Presa Accendisigari non funzionante
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da AleDV, 8 Luglio 2017.
  1. AleDV
    AleDV Kartista
    70
    6 Giugno 2007
    BMW 430d xDrive [G22]
    Ciao a tutti, ho un problema con la presa accendisigari davanti alla leva del cambio che non funziona più.
    Ho provato la presa accendisigari posteriore e funziona correttamente.
    Ho controllato i fusibili e sono tutti "buoni".
    Cosa può essere? Cosa posso controllare prima di andare in concessionaria?
  2. Gdon
    Gdon Aspirante Pilota
    23 Giugno 2017
    Marchirolo
    BMW 118d F20N B47 AUT Msport mineral
    se il fusibile da 20A è a posto nel vano motore ,smonta il tunnel centrale é con delle leve in plastica o teflon e verifica se i fili sono collegati bene e se portano corrente,verifica anche con un altro accessorio ,a volte il problema é dell accessorio che si vuole collegare..fammi sapere
  3. AleDV
    AleDV Kartista
    70
    6 Giugno 2007
    Grazie per la risposta.
    Ho fatto vedere l'auto in bmw e mi hanno detto che mi devono sostituire l'accendisigari...e sostengono che ho stortato le alette all'interno...impossibile!
    Se non è il fusibile, e le alette non sono piegate (dal mio punto di vista)...non so proprio cosa diavolo possa essere!
    Vederemo quando lo sostituiranno se troveranno qualcos'altro!
  4. N3ss
    N3ss Aspirante Pilota
    19
    7 Maggio 2018
    lonato del garda
    118D F21
    Ciao a tutti, ho ritirato pochi giorni fà la mia F21 Msport del 2014 con Kit Fumatori. Ora la mia domanda è: nella zona anteriore e posteriore ho la presa per l'accendisigari, ma non fumando volevo utilizzare le prese per attaccarci dei caricabatterie USB. Se vado però ad inserire un caricabatterie (sia nella zona anteriore che in quella posteriore) non succede assolutamente nulla. Mi spiego meglio:
    La presa scalda l'accendisigari correttamente, quindi effettivamente passa corrente
    Ma la presa non ricarica alcun dispositivo io colleghi al caricabatterie con attacco da accendisigari
    Ho provato più dispositivi e più caricabatterie, ma nessuno da alcun segno di risposta. Quale potrebbe essere il problema? Visto che effettivamente con l'accendisigari di base funziona tutto normalmente.
  5. ilGuru77
    15.605
    8.510
    Veramente anomala la cosa...io però la associo a problemi di contatto, prova ad allargare un po' le lamelle della presa accendisigari stando attento a non mettere in corto più e meno (magari facendo ponte con un cacciavite). Ignorantemente più di questo non mi viene in mente!
  6. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    È un problema di forma delle prese usb....io ne avevo 5 a giro per casa, nella presa anteriore ne funzionano 2, nella posteriore 4 e nella presa nel baule tutti e 5....#-o
    Di quelle che ho provato, ho notato che quelle doppie che fuoriescono di più funzionano, quelle che restano più a filo per poter chiudere lo sportellino invece no...ne ho provate 5 e ne funzionano solo due che non mi fanno scorrere lo sportellino ](*,)
    Ultima modifica: 2 Luglio 2018
  7. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Per capire meglio:
    Fatte così mi funzionano
    Così invece no
  8. N3ss
    19
    7 Maggio 2018
    lonato del garda
    118D F21
    Ciao, adesso provo altri caricabatterie (anche del tipo che mi hai linkato) e vi faccio sapere, ma ipotizzo anche io che sia un problema di contatti, le lamelle probabilmente non escono abbastanza per chiudere il circuito
  9. N3ss
    19
    7 Maggio 2018
    lonato del garda
    118D F21
    Ho fatto un salto in BMW e nel pomeriggio o comunque prima di fine settimana faccio un salto al Service, così controllano eventualmente che ci sia un problema o meno e nel caso sia tutto funzionante mi danno un caricabatterie originale BMW, così risolvo definitivamente (anche perchè lunedì parto per una settimana, e mi serve caricare il telefono :D )
  10. Lucar88
    Lucar88 Aspirante Pilota
    23
    15 Marzo 2019
    X1 xdrive 18d xline
    Io ho una F48 comperata 3 mesi fa e snche nella mia la presa sotto la consolle non va. Funziona perfettamente invece la presa posta nella zonna passeggero. Andro in concessionaria
  11. afterlife
    afterlife Aspirante Pilota
    22
    26 Aprile 2021
    Friuli
    120i Msport F20 lci2
    Riesumo questo vecchio topic perché ho lo stesso problema, tuttavia nel foglino con indicati i fusibili sarò scemo io ma non capisco qual è di preciso quello da controllare ... mi sapete per favore dire che numero è quel fusibile ? (da 10A o da 20A ?) grazie
  12. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Per l'accendisigari davanti al cambio il fusibile è il 66 (20A) nel vano motore.
  13. THOMAS73
    20.599
    23.450
    credo sia un problema ricorrente, anche nella x1 di mia moglie a volte la presa anteriore non funziona mentre non c'è nessun problema con quella dietro il bracciolo. l'altro giorno sulla presa anteriore ho provato svariate volte con due caricatori diversi e nn ne voleva sapere di funzionare, il girono prima e eri funzionava correttamente
  14. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Il fatto che esistano 2 tipi di prese accendisigari di certo non aiuta, i produttori spesso neanche specificano qual'è
  15. ippo72
    ippo72 Kartista
    109
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    BMW 118d F20 N47 anno 2014
    Salve. Mi accodo a questa vecchia discussione. La presa accendisigari che a me non funziona è la posteriore. Potrebbe essere il fusibile? Se sì, quale è (ce ne sono tantissimi)?. 118d F20 pre-lci del 2014. Grazie
  16. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Per quella in mezzo ai sedili il 69, quella nel baule il 162
  17. ZAIR
    ZAIR Aspirante Pilota
    45
    29
    7 Ottobre 2023
    Crotone
    Serie 1 M Sport
    Inutile ipotizzare svariate possibili motivi…basta un multimetro di pochi euro (anche le cinesate vanno benissimo per vedere se passa e quanta corrente passa) un breve tutorial su YouTube di base per controllare la corrente 12v e puoi vedere personalmente se il problema è la presa i fusibili o altro! Ed in futuro vi servirà sempre avere questo minimo di manualità e strumento! Se poi proprio non si trova la soluzione si passa ai professionisti…
    P.S
    Nella mia f20 fine 2019 non ho nessun problema anche con diversi aggeggi (usb, voltmetri, compressori ecc) mi funzionano tutti in tutte le prese.
  18. fiat351c
    fiat351c Aspirante Pilota
    43
    19 Febbraio 2014
    Parma
    f31 316i
    A me invece non funziona più quella sotto il cassetto portaoggetti mentre le altre funzionano, può essere?
  19. fiat351c
    43
    19 Febbraio 2014
    Parma
    f31 316i
    Cosa può essere
