Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. kRel
    kRel Aspirante Pilota
    26
    22 Novembre 2020
    BMW X2 18i
    Grazie, non sono in macchina ora, ma ho i parametri da modificare che mi hai mandato e il modo di trovarli. Riuscirò a modificarli.
    Dopo cosa dovrebbe succedere ?
  2. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Dovrebbe apparirti la voce "screen mirroring" nel menu multimedia, poi connetti lo smartphone e sei apposto
  3. Tennic
    6.721
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    A qualcuno è mai successo che Talvolta Carly indica erroneamente alcune impostazioni in codifica?
    In pratica legge lo stato dalle centraline e mostra lo stato errato relativamente ad alcune impostazioni.
    Ad esempio, avviso con temperatura ambiente bassa (pericolo di ghiaccio), che per Carly è sempre stata disattivata, ed invece è attiva di fabbrica e mai toccata (E90 del 2006) :lol:
    Su F36 LCI non so se continuare ad operare con Carly, oppure se provare Bimmercode, qualcuno ha esperienze con le serie F, per capire quale dei due sia più completo ed affidabile, e soprattutto non faccia casini?
    Su E90 sempre usato Carly, ma sulla F LCI ci passa qualche anno di differenza :biggrin:
  4. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Io ho la serie F, sempre usato BimmerCode senza nessun problema!
  5. Tennic
    6.721
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Di fatto le uniche codifiche che ora vorrei fare, è indicare il rapporto anche in D (immagino appaia D1, D2, etc), e Start&stop disattivo di default ad ogni avviamento, ma per quanto riguarda il primo, non è tra le codifiche supportate su Serie 4 F, mentre su Carly pare ci sia, ora non so se il sito web di Bimmercode sia aggiornato o meno sulle codifiche possibili :-k
    Tu hai il cambio automatico? Se si, è una codifica che ti consente di fare?
  6. Berseker
    Berseker Collaudatore
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    BMW F20 120i - 07/19
    se hai un cellulare Android e sulla tua auto un idrive 6 o inferiori, prova questa app, al suo interno ha diverse funzionalità inclusa una versione funzionante del mirroring
    https://play.google.com/store/apps/details?id=me.hufman.androidautoidrive&hl=en_US&gl=US
    maggiori info qui
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/aaidrive-app-non-ufficiale-per-alcune-funzionalità-android-spotify-ed-altro-su-idrive-nbt-4-5-6.372284/
    e qui https://github.com/BimmerGestalt/AAIdrive
    la codifica che mostra il numero della marcia quando si è in D la si può fare solo tramite un software che si chiama XhP Flash Tool https://www.xhpflashtool.com/
    è un software a pagamento, costa circa 300 euro la licenza se mi pare, e permette di codificare il cambio in tantissimi aspetti, fra cui quello "secondario" del numero di marcia in D.. parere mio, tieni sempre il cambio in Sport ;)
  7. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    edit
  8. Tennic
    6.721
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sul Carly pare sia possibile, ma non ho provato :-k
    Gear shift indicator current gear
    • on
    • off
    Current gear is permanently displayed in the gear shift indicator. Since some gearbox types (especially automatic) do not provide the data for the Gear Shift Indicator to the KOMBI, the Gear Shift Indicator might be inactive or permanently show no current gear, even after enabling this function. (codable in KOMBI)
  9. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Avevo sentito alcuni problemi con XhP Flash, e sinceramente pagare 300 euro solo per il numerino vicino alla D anche no.... :fear
    Interesante che su Carly si possa attivare.. Qualcuno ha provato?
  10. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Xhp flashtool ti consente di mappare il cambio automatico a tuo piacimento (ci sono ben 3 mappe pre caricate oppure puoi modificare tu i vari parametri), inoltre puoi rimuovere limitatore di coppia e aggiungere il numerino alla "D".
    Certo, per 300 euro non so se sarebbe più conveniente farlo fare ad un preparatore (il mio, ad esempio, me la include nella mappa motore).
  11. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Ma le mappe del cambio son diverse da avere il cambio sportivo?
    Comunque ero interessato al numero della marcia dopo la D, quindi se qualcuno l’ha fatto tramite Carly mi faccia sapere
  12. rsturial
    17.766
    15.332
    Le mappe del cambio sono come le mappature del motore ... invece di tirare fuori più coppia e cavalli velocizzi i tempi di cambiata e modifichi le strategie.
    A german, 070 e Davide* piace questo elemento.
  13. Roberto.
    Roberto. Secondo Pilota
    588
    565
    1 Agosto 2022
    Bra
    X1 (F48) sDrive 18d xLine
    ciao scusate l'OT ma per caso c'è modo di sapere con una lista tipo la tua gli Optional inseriti sulla mia f48? Grazie e scusate
    ps oltre i vari Backup c'è un modo più "profondo" per resettare tutto come era in origine? parlo di codifiche BimmerCode ,senza dover fare 1x1
  14. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Su Google cerca Vin Decoder, inserisci il tuo telaio e ti appare tutta la lista optional
  15. rsturial
    17.766
    15.332
  16. Roberto.
    588
    565
    1 Agosto 2022
    Bra
    vindecoder.pl ( è esatta l'url?) mi da questo "no data"(allego screen)
    questo sito invece mi da questi (seconda immagine allegata),l'ho dedotto perchè ho riconosciuto la prima voce come optional(serbatoio maggiorato)
    Comunque sia ho provato alcune app gratuite tra cui Car scanner e altre due che ho eliminato una forse Torque che non sono riuscito ad usare(forse non era per Bmw)e Bimmerlink che rimane comunque anni luce(secondo me) avanti rispetto agl'altri da me provati,intendo come interfaccia grafica gradevole e facile da usare anche per me... Mi sa che comprerò Bimmercode per disabilitare Start/stop,impostare velocità digitale,disabilitare allarme cinture,lampeggi frecce...le "solite cose" insomma :mrgreen: Non avendo mai avuto una macchina con start/stop non sono ancora riuscito a farmelo piacere....e la velocità in digitale per me vale la spesa dell'App
    Ultima modifica: 24 Agosto 2022
  17. rsturial
    17.766
    15.332
    Guarda tutto il resto, gli optional e allestimento non sono in other, quelli sono solo quelli che non rientrano nelle altre categorie.
  18. Roberto.
    588
    565
    1 Agosto 2022
    Bra
    ah ma io la lista l'ho letta ma non so cosa sia optional o "di serie" :mrgreen:
    era solo una cosa mia,il voler sapere cosa è stato aggiunto come optional giusto così...Grazie ad entrambi ;)
  19. rsturial
    17.766
    15.332
    Metti qui tutta la lista e qualche "interpretazione" te la si può dare ...
  20. rsturial
    17.766
    15.332
