BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 gomme nuove perdita di grip
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Salvo 118d, 29 Agosto 2022.
  1. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    Salve, il 22 luglio ho sostituito le mie vecchie Goodyear 205/55/16 efficent grip con una coppia identica di gomme e sempre Goodyear. Ho immediatamente ho notato che la macchina non aveva grip anche a velocità moderate in salita ( bastava una piccola asperità per far partire il posteriore e far intervenire il DTC) stessa cosa in autostrada a circa 13o km/h su raccordi o dossi ed in salita...ovviamente un difetto che prima non notavo... possibile gomme difettose oppure ammortizzatori finiti? il mio gommista mi dice che non può farci nulla
  2. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Che DOT hanno le gomme? La pressione è giusta?Entrano solo i controlli oppure realmente perde aderenza? Ci hai fatto qualche km per togliere la eventuale patina protettiva? Gli ammortizzatori non dovrebbero morire tutto d’un tratto, e se prima andavano non penso che in mezz’ora di cambio gomme si siano scoppiati!
  3. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    L'auto perde aderenza, cone se non riuscisse a copiare l'asfalto...all'inizio fecero la pressione a 2,5 bar...poi a 2,1 ma il problema è rimasto...
  4. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
  5. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Ok, il DOT delle gomme?
  6. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    non l'ho letto... non appena vadonin garage lo scrivo...potrebbero essere delle vecchie gomme?
  7. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    Dot 4821
  8. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Quanti km hai percorso con le nuove gomme? Le gomme nuove vanno "rodate" ossia, come ha scritto giustamente @ilGuru77 , devi far togliere la patina di protezione delle nuove gomme che rendono, le stesse, scivolose e con poco grip. Occorrono un pò di km affinchè questo avvenga. Solitamente dai 500 ai 1000 km.
  9. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    ne ho fatti circa 1000 in due settimane
  10. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Uhm...:mumble strano...in genere, dopo quel chilometraggio dovresti aver già dovuto vedere aumentare il grip.
    In sostanza, dunque, nessun minimo miglioramento da quando sei uscito dl gommista?
  11. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    praticamente ( per fare un esempio ) se percorro a 40 all'ora una curva in cui ci sua una irregolarità dell'asfalto ( cosa ahimè molto comune ) sento l'auto perdere aderenza avvertendo molto rumore e vibrazioni nell'abitacolo... se accenno al gas lampeggia la spia DTC
  12. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Capisco. E' sicuramente un problema di gomme, senza dubbio.
    Sei tornato dal gommista e gli hai fatto provare la vettura?
  13. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Non può lavarsene le mani, così. Le hai comprate da lui, le gomme, si?
  14. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    mi ha detto che non ha nulla da farci e che le gimme le ho scelte io
  15. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si, ma le hai prese da lui oppure lui le ha solo montate?
  16. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    vorrei capire se magari le gomme nuove mettononim crisi le sospensioni
  17. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    comprate da lui...
  18. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    onestamente non so cosa fare...in autostrada è fastidioso... ho contattato la casa madre e mi hanno offerto di controllare le gomme gratuitamente ma passerei 4 settimane senza auto...il che per me è impossibile
  19. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Sinceramente, no. Se avessi avuto problemi li avresti percepiti anche prima della sostituzione.
    eh, allora non se ne può lavare le mani. Garantisce la bontà del prodotto e la eventuale sostituzione in caso di difetto.
    Beh, la casa madre avrebbe comunque potuto contattare il proprio rivenditore e chiedere una verifica approfondita, in primo luogo. Secondo me.
  20. Salvo 118d
    Salvo 118d Kartista
    55
    13 Luglio 2017
    118d
    io ho chiesto la sostituzione immediatamente, anche perché le gomme precedenti erano identiche come marca e modello... e queste evidentemente sono un pericolo
