BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Parametri Convergenza / Campanatura
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LoD87, 2 Agosto 2021.
  1. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    BMW E90 325I N52
    Ciao a tutti,
    ho fatto la convergenza e la campanatura all'auto, ma mi sono accorto che sulla ricevuta del gommista c'è scritto "E46 ruote da 18 assetto ribassato"
    La mia è una E90 325i del 2005 con cerchi del 19...
    Qualcuno sa se i parametri di riferimento sono gli stessi??
    Il gommista dice di si, ma non so se fidarmi in quanto mi sembra strano..
    Grazie !!
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Gli angoli dell'assetto sono diversi tra E46/E90. Tra l'altro, scegliendo 18" al posto delle 19" che hai, tutti i valori in mm sono sballati. Comunque tutti quelli in rosso che vedi nel disegno sotto sono fuori specifica (E46).
    Ti ha solo messo tutto in simmetria, uguale tra destra e sinistra. Non è sbagliato, è quello che si fa spesso.
    Sei soddisfatto dell'assetto adesso?
  3. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    BMW E90 325I N52
    Ciao, l’auto va dritta ma mi sembra molto sottosterzante rispetto a prima..
    ma non vorrei che fosse solo una mia impressione.
    Tu hai i valori teoricamente corretti?
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Puoi anche provare a giocare un po' con la pressione delle gomme, davanti poco oltre quella standard e dietro poco sotto.
  5. 070
    7.781
    7.732
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Così sottosterza meno? Vale anche per F31?
  6. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    BMW E90 325I N52
    da quello che capisco confrontando la tua tabella con i miei valori, dietro la convergenza è troppo aperta, mentre la campanatura è ok.
    Davanti la campanatura è ok e la convergenza anche direi.
    Ho provato a convertire i primi in mm ma non è banale come conversione..
    Ad ogni modo grazie mille della tabella!
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Prego.
    Attenzione che non puoi fare confronti diretti tra le tabelle e la tua stampata, devi sempre convertire. I valori delle tabelle sono in gradi sessagesimali (360 gradi divisi in 60 primi) e il tuo gommista usa millimetri e gradi sessadecimali (360 gradi divisi in centesimi).
    Per esempio, rimanendo su E46, BMW consiglia una campanatura anteriore di -43' ± 20' che dividendo per 60 diventano lo -0.72° ± 0.33° della stampata. Per la E90 con msport, -33' ± 30' diventano -0.55° ± 0.5°
    Per convertire i mm si fa prima così:
    I 2,8 mm di convergenza dietro sono circa 19' (14'+5') che rientrano nei 0° 18' ± 12' consigliati per la E90.
    C'è anche da tener contro che i valori ufficiali sono con auto carica (3 persone, una valigia e serbatoio pieno). Di solito con più carico aumenta la campanatura, quindi se si regola a macchina scarica è meglio stare più bassi.
    Vale per tutto ma non fa miracoli, sempre meglio giocare con gli angoli.
  8. 070
    7.781
    7.732
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Grazie, mi trovo molto bene con la mia F31, sto imparando a guidarla dopo una vita di trazioni anteriori.
    Ad oggi il punto su cui devo fare più attenzione e migliorare la mia sensibilità è l'anteriore di conseguenza se potessi con qualche piccola variazione di angoli renderlo meno "delicato" ne sarei contento.
    Sai darmi qualche indicazione ?
  9. 070
    7.781
    7.732
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Sto cercando di capire cosa succede con delle piccole variazioni.
    Per esempio sulla macchina di LoD87 a parte la simmetria sostanzialmente hanno ridotto leggermente la convergenza posteriore da 3,1 a 2,8 mm ed aumentata quella anteriore da praticamente 0 a 1,2 mm.
    L'effetto che lui nota è "l’auto va dritta ma mi sembra molto sottosterzante rispetto a prima..".
    Quindi deduco che portare la convergenza anteriore a 0 (se chiusa) dovrebbe portarla a sottosterzare meno ma con quale effetto negativo?
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    530d
    Prima aveva la convergenza ant. a 0 ma con un lato aperto e uno chiuso, c'è da pensare che con il volante dritto l'auto non andasse dritta. Se adesso la trova sottorsterzante immagino che sia perché aumentando la convergenza si debba girare un po di più il volante per fare la stessa curva.
