BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Problema avviso "assetto"..
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Andrewww, 2 Ottobre 2018.
  1. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    BMW525 XDRIVE TOURINGG
    buongiorno
    ho aperto la valvola di sfiato e come avevo inizialmente immaginato il suo funzionamento non e basato sul semplice saliscendi del pistone cosa che io avevo immaginato e che mi aveva portato a riparare (pensavo) la valvola stessa pulendo e sbloccando il pistone in realta all'inteno del pistone c'e' un altro meccanismo (bloccato anche quello dalla ruggine) che completa il funzionamento della valvola (che cmq pur avendola aperta non mi e completamente chiaro) morale quella valvola se non va si butta e sostituisce direttamente senza appello,pena la non riparazione del tutto.
    A Giancko e zanna241 piace questo messaggio.
  2. elio.rsvr
    2.628
    1.327
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    sembrerebbe (dalle foto senza pezzo in mano non si capisce) solo una molla di contrasto (per tenere sempre la valvola chiusa a circuito non sotto tensione) su un perno di guida/centraggio (per evitare fuori asse) della valvola stessa
    se fosse così il solenoide (o quello che è) della valvola viene eccitato dal sistema per determinare l'apertura della valvola vincendo il contrasto della molla
    chiaramente quello che pensi (buttare tutto se c'è ruggine) è sicuro perché anche se la pulisci si riformerebbe a breve (se l'alberino è ossidato non lo recuperi) e si bloccerebbe nuovamente
    p.s. fondamentale è che la nuova valvola abbia componenti adeguati (inox) a resistere all'ossidazione, se fosse un componente di bassa qualità in breve tempo si potrebbe bloccare nuovamente
  3. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    piu o meno e come dici ,a prima vista sembra che il pistone scorrendo all'interno del solenoide apra e chiuda la valvola,ma in realta il meccanismo che apre e chiude la valvola è all'interno del pistone lo stesso e sempre a contatto con il foro di passaggio dell'aria è il meccanismo interno (quello dell'ultima foto) che muovendosi su e giu apre e chiude la valvola,e un sistema a mio avviso complicato e soggetto appunto a malfunzionamenti si potevano adottare soluzioni piu semplici e meno soggette a rotture,per quanto concerne la qualità purtroppo li c'e' poco da fare quello che si trova in rete e tutto fatto in cina con tutte le limitazioni del caso, il fatto che sia inox non risolve il problema perchè la ruggine presente sul pistone esterno non aveva corroso il metallo ma si era semplicemente attaccata a mo di incrostazione e la pulizia e stata semplice ,cosa invece impossibile nella parte interna (cuore del dispositivo) visto che il tutto non è ispezionabile se non rompendo tutto , bmw non prevede nel suo part list la sostituzione di quella valvola,bisognerebbe cercare direttamente presso il costruttore (Waco) ho dato uno sguardo veloce ma non ho trovato nulla,ormai chiaro il problema e tutto sommato di facile risoluzione anche se la durata dovesse essere limitata 30€e poco meno di un 'ora di lavoro e passa la paura...
    A zanna241 e f.b. piace questo messaggio.
  4. JohnnyGuitar
    JohnnyGuitar Aspirante Pilota
    1 Maggio 2024
    VERONA
    BMW 520D XDrive MSport Touring
    Buongiorno a tutti. La mia BMW è una 520D F11 X-Drive Touring M-Sport del 2017. Tre mesi fa ho fatto sostituire i soffioni da un'autorizzata e avevo risolto il problema dell'abbassamento delle sospensioni posteriori. Pensavo che la cosa durasse, ma dietro l'angolo c'era un'altra sorpresa... Ieri trovo la mia macchina al mattino completamente abbassata. Apro la macchina e non sento il compressore funzionare. L'ho dovuta usare lo stesso ed è stato un ovvio delirio. Ora, risiedendo in Barbagia, abbastanza lontano da assistenze ufficiali BMW e consapevole che per guasti del genere ci si può lasciare tranquillamente lo stipendio (ed anche oltre) vorrei provvedere da solo. Escludendo i soffioni, che ho appena cambiato, il problema sembra essere il compressore. Sul libretto però non trovo né lo schema dei fusibili, né la posizione del relè da cui dipende il compressore (per escludere gli eventuali guasti prima di pensare alal sostituzione dello stesso. Realisticamente, la macchina ha 8 anni e 175000 km, forse è il caso di cambiarlo lo stesso, ma finché funziona... Potreste darmi qualche dritta in proposito?
