BMW Serie 1 F20/F21 Problema fumo nero scarico bmw 116i n13
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da BrutoCane, 13 Settembre 2023.
  1. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    forse ho sbagliato a scrivere, cercando su internet ho visto che sono due cose diverse, dovevo scrivere guarnizioni stelo punterie
    e vedendo questo video a me il problema sembra lo stesso
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Si può registrare anche su ista ma ti conviene usare quello che ti è più comodo.
    Per le punterie può anche essere, ma devi prima capire il problema alla valvola pressione olio.
  3. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Allora ho provato a giocare un po' con ista e non ho ancora trovato la scheda che indica la pressione dell'olio, ho trovato un test della pressione ma richiede un macchinario esterno..
    Poi ho provato ad avviare il test di funzionamento della valvola ma esce questo errore:
    non so se sto sbagliando io qualcosa o se c'è un altro problema :-k
    Ho guardato la pagina degli errori, non sono presenti altre colonne..
    Ho fatto un altro video, dopo circa 5/10 min al minimo
    https://youtube.com/shorts/cdTMOWsipis
    Ora devo usare la macchina, registro i dati e stasera li pubblico
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    In questa scheda, scegliendo la DME, ECU functions dovrebbe farti leggere vari dati tra cui anche la pressione olio.
    Di solito a destra c'è la spiegazione, non ti dice di accelerare?
    Allora clicca due volta sull'errore o apri la pagina dettagliate e vedi se gli errori sono sempre presenti
    Video privato, non si può vedere
  5. THOMAS73
    20.596
    23.449
    Io lo visualizzo
  6. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Ah ops, non pensavo fosse lì
    No, dice di non accelerare.. il problema è che anche senza stare in macchina dice che sto accelerando :sad:
    Avevo sbagliato a selezionare, ora è giusto
    Comunque il fumo è decisamente meno rispetto a prima, probabilmente anche la valvola pcv era da buttare
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    "Accelerator pedal not depressed!" significa che il pedale non è stato premuto, come probabilmente ha chiesto di fare appena prima. Nella finestra della spiegazione del test cosa dice?
    Se hai installato anche in Italiano ti conviene cambiare lingua.
  8. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Non ho il pack in italiano, ora lo cerco e lo installo
    Qua il video del test della valvola:
    Qua il video della pressione dell'olio:
    Fatto a macchina calda
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Ok forse è tradotto male.
    Se nel secondo video stavi accelerando la valvola sembra funzionare, potrebbe essere un errore intermittente. Prova a cancellare l'errore e capire quando torna.
    Controlla tutti i cavi di quella valvola e della sonda lambda. Sembra che su N13//N16/N18 ci sia spesso una perdita dal connettore e sporca i cavi, potrebbe essere quello il problema. C'è anche un kit riparazione
    https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/SB-10044680-9784.pdf
    https://www.ecstuning.com/b-genuine-mini-parts/repair-kit-for-wire-to-solenoid-valve/11418609973/
  10. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    sisi nel video stavo accelerando
    Ma dici che l'errore si verifica quando non riesce a leggere il valore? Perchè ho notato che quando esce "not available" il motore fa un rumore leggermente diverso
    quando ho usato car scanner (che ok magari non ha la stessa affidabilità) faceva dei picchi da 3/4 a 55
    Comunque l'errore torna sempre, resetto e il giorno dopo ricompare
    Molto interessante quello che mi hai mandato, faccio controllare allora se c'è una perdita
    Per la sonda lambda, i cavi visti dall'alto sembrano ok, al limite dici di sostituirla o la lascio così? Mi hanno chiesto 30€ per l'installazione e la sonda la porto io
    Per il fumo dici che potrebbero essere quelle guarnizioni stelo punterie come detto dal meccanico? Ho visto su internet che ne parlano in tanti
  11. Bmw_pugliese
    6.426
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Tieni sotto controllo il livello olio.
    Se non c'è consumo le puoi escludere.
  12. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Non credo che il sensore o pompa arrivino fino a 55 bar, sarà l'equivalente del 'not available'.
    Prova a loggare con ista da qui (se c'è l'opzione sulla tua auto)
    Fai il log anche della sonda in decelerazione.
    Per il fumo se lo fa solo dopo essere stata ferma potrebbero essere i gommini valvole. Se fai il tagliando ogni 10k km magari non ti accorgi del consumo
  13. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Si hai ragione, potrebbe essere il limite 55
    Oggi non riesco a fare a prova, forse questo weekend e carico i risultati
    Ho fatto ormai 1000km dal tagliando e ho già rabboccato un po' di olio, di solito ne aggiungevo un po' poco prima di rifare il tagliando.. Ne sta consumando decisamente di più rispetto a poco tempo fa
  14. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Non ho ancora avuto la possibilità di fare la registrazione di quello che mi hai chiesto, però sono riuscito a fare una registrazione con car scanner
    se vuoi qua c'è il file, ti basta scaricare l'app e importarlo per vedere i dati: https://drive.google.com/file/d/1hIZuwp41Opr3uqz901gwGnd2wZDP46q0/view?usp=sharing
    Ho prenotato una diagnostica in concessionario bmw per trovare il problema e fare preventivo
    Ultima modifica: 6 Ottobre 2023
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Se lo salvi in csv si può aprire senza app.
  16. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
  17. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    La pressione olio non c'è da nessuna parte e il valore della sonda lambda dopo il cat l'ha letto 1 volta in 20 minuti
  18. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    tra l'altro ancora non si è riaccesa la spia motore da quando è stata resettata dal meccanico
  19. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Non so se ho fatto una cazzata io o c'è qualcosa di strano
    La macchina ha sempre lo stesso problema, fumo blu dallo scarico in ripartenza o quando accelero da fermo
    Tra l'altro avevo scritto una cavolata nell'altro messaggio, la spia non si é più riaccesa da quando le ho resettato con ista+ e non da quando le ha resettate il meccanico
    Il livello dell'olio scende, il livello del liquido refrigerante invece é sempre uguale
    Prima era a circa 3/4 (non ricordo più la data..)
    Questo il 6 ottobre:
    Questo due giorni fa con circa 100/150km in più
    Ho controllato e non ho quella schermata che mi hai indicato
    Ho provato un po' a cercare in categorie diverse ma nulla..
  20. THOMAS73
    20.596
    23.449
    Mangia più olio di benza….
