Additivi Gasolio. Sono utili? Consigli per la preparazione.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da thewizard, 13 Settembre 2019.
  1. Mat72
    Mat72 Kartista
    128
    127
    2 Maggio 2023
    Modena
    BMW
    Nel prossimo pieno, appena arriverò ad avere 20 L nel serbatoio (capienza 70L) aggiungerò lo spritz, che questa volta non conterrà l' ehn bensì l' HVO eni, ed otterrò dal mix 58 punti di cetano. I 20 L nel serbatoio hanno uno 0,5% di ehn + olio+ acetone ( circa 58/60 punti cetano)
    60% gasolio normale + 40% gasolio HVO + 0,2% Olio 2 t sintetico marino + 0,185% acetone
    30 L gasolio normale ( 51 punti cetano)
    20 L gasolio HVO ( 70 punti cetano)
    100 ml olio 2 T sintetico marino
    90 ml acetone
    Ultima modifica: 1 Giugno 2023
    A GTC3 piace questo elemento.
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Oggi ho rifatto il pieno e aggiunto altri 75 ml di cebo forse anche qualche ml in più. Percorsi 810 km con 53 litri, quasi un km in più a lt niente male direi.
    A Cartis 66, Mat72 e nivola piace questo elemento.
  3. nivola
    nivola Top Reference
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Molto bene!!! (cit.) :mrgreen:
    A crino70 piace questo elemento.
  4. Mat72
    Mat72 Kartista
    128
    127
    2 Maggio 2023
    Modena
    BMW
    La settimana scorsa ho sperimentato di nuovo l' HVO con l' eni diesel +, mi sono trovato bene.
    L' altro ieri ho fatto il pieno con IP Optimo diesel, purtroppo non avevo con me lo spritz, e allora la sera quando sono arrivato a casa ho messo nel serbatoio lo spritz:
    100 ml olio 2. tempi sintetico marino Rutten
    90 ml acetone puro
    100 ml acquaragia
    200 ml ehn
    avevo ancora 300 ml kerosene (petrolio bianco) e li ho versati nel serbatoio.
    I 60/62 punti di cetano del mix HVO e diesel minerale si sentono bene, mentre col diesel normale + ehn al 0,5%, i 59/60 punti teorici di cetano non si sentono come con L' HVO per cui ho dei dubbi sul fatto che usare ehn ad alte percentuali non alzino piu di tanto. Premetto che ho gia percorso 330 Km con lo spritz, pertanto credo che si sia mescolato bene.
    Avevo letto anche sul sito dell' Hydra che col ehn si alza al massino di 8 punti di cetano non di più.
    Pertanto ritornerò allo spritz per uso continuativo ehn 0,2%, olio 0,2% e acetone 0,185% e non metterò le cose facoltative come kerosene e acquaragia. Anche perchè inizia ad arrivare il caldo estivo.
    Ultima modifica: 8 Giugno 2023
  5. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    =D>=D>
  6. Mat72
    Mat72 Kartista
    128
    127
    2 Maggio 2023
    Modena
    BMW
    quando uso l' HVO sono sempre in para che mi succeda qualcosa al motore :mrgreen:
    Inoltre ho ancora più di 3 L di ehn e li devo finire ](*,)
    Sai se qualcuno ha provato solo l' HVO puro?
    Pensavo che se ci si mettesse un po di Olio 2 tempi minerale marino, che è bello denso, aumenterebbe un po la viscosità al diesel sintentico che è meno denso del minerale.
  7. Giuseppe D.
    7.540
    2.631
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Bene :biggrin:
  8. Giuseppe D.
    7.540
    2.631
    31 Dicembre 2018
    SR
    Hai fatto benissimo :biggrin:
  9. Giuseppe D.
    7.540
    2.631
    31 Dicembre 2018
    SR
  10. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si qualche utente con delle Bmw "moderne" ma sembra, dai loro riscontri, che non vada così bene rispetto alla miscelazione col gasolio fossile (Eni diesel + in primis). Hanno scritto nella discussione che tratta di quel carburante. Ah, per inciso, io anche con l'HVOlution ho usato sempre l'additivazione di base.
    Ultima modifica: 9 Giugno 2023
    A Mat72 piace questo elemento.
  11. Mat72
    Mat72 Kartista
    128
    127
    2 Maggio 2023
    Modena
    BMW
    Dopo tanti esperimenti, Hvo, oppure ehn dal 0,2% allo 0,5 % nel gasolio normale, aggiunta di acquaragia al mix, kerosene eccetera, sono arrivato alla conclusione che mi trovo bene con queste percentuali aggiunte al gasolio normale:
    0,2% olio 2T sintetico marino
    0,5% ehn
    0,185% acetone
    0,2% acquaragia
    in particolare ho notato che se in questo mix c' è l' acquaragia e tengo l' ehn allo 0,5% il mio motore non è mai stato così silenzioso, oltre che ad essere ovviamente più prestante.
  12. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Usando da tempo Hydra CEBO Cetane Booster,
    nella % 1: 500 (o poco meno) a cui prima aggiungevo anche WD40,dopo utile consiglio qui nel thread, ho eliminato il WD40.
    Ora sono passato,da circa 3 0 4 pieni, cosi:
    Hydra CEBO Cetane Booster + 0,3%/lt.carburante di olio 2T marino.
    Devo dire che la silenziosità del motore è migliorata ancora di più,specie a freddo,idem i consumi (erano comunque buoni anche prima usando Hydra CEBO) ma sicuramente usare olio 2T marino in aggiunta risulta di gran lunga meglio che il WD40,che ho quindi abbandonato.
  13. Falco8
    Falco8 Aspirante Pilota
    18 Marzo 2023
    Germania
    F46
    Salve ragazzi ma possibile che L olio Marino è blu e opaco?
  14. Falco8
    18 Marzo 2023
    Germania
    F46
    upload_2023-7-12_18-11-41.jpeg .
  15. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Si,anche il mio lo è.
  16. Falco8
    18 Marzo 2023
    Germania
    F46
    È normale che olio Marino 2t e acetone rimangano separati nella bottigliette ?
  17. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si, ma con una rapida ed energica agitata e non mescolata (cit.) :mrgreen:
    i due composti dovrebbero riunirsi. Ti risulta?
  18. Falco8
    18 Marzo 2023
    Germania
    F46
    Si ma dopo tende a dividersi di nuovo. E dopo averlo mescolato o agitato si vedono come delle micro goccioline di olio che si riformano e si uniscono. Non mi ricordo se con L olio 2 t normale era così, sicuramente non si mescolava bene ma meno
  19. Mat72
    Mat72 Kartista
    128
    127
    2 Maggio 2023
    Modena
    BMW
    Ho fatto un nuovo esperimento:
    0,2% olio 2t sintetico marino
    0,1% hydra dpb-100
    0,5% ehn
    l' auto non è mai andata così bene, ho già percorso 520 Km.
    A german e nivola piace questo messaggio.
  20. Mat72
    Mat72 Kartista
    128
    127
    2 Maggio 2023
    Modena
    BMW
    L' importante è che si mescoli bene col gasolio.
    Se vuoi stare tranquillo, fai la prova del 9, mescola il tuo cocktail con 1 litro di gasolio.
