BMW Serie 2 Coupè Freni rumorosi e sensori anteriori "pigri".
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Renovatio965, 5 Luglio 2024.
  1. rsturial
    17.716
    15.309
    Il rumore è una vibrazione, di risolve mettendo grasso al rame tra pastiglie e pinze e lubrificando i flottanti ... un qualunque meccanico lo sa e lo fa quando cambia o smonta le pastiglie.
    A Renovatio965 piace questo elemento.
  2. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Bisognerebbe ascoltarlo di persona, ma dal video non mi pare non un cigolio causato dalla pinza flottante e relativa pastiglia (che strisciano sul porta pinza) ma mi pare un rumore idraulico, anche perchè è molto vistoso anche a veicolo fermo, quando premendo il pedale la pastiglia avanza in modo infinitesimo (è sempre a contatto col disco, cambia solo la pressione, quindi avanza di pochissimi decimi di mm forse). Al contrario, il liquido scorre nei condotti.
    L'ideale sarebbe una persona che preme il pedale e l'altro che ascolta vicino alle ruote.
    Ad esempio sulla F36, quando per cambiare le pastiglie faccio arretrare i pistoncini, e poi a lavoro finito ripremo il pedale, sento il liquido scorrere nella pinza (come di liquido costretto a passare in pressione su piccole aperture), invece sulla E90 i pistoncini uscivano fuori senza fare alcun rumore, segno che ogni pinza ha le sue peculiarità.
  3. Renovatio965
    Renovatio965 Aspirante Pilota
    19
    19 Maggio 2024
    Torre del Lago Puccini
    BMW 218i Cabrio Msport
    No il rumore non lo fa quando il veicolo è fermo, ma subito prima. Se schiaccio il pedale del freno a veicolo fermo, non si sente nessun rumore. La dinamica è questa: per esempio siamo in coda ed è un continuo accelerare e frenare, premo tra i 2/3 ed i 3/4 il pedale del freno e viene fuori quel rumore.
    Se invece il percorso prevede strada piuttosto libera e poche piccole frenate, il rumore non viene quasi mai fuori.
  4. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ok, mi sembrava fermo, allora mi rimangio il discorso dove escludevo le vibrazioni, la penso come rsturial.
    E ci aggiungo l'ipotesi della rumorosità della pastiglia, con le pastiglie BMW mi è praticamente successo su ogni BMW posseduta :-k
    In entrambi i casi, cambio pastiglie e lubrificazione guide, poche decine di euro (più manodopera) e risolvi :mrgreen:
  5. Renovatio965
    19
    19 Maggio 2024
    Ok, grazie mille
  6. Renovatio965
    19
    19 Maggio 2024
    Eventualmente hai dei marchi di pastiglie da consigliarmi?
  7. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Per utilizzo comune, ATE Ceramic, sono affidabili, silenziose, e non sporcano i cerchi
  8. Renovatio965
    19
    19 Maggio 2024
    Perfetto, grazie ancora
