mappe navigatore per tutti
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ____ANGEL___, 12 Marzo 2017.
Tag (etichette):
  1. jarod73
    jarod73 Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2022
    Castrolibero (CS)
    320d e91
    Quindi o faccio aggiornare il firmware del cic o resto con la 2020-2. :rolleyes:
  2. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    dubito che si possa fare
  3. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Fai prima a far aggiornare il cic
    Almeno poi non avrai problemi
    Agg da dvd. Circa 2.4h
    Agg da usb circa 0.45h
    per non parlare l’acquisto dei dvd DL e il tempo per masterizzarli a 2,4x
  4. jarod73
    14 Gennaio 2022
    Castrolibero (CS)
    320d e91
    Avevo chiesto in concessionaria qui per l'aggiornamento del firmware, mi hanno chiesto 180€ per fare arrivare una chiavetta... Ma da quanto ho letto qui sul forum serve una programmazione tramite
    interfaccia icom o similare.
    Ho come l'impressione che non ci siamo capiti con il tizio per cui avevo desistito ( a meno che il cic non si aggiorni anche con chiavetta dal cassettino). Di preciso con parole chiare e comprensibili che gli devo chiedere in modo da farmi capire??
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Usa la 3 usb
  6. jarod73
    14 Gennaio 2022
    Castrolibero (CS)
    320d e91
    ehm.. non la trovo.. tutti i link che ho visto della 2022-1 sono per 1 usb.
  7. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    salve a tutti, ho da poco acquistato una f31 2017 con le seguenti mappe attualmente installate:
    ho visto nel link gentilmente fornito da angel che ci sono le mappe evo 2021-3 (quindi un anno piu' recenti della mia). ho cercato di capire un po come fare per l'aggiornamento ma onestamente vorrei evitare di fare danni. trovo da qualche parte una guida per la procedura? ho capito che serve generare un codice fsc ma il file di esempio che e' presente nella cartella non e' chiarissimo per un profano come me....grazie!!!
  8. jarod73
    14 Gennaio 2022
    Castrolibero (CS)
    320d e91
    Buongiorno a tutti, ieri ho portato la mia e91 in concessionaria per aggiornare il firmware del cic.
    Dopo aver spiegato nuovamente che non volevo aggiornare le mappe ma il cic, la persona con cui ho parlato mi ha sconsigliato di farlo perche' gli e' capitato di bloccare la centralina vano piedi (presuppongo la frm??) in piu' occasioni ed in caso di aggiornamenti BMW non risponde del problema.
    Ora, sono loro incapaci o e' un rischio che di verifica con alta probabilita'?
    Mi diceva che addirittura questa centralina si blocca anche in diagnostica.... :eek::eek:
    Nel frattempo sono riuscito ad estrarre il file 1b collegandomi con un cavo enet al cic, ma resto bloccato sul
    lato degli aggiornamenti.
    Inizia a diventare un'esperienza frustrante. #-o
    Carmine
  9. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    535
    86
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    se ho capito bene, dagli id5 in poi i codici fsc sono solo acquistabili da bmw, mentre i modelli precedenti si possono generare con opportuni software
  10. jarod73
    14 Gennaio 2022
    Castrolibero (CS)
    320d e91
    Mezza vittoria!! :confused:
    Sono almeno riuscito ad aggiornare alla 2020-2, il primo dvd non ne voleva sapere di procedere fino al cambio disco.
    Sono riuscito a copiare manualmente i files dalla usb via telnet senza dover aggiornare il cic e gli altri due dischi hanno finito il lavoro.
    Lato negativo - con la 2022-1 questa procedura non ha funzionato, avevo creato un dvd con solo alcuni files di questa versione giusto per avviare l'aggiornamento dopo aver copiato i files nell'hard disk del cic.
    Al riavvio erano presenti sull'hd solo i files che avevo messo sul dvd.
    Qualcuno con un pò di pazienza potrebbe passarmi il file acios_db.ini copiandolo da un hd dove e' gia' stata installata la 2022-1?
  11. jarod73
    14 Gennaio 2022
    Castrolibero (CS)
    320d e91
    Buongiorno a tutti.
    Sono riuscito a fare partire l'aggiornamento delle mappe versione usb senza fare aggiornare il firmware del cic.
    Era gia' tutto nel cic, suppongo fosse un metodo usato dagli sviluppatori per installare le mappe senza perdere troppo tempo con i dvd.
    L'aggiornamento parte , copia i file in 45minuti, crea il file acios_db.ini regolarmente e chiede il riavvio del cic.
    Il problema e' che al riavvio il navigatore ,con le mappe 2021-1 e 2022-1, resta in caricamento.
    Reinstallando le 2020-2 torna a funzionare.
    C'e' qualcuno di buona volonta' con accesso in telnet al cic per confrontare la struttura delle cartelle create?
  12. cLLii
    cLLii Collaudatore
    302
    67
    2 Luglio 2018
    Bisceglie
    Bmw 1er
    Salve a tutti
    Qualcuno sa dirmi se posso aggiornare le mappe?
    F36 2014
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Certo ,serve codice è mappe sulla chiavetta
    A cLLii piace questo elemento.
  14. cLLii
    cLLii Collaudatore
    302
    67
    2 Luglio 2018
    Bisceglie
    Bmw 1er
    E come? Sai aiutarmi per caso?
  15. hertz201087
    hertz201087 Aspirante Pilota
    3 Luglio 2022
    sardegna
    bmw serie 3 e 91 touring
    save a tutti mi sono letto praticamente tutta la discussione, io ho un navi business su una e91 e vorrei aggiornare le mappe che ho gia scaricato ma proprio non riesco a tirare fuori il codice fsc con il file copie_scr.sh su usb da 8gb in fat 32, se non ho capito male sulla mia si estrapola solo via odb giusto?? grazie
  16. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Non basta più il codice FSC?!
  17. hertz201087
    3 Luglio 2022
    sardegna
    in che senso??
  18. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Fai prima ad andare su ebay e comprarti il codice di installazione pronto con pochi euro
    A pilot1981 piace questo elemento.
  19. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Io non l’ho mai fatto, mi ricordo che si faceva via USB nel cassetto portaoggetti…male che vada lo compri da qualcuno…
  20. hertz201087
    3 Luglio 2022
    sardegna
    non e che mi metteresti un link per non rischiare di prendere cose inutili??
