BMW Serie 3 E46 Staccabatteria su rimando anteriore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Daniele39, 27 Dicembre 2021.
  1. Daniele39
    Daniele39 Aspirante Pilota
    13 Giugno 2019
    Trieste
    Serie 3 Touring E46
    Buonasera. Come da titolo, sono costretto a installare un interruttore sul rimando anteriore. Qualche consiglio su modello o come procedere? Grazie mille!
  2. THOMAS73
    20.571
    23.437
    costretto perchè?
  3. Daniele39
    13 Giugno 2019
    Trieste
    Serie 3 Touring E46
    Uso poco l'auto e la batteria si scarica. La tengo in un garage dove non posso collegare un manutentore di carica. Spesso uso un booster ma la batteria così, dopo un po’ non tiene più la carica
  4. THOMAS73
    20.571
    23.437
    prima di staccarla perchè ti si scarica, è meglio approfondire cosa la faccia scaricare da ferma, se la batteria è "andante" si scarica anche se scollegata dall'auto
  5. Daniele39
    13 Giugno 2019
    Trieste
    Serie 3 Touring E46
    Si certo. Già fatto con le ultime 2 batterie. Ora l'ho cambiata di nuovo e volevo risolvere. Senza trovarmi nella stessa situazione tra 10 mesi
  6. THOMAS73
    20.571
    23.437
    non risolvi nulla staccando la batteria, fai controllare l'auto da un bravo elettrauto, non puoi cambiare una batteria ogni anno
  7. Daniele39
    13 Giugno 2019
    Trieste
    Serie 3 Touring E46
    scusa ma stiamo divagando… Uso l'auto 20 volte all’anno quindi il motivo dello scaricarsi della batteria è alla portata di qualsiasi normodotato. Rimanendo collegata la batteria si scarica più velocemente e va a zero prima di un nuovo utilizzo. In questo modo compie dei cicli di ricarica troppo pesanti e dopo 20/25 volte non tiene più la carica. Se scollegata e priva di qualsiasi forma di assorbimento, anche piccolo come l,antifurto, l'orologio ecc si scarica molto meno, mantenendo la carica anche per più mesi.Con l'auto precedente, sulla quale avevo un interruttore la batteria mi durava 5 anni.
    Quindi. La mia domanda è semplicemente sapere se qualcuno ha esperienza sul montaggio e sul tipo di staccabatteria sia possibile montare.
  8. THOMAS73
    20.571
    23.437
    Ti auguro di trovare qualche normodotato che abbia voglia di risponderti senza prendersi delle offese.
    Buona giornata
    ps: se uno scrive GENERICAMENTE uso poco l’auto, il normodotato che legge, in assenza di info complete, ma anche il più imbecille, non può sapere che la utilizzi 20 volte. Cerca di essere più educato
  9. Daniele39
    13 Giugno 2019
    Trieste
    Serie 3 Touring E46
    Il titolo e la richiesta di aiuto mi sembrano piuttosto chiari. Ho semplicemente chiesto informazioni su uno staccabatteria. Essere educati significa anche saper ascoltare (o leggere come in questo caso). Il “normodotato” era autoironico per la tua risposta sul bravo elettrauto. Ma vabbè. Grazie lo stesso.
  10. 070
    7.770
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Potresti vedere uno di quelli che si usano sulle barche.
    Lo trovi in qualsiasi negozio di accessori per la nautica.
    Dove metterlo invece potrebbe essere un problema.
    È tanto disagevole staccare uno dei due morsetti della batteria?
    Installare uno staccabatteria comunque qualche rischio di malfunzionamento lo comporta, per esempio se si stacca o fa male contatto a motore acceso non so quali possono essere gli effetti sull'elettronica di bordo.
    A THOMAS73 e nivola piace questo messaggio.
  11. nivola
    nivola Top Reference
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
  12. Daniele39
    13 Giugno 2019
    Trieste
    Serie 3 Touring E46
    Si, il rischio c’è. La batteria è nel vano apposito sul retro e non vorrei dover smontare e rimontare tutto ogni volta quindi avrei optato per il rimando anteriore. Grazie, darò un'occhiata tra quella da barca
  13. Daniele39
    13 Giugno 2019
    Trieste
    Serie 3 Touring E46
  14. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Di questo ne monto 2 sulle batterie del camper, sono ottimi.
    Io lo posizionerei in zona baule vicino alla batteria intercettando il cavo negativo.
    In questo modo ti basta aprire il baule per staccare.
  15. Daniele39
    13 Giugno 2019
    Trieste
    Serie 3 Touring E46
    Grazie mille! Vedo come procedere allora.
    A crino70 piace questo elemento.
  16. nivola
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    @crino70 ha risposto prima di me ed in maniera molto esaustiva! ;)=D>
  17. 070
    7.770
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    È come apri il baule quando devi ricollegarla?
    Io ho una F31 e non mi sembra si possa aprire senza corrente.
  18. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Basta far scattare il gancio della chiusura e poggiare il baule. Nella e39 quando stacco la batteria nei periodi di fermo faccio così.
  19. nivola
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ma la tua e39 è ricoverata in un box al chiuso, esatto?
    La vettura di @Daniele39 non mi pare.
    Potrebbe esserci qualche problema di sicurezza. Credo
  20. 070
    7.770
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Giusto.
    Giusto anche questo.
    IN effetti interrompere il negativo presso la batteria sarebbe la soluzione migliore dal punto di vista elettrico, potrebbe farlo senza modificare i cablaggi originali ma va risolto il problema portellone.
