BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema luce sottoporta
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da sardosono, 28 Dicembre 2020.
  1. sardosono
    sardosono Aspirante Pilota
    28 Dicembre 2020
    lonigo
    bmw coupè 320d e92 activa 2009.
    buon giorno a tutti.ho un problema,la luce led sotto maniglia esterna sx non mi si accende più,da due giorni,premetto che all interno ho una luce di cortesia sx che lo dissativato per un falso contatto che dovrò sistemare.mi chiedo se e possibile che influisca la disattivazione interna con la maniglia esterna si parla della luce sottomaniglia,scusate se non sono tanto chiaro non sono del mestiere,mi sono informato in conc ma e un lavoraccio smontare tutto.grazie dell attenzione
  2. wewwo
    28.315
    4.614
    Spostata in sezione serie 3 E92
    A sardosono piace questo elemento.
  3. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    credo che centri proprio
  4. sardosono
    28 Dicembre 2020
    lonigo
    buongiorno bellissima il coupè......credo che centri proprio. in che senso
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il fatto che hai disabilitato il check luci sportello sx ( o cosa del genere)
  6. sardosono
    28 Dicembre 2020
    lonigo
    no mi sono spiegato male,all interno dell abitacolo ci sono le luci di cortesia led sopra il cruscotto e due regolabili che si accendo automaticamente all pertura e chiusura centralizzata in sieme alle luci maniglie esterne portiera e lampeggio frecce.di quelle interne ne ho svitata una perchè faceva contatto .ora il mio problema e che una luce led maniglie sx esterna la bianca che si vede anche nella foto che mi hai inviato non si accende-mi chiedevo e vi chiedo se magari visto che ho tolto il contatto a quella interna poteva non farmi funzionare quella esterna del maniglione.
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io mica ho capito.
    quando apri auto si accendono luci interne sopra tetto e luci maniglie esterne.
    ora tu hai tolto una lampadina, svitata è strano che non ci sono lampadine avvitate, quindi non riesco a capire che hai fatto.
    ps. io non ti ho inviato nessuna foto
  8. sardosono
    28 Dicembre 2020
    lonigo
    le luci sopratetto ok sono led, una faceva contatto si accendeva e si spegneva ho tolto il coperchio lo messa in modo che non facesse più contatto sx s-l1600.jpg allego foto dimostrativa
  9. sardosono
    28 Dicembre 2020
    lonigo
    ma il problema e che il led luce maniglione esterno sx non si accende-e chiedevo come potessi trovare una soluzione. magari le luci interne sono collegate.
      Dimensione del file:
      4,3 KB
      Visite:
  10. sardosono
    28 Dicembre 2020
    lonigo
    cosa fareste voi al mio posto se non va il led maniglione.
  11. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    prova a vedere se si sgancia il led sotto la maniglia e provi se arriva tensione.
    vedo se trovo qualche schema per facilitarti il compito
  12. sardosono
    28 Dicembre 2020
    lonigo
    grazie il led e incassato nella maniglia bisogna smontarla..lo visto qua guarda che macello lascio il link su yutube- bisogna smontare tutto---
  13. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  14. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    basta che smonti lo spinottone dello sportello (X 257) e provi al pin 26 se arriva tensione. (ovviamente deve esser collegato allo spinottone auto)
  15. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    oppure, più complesso verifichi dallo spinotto della FMR X14261 se al pin 10 esce tensione
  16. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    come puoi vedere da questo schema l'uscita dalla FMR per le luci delle maniglie destra e sinistra è unica, quindi se funziona una porta deve funzionare anche altra, non c'entrano altre luci, quindi o filo interrotto o led bruciato
  17. sardosono
    28 Dicembre 2020
    lonigo
    ostia...... questo e un lavoro per batman sicuro.......graziee da domani mi metto all opera.vedo cosa ne esce fuori per il momento ti ringrazio.certo bisogna fare come hai detto spero sia tutto ok, e che sia il led andato.ma bisogna fare queste verifiche.grazie grazie
  18. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    smonta tutto a quadro spento e poi quando sei pronto ed hai messo tester nel pin fai prova
  19. sardosono
    28 Dicembre 2020
    lonigo
    grazie salpo sono all opera non e semplice....appena ho novità faccio sapere intanto sparisco per un poco-a presto grazie intanto- IMG_1098.JPG questa e la bestia IMG_1098.JPG
  20. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    bella l'idea dello sfogo aria (finto) della serie F
