BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione ammortizzatori F31 assetto M
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da fabrizio.ap, 22 Marzo 2022.
  1. fabrizio.ap
    fabrizio.ap Kartista
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    320d G21 Sport (ex 320d F31 LCI)
    Devo sostituire gli ammortizzatori della mia F31 con assetto M (codice S704).
    I codici originali che ho trovato (e che ho verificato anche direttamente dall'etichetta sull'ammortizzatore) sono:
    31316873823 per gli anteriori
    33526873825 per i posteriori
    Per i posteriori non ci sono problemi, tutte le varie marche aftermarket sono compatibili, ma possibile che per gli anteriori solo Kayaba produca gli ExcelG compatibili?
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.948
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Trovi sicuramente i B8 ma credo anche i B4 e i B6, dai uno sguardo sul sito della Bilstein.
    Ho ipotizzato la tua abbia 140 kw di potenza, QUI trovi tutto.
    Ultima modifica: 25 Marzo 2022
  3. fabrizio.ap
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    Si, il modello è 320d 140kw.
    Avevo visto il sito ma cercando il codice originale che è sull'ammortizzatore e che mi da anche realoem tutti i vari siti dei produttori (bilstein compreso) mi dicono che non ci sono prodotti compatibili, tranne kayaba.
    Ora la mia domanda è... kayaba fa un ammortizzatore con la stessa taratura dell'assetto m e per questo mi da il risultato?
    Ma soprattutto... gli ammortizzatori che ho all'origine sono identici all'assetto normale tranne le molle? Perchè in questo caso la scelta di sostituirli con un ammortizzatore pari all'originale diventa molto ampia
  4. &rew
    6.948
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    I B4 sostituiscono gli OEM ma i B8 si sposano perfettamente con le qualità della F31, ti allego due immagini tramite le quali puoi verificare le compatibilità, leggi gli OE numbers:
    la differenza di prezzo la senti già prendendoli in mano, li avevo sulla E91.
  5. fabrizio.ap
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    Si si avevo visto... Il problema è che i codici riportati sul mio ammortizzatore (che ho inserito nel post) non ci sono su nessun modello.
    Nella descrizione del catalogo il modello B4 per esempio esiste in due versioni con codice per assetto standard e con codice per assetto M, ma tra gli oem compatibili il mio non c'è in nessun caso :mumble
  6. &rew
    6.948
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    Hai le adattive?
  7. &rew
    6.948
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    se così fosse hai solo disponibili i B6 con EDC, non puoi metterli normali (o puoi ma devi installare un accrocchio che simula il comportamento del Damp Tronic):
  8. fabrizio.ap
    64
    11 Febbraio 2020
    Ascoli Piceno
    No, normali per fortuna :smile:
