BMW X1 U11 Climatizzazione direzione flusso aria
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Lorre, 13 Giugno 2023.
  1. tommyyy
    tommyyy Kartista
    157
    100
    22 Agosto 2022
    Venezia
    Passat e-Hybrid business
    Se poi hai i "freschissimi" interni in finta pelle come i miei allora stai freschissimo :mrgreen:
    A Gigi63 e Lucida04 piace questo messaggio.
  2. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    856
    580
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Però scusami, nella mia l'aria fredda esce dalle bocchette centrali, dalle laterali e dalle due sopra il cruscotto, oltre che da quelle dietro. Le ho direzionate tutte verso l'alto e lascio in automatico, anche adesso con 36 gradi e l'auto che rimane gran parte del giorno al sole. Non butta sui piedi, ma non avrebbe senso, ti troveresti i piedi congelati e la parte alta ancora bollente...
  3. Lucida04
    7.316
    2.669
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    La mia solo le 4 frontali e dietro e mi dicono che è normale così . Boh
  4. tommyyy
    tommyyy Kartista
    157
    100
    22 Agosto 2022
    Venezia
    La mia aveva lo stesso problema risolto con un passaggio in BMW in cui hanno "aggiornato una centralina" ora con il clima in automatico l'aria fredda oltre che dalle bocchette frontali, esce dalle due fessure sopra il cruscotto, quelle ai lati di quello che credo sia un altoparlante posto al centro del cruscotto. Non esce da quelle subito sotto il vetro quelle che solitamente si usano per sbrinarlo in inverno per capirci per capirci.
    Ultima modifica: 23 Agosto 2023
  5. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Su una BMW, credo che far uscire l'aria da tutte le bocchette in contemporanea sia impossibile senza modificare l'impianto
  6. Lucida04
    7.316
    2.669
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma il tuo è bizona ?
  7. tommyyy
    tommyyy Kartista
    157
    100
    22 Agosto 2022
    Venezia
    si... non sapevo esistessero più versioni di clima sulla nuova X1
  8. Lucida04
    7.316
    2.669
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Torno a rompere le balle al concessionario
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mah,,
    sulla mia E87 posso indirizzare i flussi e la loro quantità a piacere, pur mantenendo la regolazione automatica della temperatura
    sulle vostre non saprei, ma sicuramente su alcune bmw è possibile.
  10. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La regolazione automatica della temperatura la hanno tutte le BMW mi pare
    Però, su diversi modelli, se attivi la funzione AUTO, la regolazione della ventola si disattiva
  11. Lucida04
    7.316
    2.669
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Infatti la mia e87 andava a meraviglia col bizona aria da ogni bocchetta impostavi temperatura ed in auto si regolava da sola la ventola qua invece un casino anche in auto. E sono sempre convinto che il programma l'ha fatto uno che gira solo con monopattino
  12. fedecant
    fedecant Kartista
    107
    18 Luglio 2006
    530 xd Touring m (e61)
    Ciao a tutti,
    auto di poco più di un mese ( con BMW OS9 aggiornato con ultimo firmware) e stesso problema di "Tommyyyy" ( aria sempre calda che esce dalle bocchette sopra il cruscotto).....
    Ho anche un altro problema: tenendo l'Aria condizionata su off, anche se mettola temperatura al minimo l'aria che entra ( dall'esterno, è molto più calda dell'aria che c'è fuori ( è come se venisse Comunque scaldata)
    Praticamente impossibile stare senza aria condizionata anche in questi giorno con 21 gradi fuori...
    Capita anche a voi?
  13. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E' stata fatta una diagnosi all'impianto A/C? Come sta il compressore? Come sta la carica di gas?
  14. fedecant
    fedecant Kartista
    107
    18 Luglio 2006
    Non c'entra nulla l' A/C, il problema ce l'ho con il climatizzatore spento usando solo la ventilazione dell'aria esterna.
    L'aria esterna viene immessa nell'abitacolo ( inspiegabilmente) ad una temperatura superiore ( a quella esterna) , come se venisse comunque riscaldata ( anche quando la temperatura impostata è al minimo.
  15. Sam_Cooper
    21.913
    25.038
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Domanda forse del piffero: accade anche quando l’auto è appena accesa (quindi motore/ecc ancora freddo) oppure solo quando tutto è a regime?
    Francamente non ho mai provato a spegnere il condizionatore, quindi non so se succeda anche sulla mia, ma penso che passando i condotti dalle parti del motore un po’ di calore lo assorbano da lì.
    A (marzo) piace questo elemento.
  16. fedecant
    fedecant Kartista
    107
    18 Luglio 2006
    L'ho notato solo dopo un pò ( motore caldo) perchè stravo inizando a sudare, ho aperto il finestrino ed ho appurato che l'aria esterna era molto ( molto) più fresca di quella che entrava dalle bocchette
  17. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Lo scambiatore interno all'abitacolo potrebbe avere il "rubinetto" aperto
  18. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Una cosa che ho notato dopo l'ultimo aggiornamento è che, mettendo il clima in modalità manuale e selezionando tutte e 3 le zone (piedi, bocchette e vetro anteriore) l'aria smette di uscire dalle "branchie" dietro allo schermo e non mi arriva più in faccia! Prima non era così, infatti in qualche modo avevo sempre dell'aria diretta in faccia molto fastidiosa.
    L'ho notato solo io?
  19. Lucida04
    7.316
    2.669
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    In un'altra discussione in cui dicevo che non era normale che mi sparasse l'aria fredda in faccia invece che mandarne verso l'alto dalle bocchette superiori mi hanno fatto intendere che è sempre stato così, ma sono sicuro che almeno due BMW in precedenza non lo facevano e per me era più confortevole. Ho sollevato l'ipotesi che il sw sia stato sviluppato da un lappone abituato con la motoslitta e la neve in faccia. In concessionaria mi hanno detto che va tutto bene è è proprio la programmazione che lo fa funzionare così . L'unica possibilità che mi fanno suggerito è che se in molti si lamentano e fanno aprire ticket per guasto forse prendono in considerazione di modificare il sw
  20. bixiomauri
    4.895
    1.741
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Aspetta e spera :---) ... non succederà mai.
