Ciao a tutti, ho acquistato a novembre una X1 16d sDrive…ero perplesso per la motorizzazione ma poi mi sono fatto convincere per i prezzi più contenuti di gestione e consumi. Purtroppo però da quando in mio possesso il sistema mi da come consumi sempre 11-12 Km/L…controllando al vecchio modo manualmente arrivo forse a 15-16 km/L…sbaglio o c’è qualcosa che non torna!? Si deve forse regolare qualcosa!? Dipende da qualche sensore/sonda!? Prima di chiedere in concessionaria vorrei avere qualche idea più chiara, magari qualche vostro parere più tecnico sicuramento rispetto al mio...mi aiutate a capire!? Ho anche fatto il reset del parametro CONSUMO MEDIO ma niente, anche peggio di prima...11,3 KM/L Ciao e grazie a tutti, Davide.
Se fai solo urbano è normale, se fai solo extraurbano no. Tra 11-12 e 15-16km/l c'è un abisso ... Quale è quello giusto?
qualsiasi auto diesel se guidata solo in ambito urbano ( specialmente in grandi citta')...accendi/ spegni.. usando solo la prima,la seconda e la terza ha quei consumi..o anche peggiori ( la mia 500 x 1,6 diesel dct a non arrivava ai 10 km/litro in queste condizioni) . poi devi considerare in queste condizioni che si attiva molto piu' spesso la rigenerazione del dpf , non x ultimo c'e' da dire che in queste condizioni un motore piccolo su un auto pesante certamente da il peggio di se !! comunque se una auto diesel in queste condizioni di guida fa il 10/11 la corrispondente versione a benzina non arriverebbe agli 8 km al litro...quindi il risparmio c'e' sempre !!!
Secondo me 15-16 km/l in ambito urbano per un 1.6 diesel è più che normale. Se poi vai in extraurbano o autostrada sicuramente arriverai a 19-20 km/l. Invece 11-12 km/l dati dal computer di bordo assolutamente no, anche un benzina riuscirebbe a fare meglio.
Quello che mi segnala il computer di bordo attualmente è 11.3 KM/L... Qualche settimana ho fatto ho portato il serbatoio a zero e ho messo 25 litri di benzina e l'ho asciugato nuovamente...facendo i calcoli il risultato si aggirava intorno a 15 km/L.
Grazie...il consumo è solamente urbano!! Leggevo in giro sul web consumi di 18-19 KM/L addirittura anche con le 18D consumi simili!...ecco la mia perplessità!!
Quindi: Il calcolo si fa da pieno a pieno, non da vuoto a vuoto, troppo aleatorio. Se fai solo ubano gli 11-12km/l sono normali, potrebbe essere un po' di piu' ma dipende da che tipo di traffico c'e'; spero tu faccia tratte di almeno 10km per permettere al DPF di rigenerare correttamente, altrimenti avrai ben altri problemi che il consumo. 18-19km/l in citta ... con le auto elettriche.
ma questi so i consumi extraurbano....non certamente in citta' come napoli/roma/palermo/milano...ovvio che sei poi prendi una cittadina come vicenza, cuneo,avellino,pisa...i consumi vanno giu' !!!
scusa non ho capito bene, il consumo da CDB ti dice intorno agli 11 mentre misurato alla pompa, meglio fare da pieno a pieno come dice @rsturial, ti da circa 15? in questo caso c'è da far ritarare il calcolo dei consumi, sulle vecchie serie si faceva dal famoso menù segreto BMW, sul forum o internet trovi molte guide tieni presente che il consumo in città è dipendente da tantissimi fattori, 11 o 15 possono essere entrambi ragionevoli nonostante l'enorme differenza
Boh...la vecchia E87 con motore M47 2.0 163cv no FAP in città variava, in inverno stava sui 13, in estate 14-14,5 /lt non era un motore sobrio rispetto ai successori. Il CDB era forse un pelo pessimista rispetto il classico sistema di riscontro da pieno a pieno. ...9-10 km/lt in città li faceva solo se veniva guidato a mo' di benzina, cioè da somaro che nn sfrutta la coppia ai bassi del diesel, l'ho compreso dopo 2 settimane che la presi...e venivo da un 1.6 - 16v aspirato da 106cv, spompo per i km e vuoto in basso di suo.
io dopo 95mila km il consumo medio (mai azzerato) mi da 16.4 km/l 18d xdrive cambio manuale. PS: confermo che solo urbano mi consuma 10-11 km/l..
come volevasi dimostrare....solo urbano comunque fa l'11 facile.....ma io penso che sia un po' confuso....ha una x1 diesel...e parla di benzina nel titolo !!!!
@Davide Noto scusa per il ritardo nel risponderti puoi cercare direttamente "menù segreto bmw f48" su google, hai sia link a collegamenti youtube che a questo ed altri siti
