppI
    Arriva a 240 sì? Oppure il fondoscala è leggermente piu in basso e non lo tocca? Sono confuso, anche perchè tra 180 e 240 cè poco spazio e magari arriva a 225 e sembra 240.. boh
  6. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    A vederli così sembrano ritoccati. Di solito viene lasciato un pelo di margine da originali.
    Probabilmente post mappa.
    Per sapere se la macchina è stata mappata ti basta portarla in bmw, ma poi rischi che ti aggiornano la centralina. O in caso comunque quando userai mg penso te ne accorgerai a meno che la centralina non sia stata chiusa di nuovo.
    Comunque è possibile mettere mano al fondo scala anche senza mappare che io sappia anche se la troverei una cosa inutile, sembra più un lavoro fatto di fretta alla buona.
    Comunque su mg ti consiglio di comprare il pacchetto completo. Stage 1+2+logger e vai sereno. Ah ci vuole anche xhp per te, per goderti appieno il cambio zf
  7. Gabo
    5.795
    confermo, di solito sono precisi, solo una volta mi è capitata una 125d B47 mappata da un nostro competitor che segnava valori fuori da ogni logica tipo over 300cv ma non andava nulla all'atto pratico e in effetti analizzando la mappa era fatta parecchio male, mi fece strano che i display segnassero quei valori
  8. Gabo
    5.795
    facendo solo attenzione che se dentro c'è una mappa con password o pasticciata in qualche modo c'è rischio che si pianta la centralina scrivendoci sopra via OBD, consiglio di scrivere prima il file originale con MG o altro strumento, per abbassare il livello di rischio
    lo dico per esperienza perché su una M4 rimessa originale dal precedente proprietario, scrivendoci sopra il file modificato si è piantato tutto ed è stato un casino rimetterla in piedi, abbiamo poi scoperto che era stata fatta con una applicazione per cellulare di non so quale provenienza...
    file mod su file mod puó creare casino in caso di file protetto o modificato in alcune zone che poi "X" strumento non riesce ad interpretare e si pianta tutto
    anzichè OBD ideale sempre "bench mode" dove possibile, tranne con certezza di auto unipropietario mai mappata
    Ultima modifica: 20 Febbraio 2025
  9. Gabo
    5.795
    in BMW con diagnosi ISTA compare la finestra "tuning" anche se è stata mappata in passato e rimessa originale, quindi non avrà comunque la certezza di sapere cosa c'è dentro, l'unico modo è leggerla tramite "bench mode"
    la centralina non può essere chiusa e aperta, se rientra in una di quelle fattibili al massimo la mappa come scrivevo prima può essere protetta da password, mi è successo purtroppo due o tre volte e non sono riuscito a fare nulla poiché non si conosceva la storia del veicolo e chi l'avesse mappata
    il massimo che possono fare in BMW è aggiornare la centralina che su molte auto "libere" viene bloccata la porta OBD a partire dalle versioni software ISTA 11/2019
    in questo caso l'unico modo per rimapoare rimane il "bench mode"
    A darkmanu96 piace questo elemento.
  10. Daniele125i
    84
    31 Gennaio 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Ciao Gabo, te hai visto il video dei display sportivi che ho pubblicato? Anche secondo te è ritoccata?
  11. darkmanu96
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Infatti io sarei dell'idea di contattare il supporto MG per vedere se riescono a darti un file stock generico. Tuttavia tramite l'app dovresti vederlo se è ancora mappata perché dovrebbe rilevare che la centralina è sbloccata. Però sono mie supposizioni. @Daniele125i sei delle mie parti? Conosco uno che lavora con quelle piattaforme e ha contatti diretti con mg, mhd e affini per vie private appunto perché custom tuner e rivenditore.
  12. Gabo
    5.795
    puó essere, sí
  13. Daniele125i
    84
    31 Gennaio 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Il supporto di mgflasher dice che non cè modo di vedere se l'auto è stata precedentemente mappata.
    Comunque se sei di Milano no, siamo abbastanza lontani, io abito in provincia di Vicenza.
  14. Daniele125i
    84
    31 Gennaio 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Dimenticavo anche di aggiungere che per adesso sull’auto ho la 100 ottani Q8, anche se vabbè, dubito che abbia aggiunto 15 cavalli , correggetemi se sbaglio :haha
