BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Controllo olio motore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da fabbri.gia, 17 Settembre 2023.
  1. fabbri.gia
    fabbri.gia Kartista
    142
    23 Aprile 2015
    Marino (RM)
    BMW 120 d
    Enigma controllo olio motore. Con motore caldo ho fatto il controllo olio motore dopo 15/20 minuti dallo spegnimento, il livello è sulla seconda tacca del massimo. Controllato al mattino a motore freddo, per freddo intendo motore fermo tutta la notte, auto nel mio box, pavimento in piano, il livello è di circa 5 mm sotto il massimo. A motore freddo l'olio si rapprende? Ovviamente quando faccio il controllo faccio girare l'astina di 360°. Olio che uso è il Castrol Edge 5W-30. Auto BMW 120d.
  2. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Che intendi?
    Secondo me non dovrebbero esserci differenze di livello. Mi spiego: mettiamo che a freddo hai l'olio al max, a caldo (e dopo aver atteso quei minuti affinché lo stesso defluisca quasi tutto nella coppa) potresti averlo con un livello leggermente più basso, appunto perche non defluito tutto nelle coppa. Insomma, una situazione opposta a quella da te riscontrata.
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  3. fabbri.gia
    fabbri.gia Kartista
    142
    23 Aprile 2015
    Marino (RM)
    BMW 120 d
    Per niente d'accordo su quanto hai scritto. Questo è quanto ho trovato su un sito che tratta olio motore: "L'olio motore va controllato a freddo? Sì. È fondamentale che l'auto sia fredda, perché il calore dilata i liquidi e di conseguenza il livello dell'olio rilevato a caldo è diverso da quello rilevato a freddo". Quello che ho constatato sulla mia auto è giusto, a caldo il livello è più alto di quando viene misurato a freddo.
  4. nivola
    19.152
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Appost'!
    Ad ogni modo non hai risposto alla mia domanda. Ma..a stò punto, bolied eggs:cool:
  5. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Tutto giusto, concordo
    E quindi, quale è il problema?
  6. nivola
    19.152
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    OT ON:
    Minuto 0:09 :twisted::twisted::bad-words::bad-words: :haha
    Oggi per controllare l'olio alla mia, mi sono inzaccherato i miei bei pantaloni rossi con un paio di gocce cadute dall'astina durante l'asciugatura della stessa!!! Per fortuna mia moglie è riuscita a smacchiarli:angel::lilangel:>:> OT OFF
  7. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    D'accordo su quello che hai scritto va controllato a freddo ma allora perché quelli che non hanno l'astina e lo possono controllare solamente tramite BC debbono per forza, altrimenti non è possibile, fare il controllo del livello dell'olio dopo che la macchina ha girato per minimo 1/2 ora quindi a caldo?
  8. fabbri.gia
    fabbri.gia Kartista
    142
    23 Aprile 2015
    Marino (RM)
    BMW 120 d
    Non c'è nessun problema, la mia è solo una precisazione e per sapere come voi misurate il livello dell'olio.
    Per il quesito posto riguardo alla misurazione tramite BC non la ritengo precisa come l'astina.
  9. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Si si avevo capito e concordo che la misurazione elettronica sia meno precisa
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    BMW consiglia di misurarlo dopo aver aspettato 5 minuti a motore caldo.
    La misurazione elettronica è più precisa perché misurando continuamente conosce il livello in tutte le situazioni/temperature
  11. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @CarMons cmq se non raggiunge una determinata temperatura non è possibile effettuare la misurazione tramite BC
  12. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Beh se non raggiunge la temperatura giusta neanche con l'astina ci si può fidare allora.
  13. Lucida04
    7.359
    2.683
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    L'astina dovrebbe misurare l'olio nella Coppa. Se lo misuro appena fermato molto olio è ancora in giro per il motore e quindi troverò meno olio in coppa e livello basso. A motore freddo l'olio si deposita quasi tutto in coppa e la misurazione sarà più precisa nel senso che se la faccio sempre così vedo se cala
  14. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Io sto solamente dicendo come funziona senza astina che non lo puoi misurare a freddo ma solo quando raggiunge una determinata temperatura
  15. nivola
    19.152
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Quill che sò ditte ije :haha
    Che tradotto sta per: il medesimo concetto che ho espresso io nel mio iniziale scritto che è stato bistrattato dal creatore della discussione sebbene dicessimo le stesse cose:cool:
    Ultima modifica: 19 Settembre 2023
    A Fede84 e Lucida04 piace questo messaggio.
