BMW X3 F25 Messaggio batteria scarica con batteria carica
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da drlukas, 6 Dicembre 2020.
  1. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Ciao a tutti sono rientrato in Italia dopo l ultima volta a febbraio e nel rimettere in moto la mia vecchia x3 20d collegata ad un mantenitore di carica Check mxd 5.0 allo spegnimento l auto mi avvertiva di ricaricare la batteria e ha disattivato tutti i servizi di bordo. Il ctek da batteria carica, l auto si accende e viaggia ma ogni volta che la si spegne arriva il messaggio.....Batteria da cambiare oppure altri problemi? Qualcuno ha avuto esperienze simili? Grazie
  2. rsturial
    17.744
    15.322
    Quanti anni ha la batteria? Può essere carica per il ctech ma crolla al momento dell'avviamento, il mantenitore non può fare il test di scarica profonda per verificare lo stato della batteria.
  3. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Lo faceva anche la mia. Credo mandasse il messaggio a causa del fermo auto come se non sentisse la presenza del mantenitore. L' auto l'ho venduta ma ha ancora la sua batteria originale del 2011
  4. drlukas
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    L auto è del 2012 il mantenitore è stato collegato da mio figlio ai poli della batteria con gli occhielli spero non abbia danneggiato nulla. Prima partiva diceva che la batteria era a terra ma poi viaggiando il messaggio spariva. Ora invece dice caricare la batteria e spegne tutto a bordo.
  5. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Perché non sui morsetti nel cofano motore?
    i sintomi da te descritti sono quelli di una batteria da sostituire . Strano ... anche io ho mxs 5.0
  6. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Può semplicemente essersi rotta la batteria. Ha 8 anni, ci può stare.
  7. drlukas
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Un vostro suggerimento vado in BMW e mi faccio pelare 500/ 600 € o sostituisco io la batteria?
  8. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Puoi farlo anche da solo ma poi devi farla registrare
  9. drlukas
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Si lo so mio figlio ha L app Carly che permette di registrare le batterie. Dovrebbe essere una 90 amp se non sbaglio. Stacco e attacco o conviene fare ponte?
  10. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Io farei il ponte per stare tranquillo
  11. rsturial
    17.744
    15.322
    Il ponte fallo anche per test, se con una altra batteria collegata funziona tutto la batteria è da cambiare, se continua può essere l'ibs rotto.
    La 90Ah agm non la trovi più, è stata sostituita dalla 95Ah di uguali dimensioni.
  12. rsturial
    17.744
    15.322
    La mia con il mantenitore appena scollegato mi da la batteria (4 anni e 90k km) al 99% ... Nell'utilizzo normale al 75-80%.
  13. drlukas
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Ibs? Immagino costo pure una follia?ho dato un occhio una agm da 95 costa sui 210€ mi pare da BMW immagino sui 600€
  14. drlukas
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Potrei aver danneggiato L ibs collegando gli occhielli alla batteria?
  15. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    480 il lavoro in bmw
  16. rsturial
    17.744
    15.322
    Tutto può capitare, ma solo smontandolo non è che si rompa facilmente ... Ma si rompe anche senza toccarlo, come qualunque cosa. Mi sembra costi intorno ai 200 euro.
    Perché mettere gli occhielli sulla batteria quando nel cofano ci sono i due punti predisposti per ricarica e avviamento d'emergenza?
  17. drlukas
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Sembrava più comodo :-( ora facendo un check mi da anche errore attuatore della turbina codice 299F00.....10 mesi ferma l hanno demolita
  18. rsturial
    17.744
    15.322
    Può dipendere tutto dalla tensione troppo bassa che manda le centraline in palla ... La hai misurata con un tester o con carly?
    A GiuseppeA piace questo elemento.
  19. drlukas
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    tester non ne ho Carly non mi pare misuri la tensione, o si?
  20. rsturial
    17.744
    15.322
    Bimmerlink lo fa, immaginavo anche carly ma non lo ho mai provato.
