Additivi Gasolio. Sono utili? Consigli per la preparazione.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da thewizard, 13 Settembre 2019.
  1. rsturial
    17.740
    15.319
    Non lo metto in contenitori trasparenti, ma versandolo si vede che anche il mio wd40 e' torbido uguale, fin da quando lo ho comprato a fine estate.
  2. Tuckleberry.357
    Tuckleberry.357 Kartista
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
    Skoda Octavia SW 1.6 TDI 2014
    Adesso dopo due ore si nota che la parte superiore e più limpida e sotto e densa di sospensione.... sarà la temperatura bassa o i componenti del wd40? Olio magari con il freddo...poi acquaragia e o altro tipo di nafta/cherosene non penso.... Provo a portarli a casa al caldo a riposo per vedere se capita la stessa cosa. Se il mago potesse dire la sua in merito giusto per dissipare dubbi o personali paure per eventuali danni per questo deposito denso strano può fare.... sarei grato anche a chiunque chiarisca il tutto... 20201211_150522.jpg 20201211_150454.jpg
  3. nivola
    nivola Top Reference
    19.151
    11.732
    6 Aprile 2008
    موليز
    Confermo. E' proprio il WD40 che è fatto così. Vi è un componente che si deposita sul fondo e poi, rimescolando/agitando la bottiglia si "ricompone" il tutto. Non so quale componente sia quello che si deposita sul fondo ma certamente non è un componente "oleoso" in quanto rimarrebbe "in alto", diciamo.
    Del resto, il prodotto tende a fare così e per questo, se leggete sulle bombolette, c'è scritto di agitare bene prima dell'uso ;)
  4. Tuckleberry.357
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
    Il fatto è che anche dopo averlo agitato bene bene si notano lo stesso queste venature che fluttuano. Presumo che farà la stesso effetto nel serbatoio senza diluirlo. Confermo pure che dopo agitato bene e tenuto al caldo in casa il flacone rimane sempre questa corposa massa depositata, non è cambiato nulla. Se non è olio ed il lubrificante color ambra e sopra cosa potrà essere? Ulteriore prova che eseguito domani e miscelata con gasolio e vedere se si diluisce bene. Provato già a miscelarlo con il 2ehn e si nota queste venature fluttuanti... se rimane densa anche nel gasolio potrebbe otturare qualcosa nel serbatoio, pompa o tubazioni varie... aggiorno appena posso...
  5. 070
    7.772
    7.724
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Questa cosa mi ha fatto venire un dubbio: sulle bmw (io ho una f31 320d b47) c'è un dispositivo per separare eventuale acqua presente nel gasolio? Se c'è, dove va a finire?
  6. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Se c'è, finisce nel filtro stesso... decantato.
  7. 070
    7.772
    7.724
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Il filtro gasolio ha dimensione relativamente piccola, mi sembra che quello di vw per esempio sia un barilotto verticale ben più grande.
    Quindi in caso di acqua di condensa o presente nel carburante immesso non ci vuole molto a saturare la capacità di trattenerla immagino.
  8. Tuckleberry.357
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
    oggi si presenta cosi il wd40. se si muove solo leggermente il flacone la sospensione sale ma rimane sempre una massa filamentosa 20201212_120104.jpg 20201212_120124.jpg 20201212_120340.jpg
  9. Tuckleberry.357
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
    chissà estraendo solo l'olio in superficie con siringa che proprietà può avere e se utile allo scopo come additivo, si dovrebbe sapere questo componente depositato cosa è e come reagisce con il liquido per cui è formato il wd40..
  10. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD // X5 3.0d G05
    Io propenderei per una sospensione di paraffine che probabilmente per il tipo di lavorazione del wd40 rimangono in sospensione.
  11. Tuckleberry.357
    114
    79
    11 Luglio 2020
    Trento
    Quindi se non erro le paraffine non fa bene al gasolio.. forse sto facendo troppe pi... mentali ma non avendo conoscenze in merito sono molto curioso di aver scoperto sta cosa ... se però fino adesso lo avete usato con soddisfazione....Appena posso lo miscelo ad un po di gasolio e vedo l effetto e poi provo a estrarre solo l olio in superficie e usarlo insieme al 2ehn e acetone nelle dosi previste...
  12. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    In realtà il gasolio le contiene di natura e sono il motivo per cui lo stesso sotto certe temperature raddensa o solidifica con più facilità della benzina.
    Probabile che il wd40 per ottemperare alla sua funzione librificante e protettiva ne abbia al suo interno un quantitativo alto tale per cui le stesse riescano a sedimentare.
    Sul quanto possa fare bene questa maggiorazione agli iniettori non ne ho proprio idea.
    A (marzo) piace questo elemento.
