BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Fusibili Misteriosi
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da mrgmax, 19 Luglio 2023.
  1. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Salve ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto.
    L'auto è una 116i del 2010, ho intenzione di montare una dash cam usando il kit hardwire.
    Ho individuato il fusibile n.8 (20A) facilmente in quanto tanti anni fa si era bruciato.
    A questo collegherò il cavo giallo ACC (positivo sotto chiave) ora dovrò collegare quello rosso (positivo permanente) se intendo avere anche la funzione parking attiva e protetta da batteria auto insufficiente. Qualcuno ha collegato una dash cam e individuato un positivo permanente dove non sia collegato nulla di importante ?
    Il foglio che ho trovato dietro il cassetto portaoggetti è stato scritto in antico egiziano ma almeno i geroglifici si possono decodificare qui no, infatti al mio 8 c'è il simbolo +/- ma non è indicato (accendisigari ne sono 2) e poi per me +/- significa positivo sbaglio ? Grazie per l'aiuto, resta sempre un mistero perchè bmw non indichi come una volta semplicemente l'utilizzo di un fusibile.
    Ultima modifica: 19 Luglio 2023
  2. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Ultima modifica: 20 Luglio 2023
  3. Bmw_pugliese
    6.427
    3.377
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non è un geroglifico ma un simbolo elettrico che trovi su tutti i jack degli apparati che vengono alimentati tramite un jack appunto ( vedi notebook, ecc).
    Nello specifico sta ad indicare le prese a 12 volt, indicando anche che al centro c'è il positivo mentre ai lati il negativo.
  4. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Ovviamente era ironico conosco il significato del simbolo, ma credo sarebbe stato più semplice individuare cosa fosse collegto, intanto io cerco ancora un fusibile che non sia collegato a sistemi importanti e che sia sempre sotto corrente, per non parlare del posto in cui hanno collegato la scatola :(
  5. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Questi hanno sempre corrente
    A mrgmax piace questo elemento.
  6. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Grazie, ora non mi resta che aspettare l'arrivo della dash e scegliere tra questi quello meno invasivo. Magari in.uno dei 3 blocchi (1/10) (11/20) e (21/30)
    Intanto ho tutto il tempo per decidere se usare collegamento
    1) classico nero- rosso+ giallo+ sottochiave parking mode on
    2) custom nero- rosso e giallo + sottochiave parking mode off
    In questo secondo caso non ho il parking guard attivo (ma non mi interessa) ma sicuramente non mi scarica la batteria
    P.s. sarò io stupido ma proprio non riesco a capire la logica del foglio fusibili.
    Ad esempio nel mio box il fusibile 30 non c'è (e volevo usare questo) mentre nella legenda lo attribuisce alle cinture di sicurezza
  7. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Quale usereste per collegare il cavo rosso batt ? tra i primi 30 ? Screenshot_2023-07-20-00-42-46-442_pdf.scanner.scannerapp.free.pdfscanner-edit.jpg Screenshot_2023-07-19-11-12-59-459_colort.jpg
  8. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Hanno cambiato più volte la posizione e la numerazione dei fusibili. Il foglio non è preciso al 100%. Il 30 nel 2007 era al posto del 7.
    Comunque avevo scelto l'anno sbagliato prima, questi sono quelli sempre con corrente: a.png
    Se hai il sensore IBS sulla batteria questi sono quelli che la macchina stacca in caso di batteria troppo scarica:
  9. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Grazie, infatti i 2 accendisigari sono collegati al fusibile 8 (è l'unica cosa sicura in quanto anni fa l'ho cambiato personalmente) per cui va bene per collegarci il cavo giallo della dash + sotto chiave.
    Però se decido di collegare anche il cavo rosso (invece di collegarlo insieme al giallo) e avere la funzione parking attiva mi serve un positivo permanente e non ho capito quale posso usare tra i fusibili che vanno da 1 a 30.
    Lo schema è quello che ho trovato nell'auto.
    Quello che indichi mi da collegamento non valido
    La mia è 09.2010
    Vorrei usare un fusibile che non mi crea problemi per es il 4 non va bene (abs)
    Scusa la domanda banale devo scegliere uno di quelli che hai bordato di verde e mai.uno.di quelli bordati in rosso ? Il 4 è verde ma dalla legenda sembra quello abs
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Se non li hai neanche probabilmente non ci sono i cavi dietro perché sono optional che non hai.
    Da 1 a 30 vedo:
    F2- non dovresti averlo
    F3- centralina riscaldamento sedile passeggero
    F4- centraline motore
    F12 - assetto adattivo
    Nessuno di questi viene staccato dall'auto in caso di carica bassa. Per quello c'è la seconda immagine.
