BMW Serie 1 F40 Ventilazione da remoto
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Morris Floyd, 11 Dicembre 2022.
  1. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.953
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Come già da risposta di @Morris Floyd si accende solamente la ventola e dubito fortemente che l'aria venga aspirata dall'esterno.
    Il clima entra in funzione solo a motore acceso ma in Italia è illegale lasciare incustodita una vettura in questa condizione.
    Per assurdo si può però effettuare l'accensione da remoto ](*,)
  2. Granuz
    Granuz Kartista
    88
    26
    22 Novembre 2021
    Verona
    BMW Serie1 116d - Business Advantage
    Quindi sostanzialmente il motore non viene acceso, ecco perché si attiva solo la ventola.
    Ora mi è chiaro... in effetti non ci avevo pensato che l'auto lasciata incustodita e accesa non è del tutto legale.
  3. Flubber
    Flubber Kartista
    56
    17 Dicembre 2021
    Pramaggiore
    118d F40
    Ieri ho provato la funzione con la macchina ghiacciata ma non ha scongelato nulla nemmeno in 10 minuti.
    L'ideale sarebbe stato dotare il sistema di una piccola resistenza almeno per scongelare il parabrezza.
    Cosa assurda è che non si possono comandare da remoto nemmeno i sedili riscaldabili, per trovare almeno quelli caldi alla mattina.
  4. Lucida04
    7.377
    2.688
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Nelle auto con la spina si può fare tutto questo e molto altro rinunciando ad un po' di autonomia avendo una batteria molto capace. Con la batteria delle auto termiche rischi di non riuscire più a mettere in moto se esageri con apparecchiature elettriche a motore spento
    A HispidaSnake, (marzo), Bmw_pugliese e 1 altro utente piace questo messaggio.
  5. Luigi P.
    Luigi P. Kartista
    161
    82
    11 Ottobre 2021
    (VA)
    118d F40
    Però i sedili si scaldano in pochi secondi, non credo che serva un preriscaldamento
    A &rew e Davide76Bo piace questo messaggio.
  6. Davide76Bo
    Davide76Bo Secondo Pilota
    603
    158
    2 Maggio 2021
    Bologna
    135i M Sport
    Esatto, idem il volante riscaldato, ci mette pochissimo
    Anzi i sedili scaldano pure troppo già ad intensità 1 :mrgreen:
  7. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se non erro è vietata proprio la sosta a motore acceso.
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, ma si raffredano altrettanto rapidamente se li lasci spenti.
    in pratica, dovresti lasciarli accesi a motore spento per un tempo magari inutile, sottoponendo la batteria a superlavoro.
    i sedili riscaldati, come giustamente fai notare, sono caldi già dopo 10 secondi.
    inutile per tanto accenderli da remoto.
    la funzione di ventilazione l'ho anche io, e sinceramente non serve a una mazza.
    se devi sbrinare fai prima a utilizzare il tasto apposito sul climatizzatore.
    se vuoi l'auto già calda quando entri devi avere il webasto...
  9. Lucida04
    7.377
    2.688
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Pure la fermata tipo semaforo rosso. Per quello hanno messo quel Azzo di start&stop che non fai ora fermarti per mettere la retro che si è già spenta con quei contraccolpi della malora
    A Davide76Bo piace questo elemento.
  10. Morris Floyd
    Morris Floyd Secondo Pilota
    722
    122
    7 Agosto 2022
    Genova
    Bmw 118 I Business Advantage
    :haha
  11. Lucida04
    7.377
    2.688
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Pensa di mettere in moto in ambiente chiuso ..... Poi devono chiamare quelli di CSI
  12. matteorr
    matteorr Kartista
    127
    41
    1 Maggio 2021
    F22
    Io la ventilazione da remoto la accendevo quando lasciavo l'auto sotto il sole di agosto ma secondo me anche là non serviva a niente..
  13. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io credo che la ventilazione possa servire solo se si è fermati da max mezz'ora, ad esempio all'autogrill.
    In quel caso il radiatore interno all'abitacolo, ancora caldo o fresco, potrebbe fare qualcosa.
    Se l'auto è ferma da parecchio tempo credo possa spostare solo la polvere.
    A (marzo) piace questo elemento.
  14. Hal2021
    Hal2021 Kartista
    130
    59
    10 Ottobre 2021
    Lucca
    X1 U11 M SPORT PRO
    L'ho provata anch'io in un paio di circostanze, non avendo nessun tipo di risultato positivo. Forse appunto funziona di più d'inverno ma non sbrina nulla. D'estate sotto il sole è inutile. Mi ricordo però, se non erro, che una volta alcune Audi (e forse anche BMW) offrivano tra gli optional un tetto con celle solari che perrnettevano una funzione di vera e propria climatizzazione a motore spento
  15. Lucida04
    7.377
    2.688
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Unica funzione utile è la ventilazione quando arrivi e devi aspettare i figli che escano e ti scaldi anche senza tenere motore acceso per qualche minuto . Sulla vecchia avevo il pulsante REST ora tre menù e sottomenu . Per fortuna c'è il modo di avere un popup quando spegni per la ventilazione supplementare. D'estate se lasci finestrino un po' aperto alla moda vecchia e fai partire la ventola qualcosa fa: invece di 62 gradi ne trovi 61,8
  16. THOMAS73
    20.614
    23.458
    quasi non sudi nemmeno :haha
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    magari funziiona in questo modo?
    in alcune vetture, se imposti il riscaldamento, anche se il motore è freddo subentra una resistenza elettrica che scalda l'aria nel caso venga attivatto l'impianto di riscaldamento.
    risulterebbe verosimile che impostando il sistema nel modo corretto, esso produca aria calda anche a veicolo spento.
    funzione dunque utile in inverno; non certo d'estate, dove la sola ventilazione risulterebbe ininfluente.
    se l'auto è dotata di un riscaldatore elettrico è un ipotesi plausibile e coerente con la funzionalità
    se non lo è, non serve a una mazza
    (ma allora perchè l'avrebbero dotata di tale programmazione con tanto di timer?)
  18. Lucida04
    7.377
    2.688
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Perché è lo stesso sw per quelle con la spina e la puoi anche scaldare con la resistenza e se scarichi la batteria del motore elettrici vai a benzina su quelle "antiquate" senza spina dopo non vanno più in moto ....
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    probabilmente va impostato solo qualche minuto prima del previsto utilizzo della vettura.
    ho visto che tale funzione è presente anche sulla mia vecchia auto, ma non l'ho mai utilizzata.
  20. rsturial
    17.782
    15.343
    È solo ventilazione, il riscaldatore ausiliario elettrico c'è (almeno dalla serie 3 in su, sotto non so) ma lavora solo con temperature molto basse ( sotto i 5 gradi) e solo se l'alternatore eroga corrente.
    È una funzione esistente da prima che inventassero le auto con la spina.
