Buongiorno ragazzi.. mi presento Sono Fabio , da poco sono entrato nel mondo della Bmw dopo aver avuto per 20 anni macchine della Fiat .... un abisso , ma non sono qui per questo !! Come ho detto prima ho preso una bmw X1 usata del 2012 , l’auto è senza schermo originale , in questi gg ho preso lo schermo e volevo aggiungere la telecamera posteriore! La domanda è? Posso usare come alimentazione della telecamera stessa la corrente dalla presa che c’è nel bagagliaio? Sia il positivo che negativo? grazie mille a tutti !! ♂️
Gentile utente @Fabio5418 , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
Se la monti così ti rimane sempre accesa. Di solito si alimenta in parallelo alla luce retromarcia o ad un positivo sotto chiave
Buongiorno per curiosità hai preso uno schermo originale o un android?? Nella mia vecchia Auto io avevo alimentato la telecamera di posteriore con un positivo tale che rimanesse sempre alimentata e mi ero portato il cavo intercettando la retromarcia in modo che mettendo la retro l'autoradio commutasse da solo. Il positivo che alimentava la telecamera e l'ampli che avevo installato erano interrotti da un relè da 40 A con comando di accensione nella plancia. Ovviamente per una cosa del genere bisogna sventrare tutta la macchina ma visto che comunque devi portare il cavo video della telecamera come passi un cavetto ne passi 3. Saluti
Il segnale della retromarcia viaggia via bus senza bisogno di nessun interruttore ne cavi. Il mio schermo android commuta automaticamente ed abbassa il volume della radio. La telecamera va comunque alimentata: in parallelo alle luci di retromarcia se vuoi usarla come retocamera ; da un positivo sotto chiave se vuoi vedere anche le donzelle che ti seguono ; da un positivo fisso se vuoi bruciare la telecamera o scaricare la batteria.
La mia vecchia auto non era una BMW e non aveva bus ma solo segnale analogico grazie per la precisazione quindi se viaggia sul bus basta alimentare la telecamera come dici tu meglio sotto chiave. Non lo sapevo. Ovvio se il segnale e digitale tutto diventa più facile la telecamera va codificata affinchè venga riconosciuta??
Voglio precisare che ho dato per scontato che chi acquista un monitor android, lo faccia con la relativa interfaccia che legge i comandi al volante. Se il monitor risponde ai comandi al volante, via bus, riceve anche il segnale di retromarcia. Se monitor e telecamera sono aftermarket no. Nel caso monti una telecamera sul sistema originale bmw, credo di si.
Tu cosa hai installato come sistema android? Ho sentito parlare bene dei Mekede, tuttavia ne ho visti decine di autoradio sui vari store sarebbe bello capire quali sono i migliori.
2 GB di ram?? Ho visto che i 2 GB costano meno ma ho il dubbio che risultino lenti. Da esperienza con i cellulari So che l'autoradio fa ben altro ma ho questo dubbio anche perchè è difficile trovare recensioni su un modello visto che cambiano continuamente. Saluti
È chiaro che con 4gb di ram gira meglio. Il mio, con 2gb, gira abbastanza bene, poi dipende da che tipo di app gli metti. Per quello che li paghi, vanno benissimo e purtroppo non c'è tanta scelta se vuoi qualcosa con una qualità maggiore.
Tutto chiaro Ti ringrazio per il chiarimento ma purtroppo on line si trova molto poco come recensioni e prove su questi apparati visto che sono estremamente customizzati. Naturalmente con il doppio din classico tutto sarebbe molto più facile ho trovato tanto materiale sopratutto su Atoto che sembrano apparati di buon livello. La difficoltà nasce dal fatto che sulla mia vecchia auto avevo installato un buon impianto con sorgente jvc e diffusori hertz ma purtroppo per le dimensioni degli alloggiamenti bmw non ho potuto recuperare nulla e si trova davvero poco in termini di upgrade
