BMW Serie 1 F20/F21 Eliminare sospensioni adattive
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da marcoleonardo, 18 Ottobre 2023.
  1. marcoleonardo
    marcoleonardo Kartista
    84
    9 Dicembre 2020
    Follonica
    BMW F20 120d Xdrive Msport 190cv
    Buonasera a tutti, dovrei sostituire gli ammortizzatori della mia fida 120d Xdrive msport perché dopo 170k km iniziano a rimbalzare davvero troppo sugli avvallamenti, vorrei mettere un kit di ammortizzatori aftermarket non adattivi visto il costo degli originali però sorge il problema di come eliminare l'errore che sarà sempre presente per la mancanza delle sospensioni adattive, ho trovato pochissimi emulatori e i più per mercato americano, qualcuno mi sa consigliare degli eliminatori da acquistare? Grazie
  2. ilGuru77
    15.598
    8.506
  3. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Al massimo credo basti anche una codifica
  4. danibt
    4.481
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se possibile la codifica sarebbe anche molto più economica del kit di disattivazione Eibach.
  5. marcoleonardo
    84
    9 Dicembre 2020
    Follonica
    Si avevo visto i kit della Eibach, il problema è che non riesco a capire quale è quello compatibile con il mio modello e costano davvero tanto per quello che devono fare, per quanto riguarda la codifica qualcuna ne ho fatta tramite bimmercode ad esempio per montare il cambio al volante però non saprei come fare per eliminare le sospensioni adattive
  6. marcoleonardo
    84
    9 Dicembre 2020
    Follonica
    Aggiornamento, ho fatto una semplice prova prima di ordinare le sospensioni senza sistema adattivo, ho staccato i fusibili numero 124,148 e 160 nel portafusibili del baule, IMG_20231026_134006.jpg come si può vedere dalla mappa dovrebbero essere quelli delle sospensioni, non risulta alcun problema nessuna spia accesa e nemmeno errori mettendola in diagnosi tramite obd con bimmerlink, vi risulta normale come cosa? Perché se così fosse evito di comprare emulatori oppure fare codifiche
  7. Lucida04
    7.311
    2.669
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma tolto i fusibili funzionano ancora? Io avrei staccato i fili dagli ammortizzatori per provare
  8. marcoleonardo
    84
    9 Dicembre 2020
    Follonica
    Purtroppo non ho il crick a portata di mano perché dovrei togliere le ruote per staccare i connettori, ho provato ma non ci arrivo se non la sollevo, però togliendo quei fusibili direi che ho disattivato il sistema adattivo perché facendo un po' di prove empiriche prendendo buchette e dossi vari non noto nessuna differenza tra mappa comfort e mappa sport plus, prima sentivo una netta differenza con la sport plus, l'assetto diventava rigido e le sospensioni non smorzavano nulla avendo gli ammortizzatori finiti, ovviamente è una prova empirica non è sicura, magari qualcuno lo sa con certezza
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Hai disattivato anche altro, il 124 penso sia della radio e il 148 fa anche l'avviso cambio corsia.
    Poi sicuramente la centralina degli adattivi non comunica e ci sono errori che bimmerlink non sa leggere
  10. marcoleonardo
    84
    9 Dicembre 2020
    Follonica
    Ho provato varie cose e sembra che funzioni tutto, l'avviso di cambio corsia non è presente sul mio modello, però se dite che l'aver tolto i fusibili può dare problemi li rimetto e andrò di emulatori o codifica
  11. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    direi che gli emulatori sono la cosa più sicura!!!
  12. marcoleonardo
    84
    9 Dicembre 2020
    Follonica
    Avrei trovato gli emulatori Eibach a 420 euro, valuto se prenderli oppure no, in ogni caso ero curioso di capire il discorso dei fusibili visto che di solito se capita che se ne bruci uno spuntano fuori varie spie accese, in questo caso avendone tolti 3 nessuna spia e apparentemente funziona tutto
  13. marcoleonardo
    84
    9 Dicembre 2020
    Follonica
    Come ammortizzatori che ne pensate dei bilstein b4 versione per autotelaio sportivo avendo la m sport? Mi sembrano buoni come qualità prezzo, vorrei mantenere le molle originali
  14. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    i B4 sono equivalenti alla taratura di quelli di serie....
  15. Bmw_pugliese
    6.426
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non ci sono ditte che revisionano gli ammortizzatori originali?
  16. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Apparentemente, già è strano non ci sia nessun messaggio di errore, ma come dice giustamente @CarMons bimmerlink non riesce a leggere certi errori, che tra l’altro i principali farebbero attivare svariati avvisi di malfunzionamento
    Ultima modifica: 27 Ottobre 2023
  17. marcoleonardo
    84
    9 Dicembre 2020
    Follonica
    Ragazzi sono ufficialmente un cogl.... mi sembrava troppo strano che non comparisse nessun errore avendo tolto i fusibili quindi ho cercato di fare alcune foto con il cellulare ad un ammortizzatore anteriore, in qualche modo sono riuscito a fotografare anche il codice della sospensione, risultato non ho le adattive, è il classico assetto standard non sportivo anche perché per quanto ne so la Xdrive o monta assetto standard o le adattive, non la fanno con le sportive, comunque il codice articolo non mente e non c'è nessun cavo di collegamento, ho preso l'auto usata e mi è stato detto che aveva le adattive perciò nel mio caso è sempre stato un effetto placebo dato dall'indurimento dello sterzo, che vero pirla =D>
    A danibt piace questo elemento.
  18. marcoleonardo
    84
    9 Dicembre 2020
    Follonica
    Da quanto ho capito quei fusibili comandano gli ammortizzatori si ma sono solo una predisposizione in caso di futuro montaggio di tale accessorio, comunque tornando a noi ordinerò i bilstein b4 e i supporti per tutti e 4 gli ammortizzatori senza cambiare le molle, così dovrei mantenere il setting standard e spendo il giusto trovato tutto a 430 euro
  19. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Che come vedi funziona :mrgreen::mrgreen:
  20. danibt
    4.481
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se la tua scelta preferita è quella dei B4 oem e mantenere le molle ok ma, per non molto di più della spesa hai preventivato puoi fare discretamente meglio.