  16. Bmw_pugliese
    6.428
    3.378
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Onestamente non sapevo che l'olio aumentasse così tanto di volume, per cui ho fatto due calcoli.
    Se non ho sbagliato: su un'auto con 6kg d'olio la differenza tra 20 gradi e 80 ( più o meno la temperatura 5 minuti dopo aver spento) è di circa 300 grammi di volume in più.
    Facendo la lettura dopo 5 minuti quindi ci sarà un volume superiore di 300 grammi ma una buona parte sarà ancora in giro, mentre con la lettura a freddo l'olio dovrebbe essere tutto in coppa ma ha anche un minor volume.
    Sostanzialmente la lettura dovrebbe essere molto simile.
    A Fede84 e CarMons piace questo messaggio.
  17. elio.rsvr
    2.631
    1.328
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    A motore caldo dopo 5 minuti è tutto sceso in coppa
    Il livello si fa a caldo
    A motore caldo non significa dopo 5 minuti di funzionamento ma almeno dopo 15-20 con motore a temperatura di regime, quindi olio abbondantemente oltre 100°
  18. rsturial
    17.771
    15.335
    Infatti, l'olio a temperatura d'esercizio ci mette pochi secondi a tornare in coppa.
    La misurazione a caldo è sempre suggerita perché spegnendo il motore con l'olio ancora freddo, questo rimarrà appiccicato in giro e non tornerà tutto in coppa ... non fino alla prossima accensione mantenuta fino a portarlo in temperatura. Quindi la misurazione sarà più bassa.
    Se invece lo si spegne a caldo, il giorno dopo la differenza di misurazione sarà solo la differenza di volume per la differente temperatura.
    Se si vuole valutare accuratamente a misurazione è da confrontare sempre nelle stesse condizioni, se a freddo sempre dopo uno spegnimento con il motore ben caldo (la famosa mezz'ora del manuale).
    Ho un motore a carter secco, che è l'estremizzazione del discorso, dove il livello si misura nel serbatoio separato dell'olio ... quando si accende a freddo il serbatoio si svuota e l'olio non riappare fino a quando non va in temperatura (50-60 gradi).
    @elio.rsvr col tuo nic dovresti sapere di cosa parlo ;)
  19. elio.rsvr
    2.631
    1.328
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    ricordavo il circuito di raffreddamento (mi sembra lo hi postato in un'altra discussione qualche giorno fa), ho avuto 2 V60 in passato
    comunque
    a freddo potete sempre misurarlo (la mattina dopo magari in box con motore freddo dopo aver usato l'auto) ma non dovete MAI mettere il livello a massimo (a metà va benissimo): nel 3.0 diesel bmw ad esempio nel motore ci solo oltre 8 litri di olio e mettere a massimo a freddo significherebbe ritrovarsi, a caldo, con olio ben oltre il massimo con conseguenti possibili problemi a paraolio e tenute
    per questo in tutti i manuali d'officina ma anche in quelli d'uso è prescritto il controllo a caldo (e spesso indicano che si devono anche essere accese le ventole del radiatore almeno una volta)
    per conferma nella mia moto ed auto con controllo elettronico del livello olio (F11 e k1300s) la verifica livello avviene solo a motore a caldo, a freddo non compare: se il costruttore ritenesse di poter far fare il controllo anche a freddo l'elettronica lo farebbe
    Ultima modifica: 20 Settembre 2023
  20. Lucida04
    7.359
    2.683
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quando cambio l'olio e lo metto freddo come faccio a regolarmi? Lo devo riscaldare prima? Finora ho sempre messo la quantità teorica e il giorno dopo a freddo verifico: se è troppo basso verso il minimo aggiungo un po' altrimenti lo lascio lì.
