BMW Serie 1 F40 - chiusura specchietti laterali 128ti | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F40 chiusura specchietti laterali 128ti
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da ale-s-sandro, 26 Settembre 2021.
  1. ale-s-sandro
    ale-s-sandro Kartista
    70
    24
    26 Settembre 2021
    pistoia
    suzuki vitara
    ciao ragazzi,
    in settimana dovrei andare a firmare per una bellissima 128ti e, come normale che sia, ho una serie di dubbi.
    Alcuni gli ho risolti semplicemente cercando su internet, altri gli chiarirò con il concessionario ma ne ho uno fondamentale che mi piacerebbe chiarire quanto prima.
    Nell allestimento della 128, c'è il pulsante interno per la chiusura degli specchi laterali? Intendo con la macchina accesa, esempio chiuderli per metterla in garage
    Senza quello sarebbe un quasi problema per me metterla in garage, la macchina è 2,08 metri e il portone del garage 2,20 metri, mi rimarrebbero solamente 6 cm per parte.
  2. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    530d
    Si, sono ripiegabili di serie sulla 128ti
    A ale-s-sandro piace questo elemento.
  3. ale-s-sandro
    70
    24
    26 Settembre 2021
    pistoia
    suzuki vitara
    Anche con un pulsante da dentro l abitacolo?
  4. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    530d
    Se devi esserne sicuro al 100% ti conviene sentire il concessionario, ma se sono ripiegabili c'è sempre il pulsante.
  5. ale-s-sandro
    70
    24
    26 Settembre 2021
    pistoia
    suzuki vitara
    Sicuramente chiederò
  6. Steel76
    Steel76 Secondo Pilota
    886
    147
    2 Marzo 2021
    Lombardia
    Serie 1 F40 - 118i MSport - Manuale
    La mia 118i M Sport ce l'ha di serie il pulsante, occhio pero' che all'apertura l'auto apre gli specchietti automaticamente, non so se si possa disabilitare, non ho controllato, aperti sporgono abbastanza rispetto alla fiancata, se la parcheggi radente al muro a specchietti chiusi, quando apri l'auto col telecomando rischi di farti lo specchietto lato passeggero.
    PS. Anche il mio portone credo sia largo quanto il tuo e ci entro a specchietti aperti, anche perche' affidarmi ai soli sensori in box lo trovo piuttosto compicato perche' suona tutto costantemente (devo entrare in retro).
    Ultima modifica: 26 Settembre 2021
  7. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.015
    3.163
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    è vero ma se fai attenzione il volume è maggiore dalla parte più a rischio di contatto
  8. rsturial
    rsturial Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    11.487
    11.648
    420d xdrive
    Strano, se vengono chiusi manualmente all'apertura dell'auto non devono aprirsi, mentre si aprono se vengono chiusi col telecomando assieme all'auto.
    Nella mia e in tutte le auto che ho avuto è così.
  9. Steel76
    886
    147
    2 Marzo 2021
    Lombardia
    Effettivamente questo non l'ho verificato, anche perché alla fine come dicevo uso anche gli specchietti per sistemarla in box, è la mia prima auto con questo meccanismo di chiusura elettrica.
  10. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.089
    1.164
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    sono di serie su allestimenti sport e m sport. Li chiudi da dentro con un pulsante e da fuori con il telecomando. Puoi anche impostare da idrive la chiusura automatica quando chiudi la macchina con il telecomando.
  11. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.557
    1.455
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Si tranquillo,io entro in 1,94 m.Se li chiudi con il telecomando alla riapertura si aprono assieme alle portiere,se li chiudi dall'interno con il pulsante alla riapertura rimangono chiusi e per riaprirli devi nuovamente premere il pulsante,se parti con gli specchi chiusi,se ricordo bene,al di sopra dei 40 km.orari si aprono in automatico.
  12. fae555
    fae555 Secondo Pilota
    745
    138
    17 Marzo 2021
    Genova/Pavia/Rapallo
    Bmw 128ti
    confermo quanto dice il buon Giulio
    però a me sta capitandp spesso ma veramente tante volte che chiudo la macchina ma gli specchietti rimangono aperti
    devo riaprire e richiudere alla seconda volta si chiudono
    l'ho notato quando attivo l'hazard
  13. giulio.spinozzi
    4.089
    1.164
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    mai successo... prova a riconfigurare la chiusura degli specchietti sull'idrive. Nel senso che la disabiliti, esci, chiudi...poi risali e la reimposti.
    A fae555 piace questo elemento.
  14. fae555
    745
    138
    17 Marzo 2021
    Bmw 128ti
    venerdi ci provo (sto smartwarking mi costringe a lunghe divanate)
    sicuro con hazard me l'avrà fatto almento 3/4 volte
  15. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    530d
    Non so su F40 ma se metti le 4 frecce è normale che non si chiudano, devono vedersi le luci negli specchietti.
    A rsturial piace questo elemento.
  16. rsturial
    11.487
    11.648
    420d xdrive
    E' una logica analoga a quella del tetto apribile, che se gia' aperto prima dello spegnimento dell'auto si chiude assieme alle portiere, mentre se viene aperto dopo lo spegnimento dell'auto rimane aperto alla chiusura dell'auto.
  17. giulio.spinozzi
    4.089
    1.164
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    magari come ti dicono altri è tutto nella norma. Io non ho mai provato con gli hazard
  18. Nigel71
    Nigel71 Kartista
    151
    56
    26 Gennaio 2021
    Bologna
    AUDI A3 ....
    Io trovo inutile l'apertura/chiusura automatica degli specchietti, disabilitato da "Menu Impostazioni"
  19. giulio.spinozzi
    4.089
    1.164
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    A me fa comodo perché ogni mattina al lavoro li chiudo e così evito di tenere premuto il pulsante. Dipende..
  20. fae555
    745
    138
    17 Marzo 2021
    Bmw 128ti
    mitico hai centrato
    hai prorpio ragione