  5. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    ciao il compressore dovrebbe essere l'ultimo dei problemi devi prima verificare se i sensori di altezza lavorano bene,ma questa è un operazione un pò piu complicata senza fare una diagnosi ,ti suggerisco due cose che puoi fare da e che orse possono risolvere il problema falle nell'ordine che ti suggerisco prima una ,se non risolvi fai l'altra ti mando i link di cosa devi comprare:
    https://www.amazon.it/dp/B09PYBS9L2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    https://www.amazon.it/dp/B08LQRBDL6...c624c8b5d&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwy
    su you tube trovi i tutorial che ti dicono come fare il primo cambio va fatto sul compressore ed e un po rognoso ma fattibile...se guardi in qst sezione mi pare di averne parlato in bocca al lupo
  6. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
  7. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
  8. EDDEy
    EDDEy Aspirante Pilota
    3 Ottobre 2023
    520D F11
    Ciao ragazzi mi unisco anche io al problema perché mi sono ritrovato nella medesima situazione. Circa un anno e mezzo fa ho cambiato compressore e un soffione però forse uno dei tubicini perdeva e il meccanico me lo ha sistemato con del teflon non riuscendo a trovare i ricambi. Ha continuato a perdere ma di meno non vorrei che questo mi abbia ribruciato il compressore. Ho fatto una prova togliendo il relè e unendo in circuito con un cavo di rame e mi esce l'avviso assetto da controllore. Dite che è nuovamente il compressore? Perché non parte neanche e l assetto è proprio giù. Poi voi sapete dirmi dove posso trovare i tubicini che vanno dal compressore ai soffioni? Grazie mille
  9. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
    i tubicini sono normalissimi tubi per aria compressa che trovi da qualsiasi rivenditore di articoli per aria compressa appunto ,puoi anche vedere su ama**** cerca tubi per aria compressa le misure sono abbastanza standardizzate non ricordo quella della bmw quanto fosse, basta un calibro per misurare il diametro esterno in genere e 5mm si vendono a metro,per il compressore ci puo stare che il funzionamento continuo in virtu della perdita lo abbia potuto bruciare,se hai manualita e qualche attrezzo non e difficile smontarlo e provarlo al banco ,occhio se decidi di comprarlo usato perchè il fatto di sentirlo in funzione non significa che la pressione in uscita sia quella corretta sufficiente a gonfiare i soffioni,al 90% i difetti dipendono dalla valvola che io ho postato in foto ma manutentori poco esperti o disonesti cambiano tutto il compressore (bmw inclusa) infatti quella valvola non la trovi nei part list bmw ma solo tutto il compressore ma la trovi tranquillamente come ricambio in rete
    A Giancko piace questo elemento.
  10. EDDEy
    3 Ottobre 2023
    520D F11
    Grazie mille per la risposta! Sì devo dire che spesso quando spegnevo la macchina e andavo dietro per un paio di secondi il compressore continuava ad andare. Forse il repentino gonfiare i soffioni lo ha fatto durare solo un anno e mezzo..?? Verificherò come mi hai detto e sicuramente ora prendere dei tubi nuovi! Grazie mille!
  11. maxking
    maxking Kartista
    88
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    Buoansera, cerco di trovare anche io la soluzione migliore:
    Da 45 giorni ho preso una BMW 520D xdrive, (settembre 2016) dopo 20 giorni avviso assetto
    porto auto dopo alcune settimane perche' coompletamente abbassata nel posteriore, prima rimaneva ad un altezza accettabile ma camminabile, rele bruciato, mi dicono che sono stati sostituiti i SOFFIONI in precedenza e auto non perde da essi, sono ancora buoni.... preventivo cmq sia di 1.700 eur, include compressore, tubi,elettrovalvola ....
    volevo evitare di spendere questa FOLLIA,ma allo stesso tempo ho i giorni contati prima che si riabbassi del tutto... mi consigliate di far cosa? portare auto in conce e fare la FOLLIA o acquistare un compressore e poi farlo tarare da loro?!?! potrebbe essere solo elettrovalvola??!?!?!
