Batteria da sostituire?
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da simon80, 23 Novembre 2024.
  1. simon80
    simon80 Collaudatore
    251
    19
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    Ciao ragazzi, da bimmerlink ho la batteria al 56%. E' da cambiare o tra quanto sarà da cambiare?
  2. Ale_72
    60.718
    24.438
    Quando non fara' piu' partire la macchina. Non un giorno prima, non un giorno dopo.
    A nivola e viperino piace questo messaggio.
  3. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Cmq il CdB emette in segnale e ti avvisa di batteria scarica. È successo a me una settimana fa e poi tramite bimmerlink ho registrato la nuova, si consiglia di farlo
  4. rsturial
    17.775
    15.338
    Il livello di carica dipende, oltre che dalla vecchiaia della batteria, da quanto viene ricaricata, specie ora che le temperature sono basse.
    Ci sarebbe da verificare lo stato di salute (SoH) che Bimmerlink non dà, ma viene riportato da altri tools bimmertool ad esempio.
  5. simon80
    251
    19
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    Quindi il sistema cmq ci avverte quando la batteria è da sostituire in modo da non rimanere a piedi?
  6. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Yesss sulla mia lo ha fatto
  7. rsturial
    17.775
    15.338
    Si, basandosi sul SoH che dicevo prima.
    Però le batterie sono "stupide" e possono comportarsi bene e non fare capire che stanno morendo fino al momento prima di crollare.
    Non capita sempre, ma capita.
    Gli avviamenti a freddo sono normali, il motorino gira agile o a volte stenta?
  8. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    di recente ho visto un video dove c'era una giulia che aveva un problema ad un paio di sensori che davano 5v di potenza invece di darne 12v
    risultato catastrofico l'auto dava 100 cavalli in meno catalizzatore bruciato etc etc
    dubito convenga tenere la batteria finche non si accende piu
    :D:D
  9. simon80
    251
    19
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    A volte stenta ma quando per esempio faccio una trentina di km, poi arrivo, la tengo in moto 5 minuti. Poi spengo. Vado al bar, colazione, ritorno e stenta. Perché fa così?
  10. rsturial
    17.775
    15.338
    Vecchiaia.
    Perché la tieni in moto 5 minuti?
    Hai verificato la tensione con Bimmerlink?
  11. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    La butto la non potrebbe essere il motorino di avviamento? Che stenti ogni volta anche dopo una trentina di km mi pare un po strano
  12. simon80
    251
    19
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    Forse 5 min no, pcmq un paio di minuti per la turbina (sbaglio?)
    Verifico la tensione e vi dico
  13. simon80
    251
    19
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    Non stenta quasi mai, se non qualche volta in quelle condizioni che ho descritto..
  14. Ale_72
    60.718
    24.438
    Io di video ne guardo pochi, pero' fino ad ora ho sempre cambiato le batterie quando le macchine non partivano piu' e mi sono sempre trovato bene. Mica dico che sia la cosa giusta da fare.
    Pero' io non ho quei sensori spaziali che danno voltaggi diversi.
  15. PuccioE39
    64.305
    8.069
    se parli del video di carburatori bergamo sulla giulia, il problema rilevato riguardava dei relais fallati, non la batteria.
  16. rsturial
    17.775
    15.338
    È solo inutile, ha senso solo appena dopo una tirata pesante che ha surriscaldato tutto.
    La tensione a motore acceso deve stare, con la batteria in quelle condizioni di carica, tra 14.6 e 14.9v.
  17. simon80
    251
    19
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    12,6 v: quindi? Da sostituire?
    Potrebbe essere anche il moto di avviamento? Però a quel punto perché lo fa solo in quelle determinate condizioni e non sempre?
    Ultima modifica: 24 Novembre 2024
  18. rsturial
    17.775
    15.338
    12.6v a motore acceso non va assolutamente bene, la batteria non viene ricaricata. A motore spento è poco significativa.
    Verifica bene, per almeno 5 minuti, anche accelerando e in movimento, se rimane così bassa e non sale a 14.5v almeno e ci rimane.
  19. simon80
    251
    19
    6 Maggio 2021
    roma
    serie 4 grancoupè
    Aspetta, io l'ho verificata con l'app dell'allarme. Forse dovevo fare con bimmer ma non sono riuscito a trovare dove trovare questo valore....e cmq a motore appena acceso...
  20. rsturial
    17.775
    15.338
    In Bimmerlink devi aggiungero nella schermata valori o nella dashboard.
