BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Lampeggio frecce "one touch" maggiore di 3 volte
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da bixiomauri, 9 Dicembre 2022.
  1. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Premessa: parliamo SOLO di vetture E8x\E9x
    Come da titolo,si riferisce ad aumentare il numero dei lampeggi che fanno le frecce direzionali con un tocco UNICO e leggero della leva suddetta.
    Di default l' opzione selezionabile è 1 o 3 lampeggi.
    Tramite NCS Expert ed editando PRIMA con NCS Dummy il file daten appropriato della PROPRIA vettura (diverso per tipologia di centralina FRM\anno vettura) e poi caricandolo e codificando il modulo NFRM ,è possibile aumentare fino a max 7 lampeggi (opzione massima TASSATIVA).
    A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO,SOLO PER CHI MASTICA QUESTE COSE....PENA FARE DANNI SERI, AVVERTITI!:fear
    2 modalità di editing file daten tramite NCS Dummy.
    Coma da pdf allegato oppure tramite gli step del video sotto.
    La differenza fra le due situazioni è che nella prima (.pdf) si edita il valore di default impostato a 1 con quello desiderato fino a 7,nella seconda si aggiunge un NUOVO valore al file daten,e qui non sò se è cosa saggia fare...chi ama il rischio provi!
    Esiste un ulteriore modo,editando il PROPRIO file NETDATA della PROPRIA vettura...ma troppo complicato a spiegarsi,e si deve "giocare" con numeri hex...
    Aggiungo anche il link ad un thread in cui evincono le procedure...
    https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=626106&page=3
    Chi volesse provare poi scriva i risultati ottenuti.
    Ultima modifica: 9 Dicembre 2022
    A crino70 e CarMons piace questo messaggio.
  2. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Rimanendo in tema "lampeggio frecce personalizzato" ma per uso diverso...e SEMPRE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO,SOLO PER CHI MASTICA QUESTE COSE....PENA FARE DANNI SERI, AVVERTITI!:fear
    Possibile customizzare la modalità di lampeggio dell' hazard (lampeggio delle frecce con tasto emergenza) ossia far lampeggiare TUTTE le frecce con frequenza a doppio lampeggio ravvicinato,codificando tale funzione, agendo su questo\i parametro\i:
    Modulo NFRM
    DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
    nicht_aktiv ---- cambiarlo in aktiv
    Nota:con centralina FRM3, potrebbe però funzionare solo con motore acceso,mentre da spento potrebbe ritornare il lampeggio classico.
    Per ovviare,agire anche su questo parametro:
    WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
    aktiv ---- cambiarlo in nicht_aktiv
    Opzionale,agendo su questo parametro,si ha il lampeggio automatico delle frecce con modalità di cui sopra in caso di crash o con una forte e decisa decelerazione,es. un incidente...
    DOPPELBLINKIMPULS_CRASH
    Per capire di quale tipologia di lampeggio si parla,es. come video sotto (la cosa funziona sia con vetture serie E8x che E9x)
  3. m.salvatore
    m.salvatore
    32
    29 Aprile 2018
    Desio
    BMW 318d 143cv LCI
    Provo ad agganciarmi a questa discussione per capire come ripristinare un optional che mi è sparito:
    in chiusura con il telecomando con lo sportello posteriore destro o sinistro aperto, mi si chiudevano le serrature e non mi lampeggiavano gli indicatori di direzione ma lampeggiavano solo dopo aver chiuso lo sportello o tutti gli sportelli
    Adesso questa funzione non ce l'ho più ovvero in chiusura con il telecomando adesso mi lampeggiano gli indicatori a porte aperte e non quando chiudo le portiere
    Sapreste dirmi se è un optional che va aggiunto in VO o c'è una voce specifica in FRM?
    E90 LCI anno 2009
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Sparito dopo avere cambiato cosa?
  5. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    In pratica parli del fatto che se lasci una o più portiere aperte,o il portellone posteriore aperto, non blinkano in chiusura le frecce o se hai anche l' antifurto oem questo non bippa,atto ad indicare che qualcosa non è chiuso a dovere?
    La mia almeno si comporta cosi ( ho antifurto oem).
    Vedi se scopri qualcosa qui: https://www.e90post.com/forums/show...ww.e90post.com/forums/showthread.php?t=515640
  6. m.salvatore
    m.salvatore
    32
    29 Aprile 2018
    Desio
    BMW 318d 143cv LCI
    Si esatto...
    Fa il bip alla chiusura e non fa il lampeggio con uno sportello onbaule aperto.
    Lo fa solo quando poi chiudi
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Il lampeggio significa "OK è tutto chiuso", quindi è giusto che lo faccia in ritardo se chiudi una porta qualche secondo dopo.
