BMW Serie 3 E46 Ecco la terza, 330d touring individual
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mentepazza, 17 Aprile 2021.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bene!! Male che vada, quando deciderò, verrò da te, @crino70 e lo farò fare dal tuo carrozziere ;)
    Il montaggio del cofano come è avvenuto? Con precisione?
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Si lavoro fatto a regola d’arte.
  3. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    E ora parliamo di cose serie.
    Finalmente ho comprato cavo K+Dcan e devo installed InPa.
    Per la spia airbag ho preso un emulatore da 3 euro. Poi dovrò eliminare la spia.
    Presi reni neri lucido,
    Comprato 4 cerchi da 18” e gomme nuove da sostituire ai 19” non coevi alla e46.
    Domani le monto e la porto a fare convergenza, il volante è storto a sx e L auto tira a sx.
    Ho preso una nuova scatola primo aiuto (sotto sedile passeggero) perché le plastiche dello sportellino sono rotte.
    Olio e filtri sono nuovi. E anche olio cambio sostituito di recente: perfetto come nuovo.
    In lista le cose da fare sono:
    Termostatica ( temperatura non sale più di 80 gradi).
    A quel punto kit pulegge nuove con tensionatore.
    Pompa acqua
    E upgrade a filtro vortex.
    È già stata slamellata.
    Cambio olio diff.
    Che altro?
    Ultima modifica: 21 Aprile 2021
    A nivola, Fede84 e crino70 piace questo elemento.
  4. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Se i silent block sono ok direi che devi solo girare la chiave e goderti questa vecchia gloria che di sicuro fa ancora girare la testa a qualcuno.
    Volendo scovare il pelo nell’uovo una controllata ai tubi di depressione che con il calore e l’età tendono a creparsi.
  5. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Triangoli inferiori anteriori sono entrambi nuovi, cambiati meno di 1500 km fa.
    Buona idea controllare i tubi anche perché negli ultimi 7 anni ha percorso solo 11.000km.
    L’ auto è sempre stata in garage in questi anni, addirittura riscaldato .
  6. nivola
    19.152
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bene!!! Attendiamo sviluppi, allora!! ;)
  7. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Ecco gli sviluppi di oggi.
    Gomme e cerchi nuovi da 18”.
    Montato anche reni nero lucido e fatta convergenza. Ora va come una e46 in ordine deve andare, dritta e riguadagnato la comodità originale con i cerchi da 18”.
    Aspetto che mi arrivi L emulatore per l airbag passeggero e poi devo installare Inpa per eliminare errore.
    A Peloponnesiaco, -JoeBlack-, nivola e 1 altro utente piace questo messaggio.
  8. beckervdo
    4.517
    Già fatto il cambio con il filtro vapori olio a decantazione?
  9. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Oggi cambio pompa acqua, termostato, kit cinghie e controllo che filtro monta. Sarebbe incredibile se dopo venti anni nessuno l avesse sostituito con quello a decantazione.
    Cmq per non perdere tempo ho preso anche il filtro a decantazione. Se già presente lo rimando indietro. Più tardi vi aggiorno.
    A beckervdo piace questo elemento.
  10. nivola
    19.152
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ecco!!!=D>=D>=D> I cerchi sono i "suoi". Come hai scritto giustamente anche tu, quelli da 19' non erano coevi al modello quindi, non c'azzeccavano ....come dite voi a Glasgow!!! :haha
    Guarda caso ne parlavamo giusto ieri in un altro topic: @(marzo) e @Fede84 :mrgreen::mrgreen:
    Molto bene!! :biggrin:=D>
  11. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Piccolo update. Lavori fermi. Mi hanno mandato il tendicinghia idraulico sbagliato. Arriva domani. Ho poi scoperto che il cambio automatico è GM. Con mia sorpresa perché pensavo fosse ZF. Ottima unità.
  12. nivola
    19.152
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ahh...GM sta per General Motor? Sempre 5 rapporti? Come mai le tue affermazioni in merito al cambio?
  13. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Gli Zf recenti li ho praticamente avuti tutti, ZF HP40-45-70 sia a sei che a 8 marce e sono cambi ottimi. Leggere che questo strptronic è GM mi fatto sobbalzare dalla sedia. Subito il pensiero è andato all affidabilità.