    Comunque non mi sembrano adatti.
  11. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Infatti le posizioni vuote indicano che non c'è quell'optional.
    Il punto è c'è comunque tensione ? In quel caso userei F3 non avendo sedile riscaldato.
    F32 F31 non vanno bene come forma
    Resterebbero F60 F61 (no icona sportello con chiave) F74 ma devo vedere se sono di facile accesso per questo preferirei F3.
    Il convertitore della dash 12/5v ha comunque il distacco x batt bassa da 11,8 a 12,4 se non erro ma non so se fidarmi per questo forse unisco giallo e rosso, perdo il parking ma non mi interessa e collego a F8 sotto chiave e amen o Giallo a F8 e rosso F3 se c'è tenzione.
  12. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Ho trovato una foto della scatola fusibili simile alla mia ma anche questa come la mia ha un layot leggermente diverso in pratica i fusibili a destra della pinza rossa per estrarli hanno un quadrato di 10 riportato anche sul cartoncino ma su questo mancano i due sotto il quadrato di 10 per cui non so indicare il numero, nell'altra immagine invece ho riportato quello che vedo sulla mia e quelli che potrei usare per il positivo ma non ne trovo uno adatto che non mi comolichi la vita sono quasi sul punto di lasciar perdere il collegamento standard, per il caldo, la posizione della scatola e ovviamente anche l'età ... (questa no meglio cancellarla) Bmw E87 NMY.jpg Wichone.jpg
    p.s. ovviamente ho eliminato quelli di forma standard
      Dimensione del file:
      71,9 KB
      Visite:
  13. bixiomauri
    4.911
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se sei coma la foto, nel punto in cui è innestato il filo giallo\verde hai un +12VBatt diretto,SEMPRE,anche ad auto spenta e trascorsi i 20 minuti di sleep.
    NON è protetto da fusibile,per cui aggiungine uno in linea,ok anche da 7.5A per alimentare una dash cam.
  14. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Grazie, intendi il punto sopra il fusibile 40A, il fatto sta che volevo usare uno di quei cavi che protegge sia il servizio che la dash (non ho ancora ricevuto gli oggetti ordinati) tipo quello in foto e ho acquistato il tipo micro. grazie comunque per l'infoG
    Sto pensando che potrei usare al limite il punto dove prima mi avevano installato la black box, ma temo sia un cavo proveniente dalle parti dell'obd (anche se non ho mai avuto problemi francamente non so se sia asservito da fusibile)
    Quando arriva il tutto e passa il caldo guardo anche li.
    GrsoG
  15. bixiomauri
    4.911
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    No,il punto che ti ho indicato io è + sotto,lato sx dell' area fusibile (che se esistesse non è di tipo fuse micro,ma standard,sempre a baionetta).
    Guardaci bene alla mia foto.
    Se vuoi connetterti li (prima misura col tester,non tutti i fuse box sono identici nelle connessioni presenti) usa uno spinotto maschio a baionetta,che inserirai in quel punto indicato.
    Parti col cavo,e ci metti un porta fusibile volante,per fuse a baionetta,in serie al filo suddetto (tipo quello che ho postato sotto) poi prosegui verso l' hardware che vorrai alimentare (se ho capito bene una dash cam,ok un fusibile da 7.5A visto l' assorbimento hardware)
    Se fai cosi ( e correttamente) non farai nessun danno...più semplice da fare che a spiegarlo. m28791.jpg
    P.S. esistono anche altri punti asserviti da utenze in cui permane un +12VBatt da spenta ,nel box fusibili,ma differenziati per vetture e persino anno di produzione,dovresti cercarli col tester,e molti sono sotto sleep mode a car spenta.
    Quello che ti ho indicato dovrebbe essere ok...
  16. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Non è quello cerchiato in lilla ? Screenshot_2023-07-20-21-54-22-532_com.opera.browser-edit.jpg
  17. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Screenshot_2023-07-20-21-58-39-604_com.opera.browser-edit.jpg Fo
  18. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
  19. bixiomauri
    4.911
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Si, è quello in lilla...dalla tua foto precedente sembrava avessi evidenziato quel mini fuse sopra.
    P.S:
    vedi la freccia azzurra,cosi non ci sbagliamo! :mrgreen:
    Ultima modifica: 21 Luglio 2023
  20. mrgmax
    mrgmax Kartista
    100
    6 Marzo 2010
    mini ray e bmw 116i
    Perfetto, comunque avevo indovinato nella prima immgine, grazie.
