BMW Serie 1 F20/F21 Clima manuale in automatico
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Igor16, 11 Febbraio 2019.
  1. lesc71
    lesc71 Aspirante Pilota
    13 Dicembre 2021
    milano
    118d
    Ma hai messo il clima con lo schermino?
  2. wewwo
    28.336
    4.615
    Gentile utente @lesc71 :biggrin:,
  3. Defgr
    Defgr Aspirante Pilota
    32
    19 Febbraio 2019
    Veneto
    Bmw F20 116d
    Grandioso! Hai i riferimenti sei codici dei pezzi?
  4. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    216 d a.t.
    Scusa che vuol dire il manuale è automatico,il manuale è manuale infatti la manopola è senza gradi
  5. ilGuru77
    15.605
    8.510
    Vuol dire che è comunque automatico, ossia, anche se non ci sono i numeri, mantiene la temperatura impostata in base a dove regoli la manopola…
  6. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    216 d a.t.
    Se è come dici tu dovrebbe avere un sensore,io non l'ho visto,inoltre per mantenere la temperatura l'aria se imposti un tot non è sempre uguale giusto
  7. ilGuru77
    15.605
    8.510
    Io dico quello che dico perché mi sono documentato a suo tempo su altre discussioni esistenti sull’argomento, ho l’automatico ma ho avuto modo di usare anche un cosiddetto manuale senza rilevare particolari problemi (una volta regolato sulla temperatura ideale direi che più o meno la manteneva).
  8. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    216 d a.t.
    Come fa a mantenerlo che non cè sensore o io non lo vedo,ma sei certo tu di questo
  9. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Mantiene la temperatura ma non ha il sensore umidità.. almeno mi sembra
  10. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    216 d a.t.
    Scusa per mantenere una temperatura ci deve essere il sensore,se no è impossibile
    A 070 piace questo elemento.
  11. cranb25
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Della temperatura si.. dell’umidità non credo ci sia..
    Io ho l’automatico e lo tengo sempre acceso ma se lo spengo e l’auto inizia ad appannarsi si avvia da solo per togliere umidità e appannamento
  12. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    216 d a.t.
    Io ho manuale purtroppo ma non vedo sensore temperatura bo,pero credo la mantenga che l'aria non è sempre uguale
  13. cranb25
    1.897
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    La temperatura la mantiene sicuramente.. non so se ti si avvia in automatico in caso di appannamento (quando è spento)
  14. rsturial
    17.766
    15.331
    Attorno alla manopola di regolazione ci sono numeri unitari o gradi?
  15. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    216 d a.t.
    Quello no ,se si appanna devo attivarlo io,tu hai serie 1 o 2
  16. 070
    7.774
    7.725
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Io ho una serie 3 con l'automatico mono zona uguale a quello della serie 1 F20, ha il sensore temperatura ma non umidità.
    Nel 99% dei casi lascio tutto in automatico compreso ventola e si arrangia tutto da solo, scelta bocchette, velocità ventola e temperatura aria.
    Per intenderci é quello con i numeri dei gradi manopola, senza display e tasto auto.
    A rsturial piace questo elemento.
  17. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    216 d a.t.
    La mia è senza gradi
  18. rsturial
    17.766
    15.331
    La differenza tra manuale e automatico è questa.
  19. 070
    7.774
    7.725
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Allora hai il manuale (caso raro in Italia da quello che hanno detto) e puoi fare la modifica come @Igor16 che ha confermato funzionare bene.
    P. S. Il sensore temperatura è integrato nel pannello comandi in basso a destra della manopola di selezione delle bocchette.
  20. Aledim
    Aledim Collaudatore
    430
    29
    5 Luglio 2021
    216 d a.t.
    Esatto che segna i gradi,il discorso è uscito perchè si dice il manuale è comunque un automatico,allora io mi chiedevo che significa
