BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Auto BMW E91 priva di amplificatore , come lo trovo? | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Auto BMW E91 priva di amplificatore , come lo trovo?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Michelef, 4 Gennaio 2021.
  1. Michelef
    Michelef Aspirante Pilota
    36
    4 Gennaio 2021
    Udine
    BMW 330xd
    Buongiorno a tutti,
    mi presento sono Michele di Udine e vorrei trovare una soluzione ad una mancanza di amplificatore audio
    Da poco ho acquistato una BMW 330xd da una famiglia dove il proprietario è deceduto, pace all'anima sua, ma purtroppo è priva di amplificatore audio.
    Come faccio a risalire al suo modello esatto?
    é possibile adattarne qualcuno o serve il suo?
    Grazie a tutti
    Michele
  2. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    361
    6 Luglio 2004
    Ciao, inserisci il numero del telaio della tua auto qui, e trovi tutti i ricambi con relativi codici.
    A Michelef piace questo elemento.
  3. Michelef
    36
    4 Gennaio 2021
    Udine
    BMW 330xd
    Grazie Macs, avevo gia trovato qualcosa del genere, solo che pensavo di trovare qualcosa di più economico :mumble
  4. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    361
    6 Luglio 2004
    Una volta trovato il codice ricambio, puoi cercare nel mondo dell'usato, non ho capito però se si tratta di ampli originale che è stato smontato o se c'era un ampli postmontato.
  5. Michelef
    36
    4 Gennaio 2021
    Udine
    BMW 330xd
    Non c'era proprio l'amplificatore, mancava, non sentendo audio sono andato a controllare e box era vuoto, altra domanda nel caso ne trovo uno con stessi connettori ma montato su una serie 5, e possibile che funzioni o serve il suo e basta?
  6. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Guarda che normalmente non c'è nessun amplificatore su E9x europee, è un'opzione che va acquistata a parte e non presente nell'impianto audio base.
  7. Michelef
    36
    4 Gennaio 2021
    Udine
    BMW 330xd
    FMC000, quindi in mancanza di amplicatore come ascolto l'audio nell auto?
  8. Michelef
    36
    4 Gennaio 2021
    Udine
    BMW 330xd
    Ecco connerrote
  9. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    361
    6 Luglio 2004
    sì, quindi era presente dall'origine e, vedendo i segni lì sotto, credo sia andato sott'acqua, per quello lo hanno eliminato. Se vuoi ripristinare l'impianto originale devi per forza trovare quello con il codice corretto, se invece vuoi utilizzare amplificatori generici ti conviene appoggiarti ad un impiantista se non hai dimestichezza.
  10. wewwo
    20.794
    3.342
    Gentile utente @Michelef :biggrin:,
  11. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    221
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Se non senti audio i casi possono essere diversi ..... andrebbe vista la vettura per determinare quale sia il problema...
  12. Michelef
    36
    4 Gennaio 2021
    Udine
    BMW 330xd
    E' sprovvista di amplificatore, ne ho preso uno usato, speriamo fuzioni...
  13. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    361
    6 Luglio 2004
    Se è il codice giusto...ricordati che probabilmente andrà ricodificato.
  14. Michelef
    36
    4 Gennaio 2021
    Udine
    BMW 330xd
    Ok e come si fa a ricodificarlo?
    C'è una procedura che posso farre internamente o devo andare in bmw o elettrauto
  15. Michelef
    36
    4 Gennaio 2021
    Udine
    BMW 330xd
    Signori,
    grazie per il supporto, comprato in internet amplificatore M5 con seriale differente, collegato e funziona benissimo, il subwoofer grida che ho dovuto abbassarlo al minimo
    Grazie a tutti
    Buon proseguimento 2021
    A macs piace questo elemento.
  16. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    361
    6 Luglio 2004
    Ottimo! Questo probabilmente conferma la mia teoria del bagnato, verifica che non ci siano infiltrazioni per evitare che faccia la stessa fine di quello precedente.
