Valori sensori pressione pneumatici
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Vladyus, 15 Aprile 2017.
  1. Vladyus
    Vladyus Aspirante Pilota
    19
    14 Novembre 2016
    BMW Serie 2 AT Luxury
    I sensori degli pneumatici mi danno un valore di pressione, sul computer di bordo, leggermente superiore rispetto a quello misurato dal manometro nell'area di servizio, almeno 0,2-0,3 bar in più.
    Ovviamente faccio sempre il reset ogni volta che gonfio le gomme.
    Capita anche a voi?
  2. Ciuffols
    Ciuffols Secondo Pilota
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    X1 18d Sdrive MSport / Mini One F56
    Come no, errore praticamente fisso di 0,2 in meno rispetto alla pistola di gonfiaggio tarata (misurazione a freddo).
    Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  3. Leo#74
    Leo#74 Direttore Corse
    2.002
    44
    24 Maggio 2008
    218i AT
    Scusate l'ignoranza......ma i sensori pneumatici sono nelle valvole di gofiaggio!!!! perche' a occhio non mi sembran semplici valvole di gonfiaggio.
    Sulla precedente BMW serie3 ho cambiato piu volte i cerchi,non originali,quindi li il sistema non dipendeva dai cerchi......idem pr serie2 at?
  4. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Si sono in corrispondenza delle valvole di gonfiaggio che sono rigide e si chiamano TPMS .
    All'interno del cerchio c'è la centralina con rilevatore e trasmettitore radio mentre nei passaruota ci sono i ricevitori.
    La serie 3 utilizza un sistema indiretto tramite sensori giri ruote ABS .
    Sotto un'esempio di un TPMS
    [​IMG]https://s11.postimg.cc/6qhu2lj77/image.jpg' alt='image.jpg'>upload immagini gratiscertificity.com[/img]
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Aprile 2017
  5. Leo#74
    2.002
    44
    24 Maggio 2008
    218i AT
    Quindi se cambio cerchi non originali basta montare le valvole/sensori che ho ora sui 16" bmw?
  6. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Sì.
    Sì, puoi montare i sensori dei tuoi cerchi su quelli nuovi e quando li hai montati sulla vettura fai semplicemente il reset con I-Drive.
  7. Leo#74
    2.002
    44
    24 Maggio 2008
    218i AT
    Ottimo grazie per le delucidazioni!!!
  8. Moody
    Moody Aspirante Pilota
    8 Aprile 2021
    Vittorio Veneto
    218d
    Se invece monto un altra serie di ruote, per esempio invernali con cerchi e sensori BMW, vengono riconosciute dall'auto o bisogna "fargliele riconoscere" in qualche modo?
    grazie
    Stefano
  9. rsturial
    17.719
    15.309
    Basta fare il reset.
    A Moody piace questo elemento.
  10. Moody
    8 Aprile 2021
    Vittorio Veneto
    218d
    grazie mille
  11. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    530d Touring Xdrive Msport G31
    Ma i valori RDC che leggo su iDrive sono attendibili? Cambiano mi pare assai in modo poco prevedibile.
    Tra parentesi cosa vuole dire la voce "Pressione Nominale" che si legge per ciascuno dei treni sopra e sotto i valori dei 4 pneumatici?
  12. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    998
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    sono affidabili. al massimo 0,1/0,2 di differenza con quelli del distributore. poca roba.
    la pressione nominale è la consigliata da BMW per temperatura esterna, modalità di guida impostata e carico rilevato.
    A rjalex piace questo elemento.
  13. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Ah ok grazie mille !!!
    Come interpreteresti un valore che tenda a scendere di qualche decimo ogni qualche giorno?
    A Fruscio piace questo elemento.
  14. Fruscio
    998
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    ti riferisci alla effettiva? se si, non dovrebbe scendere a parità di temperatura esterna e km percorsi. personalmente, infatti, non noto variazioni. parto a "freddo" a 2,4 ant e 2,5 post (valori da me cosi impostati in origine con un compressorino) e torno a casa a 2,6 e 2,7. quando fa molto caldo uno 0,1 in più ci sta.
    se scende forse c'è leggera perdita. dico senza sapere se hai cerchi originali, gomme di marca, valvole e sensori originali. immagino di si.
  15. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Cerchi originali (ma del gen/2018 credo), pneu Pirelli, il resto pure credo originale (preso usato da BMW Roma)
  16. rsturial
    17.719
    15.309
    Non deve scendere in un giorno a meno che non scenda la temperatura.
    In qualche settimana è fisiologico.
  17. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Ogni 3/4 settimane va ripristinata la pressione giusta perchè un pochettino scende sempre.
    Non so perché ma è così anche alla Mini di mia moglie.
    Credo sia normale.
  18. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Oggi vado dal gommista sperando i loro manometri siano meglio tarati di quelli che trovi alle pompe.
    Grazie mille.