    Sotto e sovrasterzo dipendono dall'equilibrio tra anteriore e posteriore ma è tutto molto variabile, bisogna valutare bene tutti i dettagli.
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nella sua auto (tp) è molto probabile che l'effetto sotto/sovrasterzante sia indotto più dal valore di convergenza posteriore piuttosto che da quello anteriore.
    il valore di convergenza anteriore influenza più che altro la prontezza dell'inserimento in curva (se positivo) o la percorrenza in curva ad alta velocità (se più tendente a negativo)
    (oltre a stabilizzare il veicolo su rettifilo)
    ma tali valori dell'anteriore andrebbero considerati anche in funzione dell'incidenza (caster)
    per mio conto se la "sente" troppo sottosterzante la prima cosa da fare sarebbe "aprire" un poco il retrotreno (sapendo che ne diminuirà però la stabilità in rettifilo ad alta velocità)
    un altro consiglio:
    evita quel gommista...
    non capisce una mazza.
    A 070 piace questo elemento.
  12. 070
    7.781
    7.732
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Da quello che dici diminuendo la convergenza posteriore dovrebbe sottosterzare meno, sono d'accordo, ma lui ha diminuito la convergenza posteriore ed ha ottenuto l'effetto contrario che può essere generato a questo punto solo dall'aumento della convergenza anteriore.
    Caster magari fosse regolabile sulla serie F lo aumenterei subito.
    Io sono interessato particolarmente ad aumentare la stabilità e direzionalita sul veloce.
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    esagerando coi valori è possibile anche questo in effetti.
  14. Doctorfr@
    Doctorfr@ Kartista
    79
    6 Dicembre 2016
    BMW 325d
    Ciao a tutti...
    inizio col dire che ho spulciato decine di post, prima di aprire un post di "aiuto" :redface::redface::redface:
    ho una 335d e92, con 19", da 3 mesi
    a seguito della sostituzione dei bracci ant, testine, snodi etc etc urge rifare la convergenza e controllare/ regolare anche quella post
    ero arrivato ad una mia riflessione personale di settare/provare la convergenza chiusa sia all'ant che al post (prediligo avere una vettura stabile e sincera e che mi dia fiducia alle alte velocità, anche se a scapito di handling nel misto)
    volevo provare a mettere a +1mm (0.5mm per parte) l'anteriore
    e 3mm (1.5mm per parte) il posteriore
    tuttavia, il mio gommista utilizza una strumentazione che usa i gradi anzichè i mm
    ](*,):cry::neutral:
    ho prvato e riprovato a leggere le tabelle ma non se sono venuto a capo, questa conversione mi viene troppo difficile e dato che il gommista non sarebbe capace a venirmi incontro in tal senso, non voglio sbagliare e ritrovarmi con valori errati.
    [-o<[-o<[-o<[-o< qualcuno di buon cuore mi aiuterebbe a fare la coversione??
    infinitamente grazie in anticipo
    fr@
  15. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Che io sappia, tutta la strumentazione per convergenza usa i gradi
    Allego la tabella della tua auto:
    Ma perchè non ti piacciono le misure in gradi?
    A Doctorfr@ piace questo elemento.
  16. Doctorfr@
    Doctorfr@ Kartista
    79
    6 Dicembre 2016
    BMW 325d
    Ciao,
    Grazie mille per la celere risposta
    Capisco però che non sono stato chiaro nel formulare la richiesta (e me ne scuso)
    Il mio problema è che non so fare la co versione da mm a gradi
    Chiedevo infatti se qualcuno di buon cuore è disponibilità mi aiutasse a convertire le misure da me richieste
    Vorrei sapere a quanti gradi corrispondono 0.5mm e 1.5mm in modo da settare in maniera corretta le semiconvergenze ant e post
    Grazie e scusate se sono stato poco chiaro
  17. wewwo
    28.369
    4.616
    Unita a discussione già in essere stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca" presente sul forum, grazie
  18. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  19. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La conversione da gradi a mmillimetri richiede di conoscere il raggio dell'arco di circonferenza sotteso
    Come dicevo, il valore del raggio è variabile perchè dipende dal carico sugli ammortizzatori, etc
    Se vuoi fare la convergenza con i millimetri, non sarò io ad impedirtelo, sappi però che rischi di trovarti un'auto che è fuori convergenza in gradi, ossia non rispetta i parametri assegnati dalla BMW