    Rispetto allo ZF 6 ad esempio soffre molto meno di slittamento del convertitore. Le partenze da fermo sono praticamente assenti da slittamenti sul GM e la rapportatura è particolarmente azzeccata fino ai 110 e con quarta 1:1 e Quinta overdrive. Si sente la mancanza della Sesta in autostrada non tanto per il rumore (che non ne fa) ma perché è un motore che non ha problemi a reggere 6 marce.
    Rispetto agli automatici di oggi è lento a cambiare marcia ma comunque accettabile e mai imbarazzante. Avendo 4 marce principali è anche veloce a scalare , più che a salire di marcia. In modalità manuale è ancora lento rispetto ad oggi ma basta saperlo anticipare un attimo. In accoppiata a questo motore è un mix eccellente, forse il migliore tra le 46 che ho avuto. Nell ultima
    E 46 che ho avuto il peso degli anni si sentiva dalla pesantezza della frizione e del volante. Particolarmente in città o nella guida rilassata. Motivo per cui avevo decretato la fine della e46 tra i miei acquisti. Avevo completamente ignorato il cambio automatico. Ma credo che 20 anni dopo, il cambio automatico invece di rendere la e46 completamente obsoleta, la rende ancora adatta al 2021. Ma sopratutto quel feeling che lo sterzo regala che dalla e92 in poi BMW non ha mai piú azzeccato. Ne F ne G possono
    Vantarsi di uno sterzo così. Se lo sognano.
    Per il Motore invece sono un nostalgico del 6 cilindri che sulla e46 è un opera d arte. Ma già dalla e9x è chiaro che il 320d (affidabilità a parte) compete senza problemi con i vecchi 6cilindri a parte il sound al minimo e da fuori.
    Tornando al cambio GM leggo che in realtà è più affidabile dello ZF 6 e nel complesso è meno problematico oltre che meno oneroso da mantenere: il kit per sostituire fluido costa sui 130 e il lavoro te lo puoi fare in garage senza necessità di avere il
    Mitico, costoso e famigerato macchinario che solo le officine hanno e per cui ti sparano prezzi assurdi.
    Se mi vien voglia (ma per ora è perfetto e eviterei di toccarlo) faccio un cambio fluido.
    Nel frattempo ho anche ordinato olio per il differenziale. Altro lavoretto che voglio fare.
    A Peloponnesiaco, crino70 e nivola piace questo elemento.
  14. nivola
    19.152
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Grazie per la ottima e completa recensione/delucidazione, @mentepazza =D>=D>=D>:biggrin:
    A Afterburner e mentepazza piace questo messaggio.
  15. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Auto ora completa. Il termostato era in fin di vita. Appena tolto la molla mi è saltata in mano. Cinghie piene di crakke e il tendicinghia era in rianimazione.
    Il filtro aria che mi avevan detto era stato appena sostituito...completamente nero e sporco di foglie ed erba. Ora mi viene il dubbio che anche olio motore e filtro, dati per appena sostituiti, siano da sostituire.
  16. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Al tuo posto 6,5 lt di mobil 1 glieli regalerei...
    Vedo che anche da quelle parti esistono le teste di razzo :lol:
    A beckervdo e nivola piace questo messaggio.
  17. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Eh si mi tocca. A questo punto non mi fido proprio. Tanto devo comunque alzarla per cambiare olio al diff... bella testa di razzo.
    Pieno il mondo.
    A nivola e crino70 piace questo messaggio.
  18. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    E per chiudere in bellezza la giornata ho installato INPA, montato la resistenza sotto il sedile passeggero ed ho finalmente eliminato la spia airbag.
  19. Gabo
    5.797
    leggo spesso che installare INPA peró non è ormai un software obsoleto ?
    perchè non direttamente ISTA ?
  20. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Inpa is old but gold.
    Occupa meno spazio su HD, lavora con Windows 7 fino a Windows 10. Basta un vecchio portatile da 30 euro per tenerlo pronto all occorrenza. Con conoscenze base tutti possono installarlo. Interfaccia old stile ma abbastanza intuitivo. E per il fai fai te è un ottimo compagno soprattutto se come me ti limiti a grattare solo la superficie delle sue potenzialità. Spegnere una spia, reset service, cambiare un sensore Abs o angolo sterzo controllare se aria condizionata funziona, se le ventole partono o se i flap si aprono.Altre cose dubito le farò. Con NCS voglio invece cambiare alcune impostazioni della centralina Comfort, in particolare vorrei che il clima ricordasse L ultima impostazione lasciata quando spengo L auto e che mantenga il clima attaccato sempre.