  13. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Cavolo non ci avevo mai fatto caso, ora provo a ripetere quanto fatto da voi...
    riferirò in merito
    grazie
  14. Gabo
    5.795
  15. Mark340d
    Mark340d Primo Pilota
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Mercedes GLC 450d Coupè (C254)
    Riporto anche la mia esperienza sulla mia nuova M340d:
    Dopo i primi 1100-1200 km circa fatti con gasolio normale e senza additivi ho fatto il pieno (59 litri totali) con Diesel+ Eni additivato con 550ml (quindi circa l’1% del carburante) di WD40 (preso dalla tanica di 5 litri) : non ho notato particolari miglioramenti, ho anzi notato un probabile leggero aumento dei consumi... ho pensato che potesse anche dipendere dal fatto che le temperature tra il 1º pieno ed il 2º si sono abbassate considerevolmente, e questo sui miei percorsi abituali che sono relativamente brevi (circa 13 km casa-lavoro) forse potrebbe incidere. Secondo voi può essere?
    Ieri, a 1700km ho riempito nuovamente con Diesel+ e ho aggiunto anche 90ml di acetone e 150ml scarsi di olio 2T outboard Motul, oltre a circa 250ml di WD40; forse c’è una miglior “rotondità” di funzionamento ma niente di eclatante, ed i consumi sono più o meno rimasti gli stessi: col 1º pieno di solo gasolio normale ero sopra i 15-15.5km/l, coi due successivi sono tra 13.5 e 14... non che per me questo sia un problema, ma a rigor di logica mi sembra contrasti con l’ottimizzazione della combustione che dovrebbe in teoria esserci, e mi sarei aspettato il risultato opposto.
    Non sono ancora riuscito a procurarmi il 2-EHN, al momento reperibile solo in UK con spese di spedizioni sproporzionate al costo dell’articolo (io prenderei la confezione da litro, non da 5), quindi non so che effetto potrebbe sortire l’aggiunta di tale componente.
    A proposito del WD40 c’è da dire che anche io l’ho prelevato dalla tanichetta SENZA agitarla preventivamente (coglione io! ) ...
    Chiedo pertanto in particolare @thewizard , ma anche @Gabo e a tutti quelli “che ne sanno”:
    - come interpretate quello che ho riferito? Può effettivamente dipendere dall’abbassamento delle temperature dell’ultimo periodo?
    -il WD40 “mescolato non agitato” può aver inciso sul rendimento?
    - i vari componenti del “cocktail” DEVONO essere presenti tutti insieme per lavorare in sinergia e la mancanza di uno di essi (nel mio caso il 2-EHN) può causare problemi, oppure ognuno di essi apporta benefici indipendentemente dall’essere combinato agli altri?
    A sensazione mi sembra quasi che il miglior funzionamento del motore lo avessi col solo gasolio normale ...
    Grazie se potete illuminarmi!
  16. Mark340d
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
    Sticapperi!! :shocked!::shocked!::shocked!:
    Vedo solo ora...
    Ma non rischia di intasare qualcosa quella roba lì??
  17. Gabo
    5.795
    io agito sempre bene in effetti, e ho sempre avuto ottime prestazioni col WD40
    magari hai un WD40 fake? 8-[
    attendiamo @thewizard per ulteriori dettagli
  18. Mark340d
    1.074
    1.295
    14 Novembre 2020
    Chiavari (GE)
  19. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    Gabo, io ho comprato sia la tanica da 5 che quella da 25 e in entrambe si viene a creare quella sospensione se lasciate ferme giorni.
    Sospensione che aumenta al diminuire delle temperature (da qui la mia ipotesi sulla precipitazione delle paraffine).
    Per rispondere a @Mark340d , come si legge in prima pagina la base della soluzione è l'acetone e l'olio marino che vanno sempre usati assieme, a cui puoi aggiungere il 2ehn per migliorare il profilo prestazionale e risposta al gas.
    Il wd40 è un espediente extra rispetto alla soluzione classica come spiegato anche dal mago.
    Gabo usa solo quello per semplice comodità del non dover miscelare i prodotti e fare il piccolo chimico, MA nessuno conosce la reale formulazione del WD40 essendo segreto industriale, quindi nessuno potrà risponderti su cosa contenga.
    Abbiamo solo fatto delle ipotesi e tratto dei dati empirici derivanti dalle esperienze di alcuni qui presenti che lo usano, ma in quanto empirici sono dati fallaci.
    Su olio, acetone e 2ehn hai la certezza non diano problemi, sul wd40 c'è un alta probabilità non lo faccia, ma dubito chiunque metterebbe la mano sul fuoco o ci si giocherebbe la casa sopra, gabo compreso.
    Attendiamo un post del mago, ma dalle svariate mancate risposte presumo abbia (giustamente) altro da fare oltre a seguire il forum.
  20. Gabo
    5.795
    WD40 è total "mago approved" e quindi Gabo si gioca la casa :smile:
