BMW Serie 1 F20/F21 Fumo ad auto fredda
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Darkfighter, 4 Luglio 2021.
  1. Darkfighter
    Darkfighter Aspirante Pilota
    26
    28 Dicembre 2019
    Bologna
    Bmw F20 125i
    Ciao a tutti
    volevo sottoporvi un quesito inerente alla mia auto.
    Ho una 125i che se ferma per più di 12 ore (in pratica quando è fredda) indipendentemente dalla temperatura esterna ( anche 25-30 gradi) nei primi 20-30 sec di avvio del motore espelle dallo scarico del fumo maleodorante. Il colore è sul bianco, peró non so se tende all’azzurro.
    In marcia nessun problema, se sta ferma mezza giornata 12 ore ) nessun problema, solo se è un giorno ferma ha questo comportamento.
    Premetto che la macchina è in garanzia 48 mesi premium selection in quanto l’ho presa usata a marzo.
    Una settimana fa l’ho portata in bmw per un controllo, mi han liquidato con il responso che è della semplice condensa e che è meglio che cambio distributore di benzina.
    Rimango un po’ perplesso sulla condensa in estate.
    Se può aiutare uso poco l’auto anche perché lavoro a 5 km e vado in bici quando possibile tranne se piove o devo fare altre commissioni.
    Opinioni? Pareri? Sono un po’ preoccupato che il motore possa aver problemi e che la mia prima bmw possa diventare un incubo.
    Se serve posso farvi anche un video.
    grazie mille
    Giulio
  2. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    999
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    fasce elastiche o guarnizione della testa (in questo caso controlla se il liquido refrigerante cala).
    in estate il fumo bianco dovuto alla condensa non si verifica mai e significherebbe acqua nella marmitta.
  3. Darkfighter
    26
    28 Dicembre 2019
    Bologna
    Bmw F20 125i
    Grazie per la risposta anche se è quel che temevo e che non volevo.
    Vorrei sapere com’è muovermi però su una macchina in garanzia in cui bmw mi dice che è solo condensa
  4. Fruscio
    999
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    purtroppo devi insistere.
    attendi qualche settimana e poi gli dici che hai cambiato distributore, ma il problema persiste. immagino la ritireranno per un controllo di qualche giorno.
  5. BMW-FOR-EVER
    14.608
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
  6. Darkfighter
    26
    28 Dicembre 2019
    Bologna
    Bmw F20 125i
    La mia però monta il B48 non un N47, non so se progettualmente il problema sia stato risolto. La mia è immatricolata nel 2018.
  7. Darkfighter
    26
    28 Dicembre 2019
    Bologna
    Bmw F20 125i
    Domani la riporto in Bmw, ho parlato con il capo officina, gli ho spiegato le mie perplessità, verrà fatto un controllo approfondito e verrà fatta verificare anche la parte del turbo. Lui rimane nella sua posizione che fasce e testa sono ok (ha verificato a sua detto con la sonda endoscopica) e che si tratta di condensa anche se le temperature ambientali sono 30 gradi ed oltre (forse dovuta a tragitti brevi) . Ha già verificato che i liquidi (olio e refrigerante) fossero al livello corretto e senza consumi anomali. Stiamo a vedere, vi terrò aggiornati, insisterò fintanto che non mi danno una spiegazione ed una soluzione esauriente :)
    Vedendo il video comunque sembra proprio l'effetto del olio di ritorno dal tubo del turbo, identico, grazie mille BMW-FOR-EVER, almeno so che non è detto che sia la testa o le fasce, l'idea di far aprire il motore non mi alletta per nulla.
