Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Ciao, scusa il ritardo ma mi sono perso il tuo messaggio....
    Grazie per la dritta del cavetto...
    Guarda, ammesso che riesca a scaricare e installare il software prima di connettermi all'auto con il cavo faro' delle prove a "salve"...
    E poi l'unica cosa che vorrei fare è il riempimento del filtro gasolio dopo averlo sostituito, niente di piu'....per tutto il resto c'è il meccanico (di fiducia)...voglio solo evitare di andare a rompergli le scatole 2 volte all'anno (quasi) per sostituire il filtro gasolio...tutto qua...
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Cioè tu cambi il filtro 2 volte l’anno? Ma quanti km fai?
  3. bixiomauri
    4.896
    1.741
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Il filtro gasolio io lo cambio ogni 30k km..
  4. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    535
    86
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    pure io vorrei cambiarlo ogni 60k ma questa volta, per pigrizia, ci ho fatto oltre 100k, nessun problema. c'è da dire che ultimamente uso diesel speciale che dovrebbe essere più pulito e assorbire eventuali impurità e acqua (se in minuscole quantità ovviamente)
  5. bixiomauri
    4.896
    1.741
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Sono un pò tanti anche 60k km...riduci l' intervallo.
  6. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    No...aspetta...ho una percorrenza di circa 2500km al mese ed il tagliando lo faccio a 15k km ed ho sempre cambiato tutto (sulla mia mjet), ora con la bmw vorrei fare lo stesso...dire 2 tagliandi all'anno è esagerato, ma ogni 7/8 mesi glielo faccio...so che si puo' cambiare ogni 30k il filtro gasolio, ma x 25 euro tanto che ci sono lo sostituisco ogni volta...ecco xkè voglio andare con i piedi di piombo e se riesco a far funzionare ISTA sul pc e fare la procedura di riempimento sarei piu' tranquillo...poi per eventuali problemi c'è sempre e solo il meccanico...
    Purtroppo non essendo un genio del computer vi scasserò i testicoli con un sacco di domande!!!
    A crino70 piace questo elemento.
  7. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Piccolo aggiornamento....software scaricato...ma probabilmente nn sono bravo in matematica e nn ho sufficiente spazio sul pc....ma installato quanto occupa questo programma? E meno male che ho tolto la lingua tedesca....
  8. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Un piccolo appunto per i neofiti di ISTA-D, inserendo manualmente il VIN della propria vettura potete smanettarlo un po', per fare esperienza, anche senza la macchina collegata, così come potete vedere anche tutte le procedure di riparazione ....
  9. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Il torrent è molto grande, e ancora di più quando dovete scompattare gli SQLiteDBs, ricordo che tutta la parte di ISTA-P (Programmazione) non serve, si può usare solo con Una ICOM, quindi potete risparmiare un po' di spazio.
    Non usate WinRAR per scompattare ma 7-zip
    A xxmax76 piace questo elemento.
  10. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Aspetta...allora, una volta che ho scaricato e ho la mia cartellina sul desktop prima di lanciare il file eseguibile devo scompattare tutti i file 7zip che ho scaricato?
    Quale è la parte di ISTA-P che posso levare per alleggerire un po' il programma?
    Grazie mille
  11. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    E' proprio quello che faro'...grazie della dritta...prima di collegarmi all'auto faro' qualche simulazione
  12. davide-z4
    535
    86
    13 Agosto 2017
    prova a liberare spazio su disco facendo pulizia di sistema. in generale, vorrei chiedere ai più esperti se fosse possibile fare una installazione light per una sola auto, cioè noi non siamo meccanici che ci capita di tutto, a me basta avere i dati soltanto della mia auto, saranno pochi GB, non c'è un modo per cancellare la roba inutile?
  13. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Ulteriore aggiornamento...programma installato, nn ho installato la parte Programming (penso sia la parte di InstaP)
    Ho provato ad inserire il numero di telaio in modo da simulare il collegamento al veicolo...effettivamente ho visto dove si trova la parte che interessa lo sfiato del circuito carburante... però, sarebbe utile capire, ad esempio, come registrare la nuova batteria..
    Oppure se c'è la possibilità di abbassare i km tra un service e l'altro (mi piacerebbe impostare 15000km e non 30000 come è impostato)...questi dati si possono modificare? Dove si trovano?
    Io ho smanettato un po' ma nn li ho mica trovati...
    Altra domanda...il cavo con la obd per collegarsi alla vettura va bene qualsiasi? Oppure deve avere delle specifiche particolari?
    Grazie a tutti
  14. davide-z4
    535
    86
    13 Agosto 2017
    il cavo prendilo dal link che abbiamo messo qualche pagina fa, almeno hai un supporto anche da parte del venditore. la registrazione della nuova batteria forse si può fare con esys, poi piacerebbe anche a me accorciare i tagliandi ma non saprei dove mettere le mani...
  15. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Eh...adesso mi hai messo in crisi...cos'è esys???
    Mi pare che su youtube ci sia un tizio che faccia vedere come funziona Ista....ora provo a vedere se lo trovo...poi postero' il link...
  16. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Eccolo:
    Magari è qualcuno del gruppo che spiega...
  17. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Accorciare il piano dei tagliandi si dovrebbe poter fare in codifica con NCS, nel mio caso nel file .TRC della codifica della mia centralina (MSD81) la voce per la codifica è la 62BMO, e la voce è OELWARTUNGSINTERVALL_NEU.
    Potere aprire il file TRC con NCSDummy ed esplorarlo
    A bixiomauri e xxmax76 piace questo messaggio.
  18. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Grazie della info...ma per me è come se fosse arabo...quindi NCS sarebbe un altro software per la programmazione immagino...
  19. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    NCS è un software per la codifica, in pratica fa assumere alle centraline dei comportamenti differenti in base proprio alla codifica, esempio si può codificare in modo che i fendi non si spengano quando accendi gli abbaglianti, che i tergi tornino in posizione di riposo quando spengi il quadro e non che rimangano in mezzo al vetro ... e tante altre cose.
    Con questo non puoi fare danni ...
  20. xxmax76
    xxmax76 Kartista
    68
    3 Aprile 2014
    Legnano (Mi)
    Bmw 320d E91 Msport
    Ah...ok...ho capito...ma diciamo che mi accontento di riuscire a completare il tagliando con il riempimento del filtro gasolio tramite diagnosi o di registrare la batteria (che è stata sostituita 1 anno fa ma nn so se registrata)...eventualmente potrei farlo ora ad esempio? Visto che non ha neanche 1 anno?
    Tra l'altro ho visto che i cavi k+dcan sono venduti anche su aliexpress (ovviamente a metà del prezzo) ma che saranno gli stessi venduti su amazon a 50 euro....vale la pena prenderli in cina?
    tipo, ho visto questo :
    https://it.aliexpress.com/item/4000....0.0.1e6918fcFa4KxI&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
    E mi pare proprio identico a uno venduto su amazon....