    Grazie Mille..... cmq roba da matti che un auto costata 65.000 eur dia questi problemi
  12. pegasus_fantasy
    pegasus_fantasy Collaudatore
    311
    238
    22 Ottobre 2018
    In a Galaxy Far Far Away
    BMW 530d xDrive M-Sport
    Buongiorno a tutti, verso la fine di luglio, dopo che l'auto era rimasta ferma per 4 giorni, sono entrato nel box ed ho trovato la macchina con il posteriore a terra, sia la sospensione destra che quella sinistra. Una volta acceso l'auto si è rialzata senza dare errori, lasciata ferma di nuovo 3 giorni e di nuovo con il posteriore a terra. Dovendo partire entro pochi giorni l'ho portata in BMW. Secondo loro il problema è dato da una membrana, presente nel compressore, che si apre e si chiude nel momento in cui è necessario far uscire aria o inserire aria. Alla fine 1750€ tra mano d'opera nuovo compressore e due valvoline (non ho sotto mano la scheda lavori non ricordo i nomi precisi dei componenti).
    Lascio l'auto ferma 4 giorni, uno anche caricando i bagagli, ritrovo l'auto livellata. Parto, dopo un paio di giorni, al mattino, mi sembra che il posteriore sia leggermente abbassato ma accendendola non vedo movimenti del posteriore quindi non ci faccio troppo caso.
    Rientrato a casa lascio nuovamente l'auto ferma 3 giorni e di nuovo la trovo completamente a terra. La riporto in BMW e secondo loro potrebbero essere altre due valvole poste prima dei soffioni. Le hanno sostituite lunedì, ad oggi con l'auto ferma da quasi 3 giorni, il posteriore non è sceso.
    Prima di effettuare quest'ultimo lavoro ho chiesto espressamente di effettuare delle verifiche perchè da come mi hanno "raccontato" devono andare per tentativi, perchè cosa si possa essere rotto non lo riescono a capire. Tra l'altro, se quest'ultimo intervento non dovesse risolvere il prossimo passo è la sostituzione dei soffioni con l'ennesima mazzata economica.
    Il problema su quest'auto è noto, ne avranno viste una marea, insomma sapranno muoversi ormai. Possibile che non abbiano un metodo per capire dove sia la perdita o eventualmente smontando capire quale componente possa essere effettivamente danneggiato, usurato, etc. Loro mi hanno detto di no, anzi, mi stavano facendo addirittura un favore perchè secondo le disposizioni della casa quando c'è questo problema vanno cambiati tutti i pezzi.
  13. elio.rsvr
    2.628
    1.327
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Non dubito che le disposizioni di casa madre siano di cambiare tutto... anche e soprattutto per evitare problemi nel caso siano più di uno i componenti usurati
  14. bixiomauri
    4.907
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A cambiare tutto sono capaci tutti a risolvere i problemi...le disposizioni ufficiali sono sempre a favore di BMW,mai del cliente,tanto paga lui.
  15. elio.rsvr
    2.628
    1.327
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Eh, ma uno può sempre scegliere cosa fare
    E comunque se andassi a tentativi e prove con i tariffari bmw/audi/mercedes spenderesti gli stessi soldi che cambiare tutto... si fa presto a fare 1000€ ad 80-90€/ora
    È che non si può paragonare l'officina sotto casa con un'assistenza ufficiale
  16. qualcuno
    qualcuno Kartista
    242
    93
    11 Febbraio 2016
  17. elio.rsvr
    2.628
    1.327
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Per questo lo facciamo tutti fuori bmw
    Io me lo cambiai da solo il compressore su e61
  18. pegasus_fantasy
    311
    238
    22 Ottobre 2018
    Hai ragione, purtroppo non ho un meccanico fidato fuori dalla rete BMW a cui affidarmi e dovendo partire fare un "tentativo" con uno di zona mi preoccupava.
  19. elio.rsvr
    2.628
    1.327
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Ma certamente hai fatto la cosa più sicura al momento
    Però andando in assistenza ufficiale (bmw medcedes audi ma anche altri marchi che uno immagina meno onerosi) i prezzi (ma spesso anche i ricambi utilizzati) non sono paragonabili all'officina comune, basta saperlo ed accettarlo come hai fatto tu
    Quando ruppi il turbo su e61 alla fine, anche pagando di più, feci tutto in bmw per mia scelta
  20. pegasus_fantasy
    311
    238
    22 Ottobre 2018
    Il "problema" non è tanto il costo, perchè si sa che nelle officine della rete i costi sono alti. E' il modo di fare che mi lascia perplesso. Ho parlato con il capo officina facendogli capire che potevo lasciargli l'auto anche qualche giorno in più per fare le verifiche del caso ma è servito a poco. Settimana prossima sono più tranquillo riparlerò con il capo officina cercando di fargli capire che gestire così un problema non è quello che mi aspetto da BMW, servirà a poco ma ormai...
