BMW Serie 5 E39 - Compressore assetto posteriore | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 E39 Compressore assetto posteriore
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Paolo Bax, 13 Luglio 2020.
  1. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    135
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    le valvole si aprono verso i soffioni, non credo che ci sia tanta sporcizia da bloccarne la chiusura perche appena il compressore smette di soffiale le circa 6 atmosfere che ci sono nei soffioni le tengono chiuse..
  2. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    135
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Ai ..ai.. credo che tu abbia un problema,,cercavo nel RealOEM...la valvolina di sfiato invece ho trovato questo""""
    Molla pneumatica, posteriore 2 37106784379
    Importante: non abbassare mai il veicolo con l'aria
    scaricato dai soffietti delle sospensioni pneumatiche!
    Nota Manuale di riparazione""""
    Forse nel tuo libretto uso manutenzione troverai una risposta...in teoria la macchina non sopporta l'abbassamento con i soffioni scarichi...poi colpevole anche il compressore datato ( anche loro con gli anni si consumano non sono eterni)non riesce ada alzarla perfettamente e da li potrebbe mettere in tilt la centralina o anche la batteria non perfettamente carica
    Tanto per fare un esempio nella C5 citroen quando devi sostituire i pneumatici devi prima alzare al massimo le sospensioni poi spengi alzi l'auto e procedi al cambio forse l'80% dei gommisti e meccanici lo sanno se non viene fatto incomincia l'odissea...delle sospensioni...non per copla dell'auto ma dei meccanici che poi ci mettono le mani..
    Ultima modifica: 29 Agosto 2021
  3. Giuseppe5f11
    Giuseppe5f11 Kartista
    84
    13 Febbraio 2021
    Cosenza
    Bmw serie 5 f11
    Il compressore e' nuovo
  4. crino70
    crino70 Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    13.406
    12.875
    9 Dicembre 2009
    Ex E39 touring E91 xDrive FIAT 500 1967
    Anche le elettrovalvole?
  5. Giuseppe5f11
    84
    13 Febbraio 2021
    Cosenza
    Bmw serie 5 f11
    A dire il vero io a novembre ho cambiato soffioni e compressore, da quel momento ha iniziato a fare cosi'
  6. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    135
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    prova sentire se il meccanico ha fatto la procedura giusta!questo avviso se ben ricordo nel RealOEM del mio e 39 non viene riportato...quindi darei un occhiata al manuale di officina o la procedura per la sostituzione del soffione,,,il compressore non incide nell'aria anche perche non scarica le sospensioni essendo le valvole chiuse ma se anno distaccato il tutto allora la musica ...
  7. Giuseppe5f11
    84
    13 Febbraio 2021
    Cosenza
    Bmw serie 5 f11
    Ma scusa, e' possibile che la pressione sia bassa e quindi la centralina da l'input di abbassarla?
  8. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    135
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    No solo se riesce un imput errato...senti cosa dice il meccanico che ha fatto il lavoro..
    Verifica che i braccetti dei sensori delle altezze si muovono ,magari nello snodo gli darei una botta di vd40 e una volta asciugato e soffiato del olio di silicone spray
    Dovresti anche sentire o vedere dal conto pagato se ti ha sostituito il relè verde ..che da manuale pare che vada cambiato ad ogni cambio compressore..
    Ultima modifica: 30 Agosto 2021
  9. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    135
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Io non so se la BMW e così,per per la Citroen quando la centralina riceve dati strani dai sensori,lei che fa abbassa tutto per non rischiare ...
    Mi sembra solito problema sei in viaggio magari uno da un altezza l,altro un altra lei parte con il compressore e non riesce...quindi scarica tutto....... Per non farti danni....
  10. Giuseppe5f11
    84
    13 Febbraio 2021
    Cosenza
    Bmw serie 5 f11
    Cmq oggi ho sentito il meccanico e mi ha detto che secondo lui sn I sensori, ma nn mi da nessuna sicurezza nella riuscita sostituendoli.., cn bmw manco ci puoi parlare dato che per la ricerca guasto e diagnosi vogliono 70€ l'ora
  11. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    135
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Quindi non ti ha descritto come ha sostituito-- i pezzi----
    sperando che la centralina abbia le giuste altezze, e visto l'inciso io proverei facendo una prova che puoi fare anche da solo basta solo un cric carrellato....sperando che i sensori si muovano regolarmente, io alzerei in maniera adeguata il posteriore... e farei partire il compressore e lo lascerei caricare minimo 2 minuti in modo che l'auto risulti carica e tonica... poi proverei fare un giro se la scarica tutta in pochi minuti...la prima cosa da fare e verificare tramite una diagnostica... l'altezza che riporta nella videata,,, se corrispondono io proverei con un paio di sensori magari usati...
  12. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    135
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    scusa noto che ai postato il tuo problema in altra discussione...domanda ai fatto cio che ti avevo descritto??e consigliato di fare.....Grazie
  13. Giuseppe5f11
    84
    13 Febbraio 2021
    Cosenza
    Bmw serie 5 f11
    Si ma niente
  14. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    135
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Niente cosa?? Se non dai risposte esaurienti non si va da nessuna parte....se esiste un problema ai sensori.. Come spiegato va capito se i braccetto si muovono senza forzare..se la macchinae stata sollevata il compressore è partito sei riuscito ad inserire aria nel circuito?? Che pressione ai raggiunto???
  15. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    135
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Comunque sarebbe interessante che tu proseguissi la discussione nella sezione esatta... come già ti e stato indicato nell'altra discussione..b,serata