    Non hai risposto alla domanda, da quando non lo fa più?
    A (marzo) piace questo elemento.
  8. m.salvatore
    m.salvatore
    32
    29 Aprile 2018
    Desio
    BMW 318d 143cv LCI
    Da quando ho sostituito l'autoradio mi lampeggia alla chiusura
    Prima il comportamento era baule aperto, chiudo con telecomando e fa il bip e non il lampeggio, chiudi il baule lampeggia gli indicatori
  9. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    E cosi è il comportamento corretto...autoradio after market,android radio?
    Se cosi, visto che tramite canbus queste autoradio visualizzano a display anche le portiere aperte,baule aperto ecc. magari (ipotizzo,senza nessuna prova certa) se non è di "ottima fattura" questa radio potrebbe interagire in modo anomalo e causare il problema che lamenti...
    P.S.
    prova a fare questo:
    spegni l' auto, estrai il remote dallo slot,esci dall' auto,lascia es. una portiera semi aperta o il baule idem,NON chiuderla,attendi almeno 20 minuti (cosi che avvenga il cut off dell' alimentazione alle centraline dell' auto) e dopo prova a chiudere col remote,vedi come si comporta...
    P.S. bis
    imposta la radio Android che si spenga immediatamente quando spegni l' auto,e non con un ritardo di x minuti...
    Ultima modifica: 20 Dicembre 2022
  10. m.salvatore
    m.salvatore
    32
    29 Aprile 2018
    Desio
    BMW 318d 143cv LCI
    No radio business avevo la professional
  11. m.salvatore
    m.salvatore
    32
    29 Aprile 2018
    Desio
    BMW 318d 143cv LCI
    Il comportamento è esattamente come descritto nel e90post.com
    Credo ch sia la centralina antifurto
    Verifico e vi aggiorno
  12. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Dopo lo swap la business l' hai codificata correttamente?
    Antifurto:
    Eventualmente prova a codificare a default con NCS Expert sia la centralina DWAI che DWAS,sono quelle preposte al sistema antifurto oem.
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ma tu lo hai fatto? E se si che metodo hai usato?
    Io domani provo aggiungendo il parametro come spiegato nel video.
    Qualche giorno fa non so come sono riuscito ad entrare con BimmerCode nella frm e lo avevo abilitato.
    Poi ho dovuto modificare tramite ncs il ceck delle luci corner perché con i led mi dava errore e la codifica di BimmerCode ovviamente è sparita.
    Non sono più riuscito ad entrare nella frm con BimmerCode e quindi questa mi sembra la via risolutiva.
  14. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    La storia dei 5 lampeggi non ho mai avuto tempo di provarla con procedura NCS...
    Con Bimmercode ti dava quindi l' opzione 5 lampeggi fattibile?
    Se provi con NCS poi facci sapere se funzia,ed eventualmente quale metodologia hai usato.
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Esattamente, oltre alla possibilità di regolare l’intensità degli angels, la conversione a led di alcune utenze tipo retromarcia, e altre cose che non ricordo.
    Quel pomeriggio riuscivo ad entrare nel modulo tranquillamente anche senza attivare la modalità aereo dell’iPhone.
    Avevo anche provato la cosa ed ha funzionato .
  16. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ho appena fatto la prova descritta dal video ma al momento della codifica niente! messaggio di errore , viene rigettato il nuovo parametro.
    Adesso sto provando a editare il file come avevo fatto con la e39 estraendolo come file di testo tramite ncsdummy.
    Vediamo se ne vengo a capo…
  17. Felis
    3.692
    709
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Io sulla e84 ci sono riuscito con Carly in 2 secondi…
    A crino70 piace questo elemento.
  18. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Eccomi, ci sono riuscito editando il file daten,
    Un po’ come spiegato nel pdf sopra che però a mio avviso fa confusione nella procedura, in effetti lui ti fa codificare con il file MAN non aggiornato mentre io ho riletto la centralina selezionato le opzioni aggiornate a 5 lampeggi e codificato.
    Ultima modifica: 29 Marzo 2023
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ho acquistato bimmercode e BimmerLink e avevo provato Carista gratis per una settimana. Avevo attivato la chiusura degli specchi alla chiusura dell’auto poi ho dovuto aggiornare l’FA per aggiungere l’usb nel bracciolo ed era sparita la codifica degli specchi:neutral::lol: cosa che ho fatto definitivamente con ncs.
    Le app vanno benissimo per monitorare ma a mio avviso meglio codificare con ncs.
  20. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Bene! =D>
    A sto punto vedi di fare un readme su come agire step by step.:mrgreen:
