BMW Serie 5 G30 - Problema ricircolo aria | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 G30 Problema ricircolo aria
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da peoobee, 16 Ottobre 2020.
  1. peoobee
    peoobee Secondo Pilota
    668
    87
    26 Agosto 2013
    Bmw Z4 e85 2.5i unica BMW rimasta...
    Ho notato che da quando la temperatura si è abbassata che il ricircolo si disattiva dopo pochi minuti (non lo faceva con temperature più alte, l'auto ce l'ho da inizio giugno): con la precedente F10 questo non avveniva e dato che viaggio prevalentemente in statale in colonna...questo è fastidioso. Secondo voi che sia modificabile?
    Grazie anticipate ;)
  2. haruharu69
    haruharu69 Secondo Pilota
    588
    285
    30 Marzo 2019
    firenze
    520d g30 msport. X5 30d g05 msport
    dovrebbe essere modificabile nelle impostazioni del climatizzatore
  3. peoobee
    668
    87
    26 Agosto 2013
    Purtroppo no, almeno quelle del menù “in chiaro”
  4. odontoblasta
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Devi flaggare il ricircolo automatico nella stessa schermata dove puoi modificare la temperatura dell’aria al busto
  5. peoobee
    668
    87
    26 Agosto 2013
    Grazie! Funziona proprio così =D>.
    Ma sulla schermata riporta solo l'impostazione aria al busto. E nel libretto istruzioni non c'è nulla ](*,)
  6. peoobee
    668
    87
    26 Agosto 2013
    Parlato troppo presto: oggi non funziona ](*,)
    Davvero non so cosa fare: in 50 km pur schiacciando nell’impostazione “flusso al busto” con indicatore a sin (freddo) o dx (caldo) il ricircolo si disattiva dopo alcuni minuti...
  7. peoobee
    668
    87
    26 Agosto 2013
    Ovviamente non c’è dove flaggare il ricircolo nel menu climatizzazione. Solo nel pulsante...
  8. odontoblasta
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Se premi il tasto del ricircolo a dx accanto al pomello della regolazione della temperatura del passeggero, è normale che ogni 30’ questo si disattivi
  9. peoobee
    668
    87
    26 Agosto 2013
    Ecco svelato l'arcano: la mia non ha "ricircolo automatico dell'aria", solo le altre due righe...ma perchè prima (fino a due settimane fa) il ricircolo rimaneva continuo? E comunque schiacciando il pulsante che dici si disattiva il ricircolo dopo pochi minuti. Mah :-k
    Inoltre: nell'analisi stile di guida prima (fino ad un mese fa) nel display compariva il consumo riferito al viaggio, adesso le quattro + quattro stelle ("previsione" e "accellerazione"): anche qui mah :-k
    Non capisco, dopo circa 6000 Km questi improvvisi cambiamenti...
    Grazie comunque della pazienza...;)
  10. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    530d
    Quale climatizzatore hai?
  11. viperino
    17.420
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    A me appare la stringa "Ricircolo automatico dell'aria".
  12. peoobee
    668
    87
    26 Agosto 2013
    Automatico bizona ma la striga non c’è
  13. viperino
    17.420
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ti farò una foto, anche a me mancava qualche stringa, con l'aggiornamento tutto a posto.
  14. peoobee
    668
    87
    26 Agosto 2013
    Resto in attesa, grazie.
    Nel frattempo contattati tre service (!) quello di dove l'ho acquistata, quello di dove porto le auto per i tagliandi (ho anche Countryman e Z4) e quello di Pd: non hanno saputo rispondere e mi hanno detto che si sarebbero informati (1 e 2) e di portare l'auto per una diagnosi (3).
    Abbiamo auto troppo complicate ](*,)
  15. peoobee
    668
    87
    26 Agosto 2013
    In attesa di avere informazioni dai service BMW faccio la mia ipotesi scaturita dal metodo empirico osservazionale deduttivo ;): ho notato che il ricircolo, quando si disconnette, lo fa esattamente dopo 5 minuti e che questo avviene se la temperatura esterna è al di sotto i 12 o 13 °C (per essere più preciso dovrei testare il tutto con queste due temperature, al momento so solo che con 13 gradi il ricircolo rimane fisso anche per un'ora, con 10,5/11 gradi si disconnette). Si tratta quindi di impostazione di fabbrica...forse per prevenire la condensa (appannamento dei vetri) che potrebbe avvenire quando fuori ci sono basse temperature e c'è il ricircolo acceso...ma allora anche le altre G30/31 dovrebbero essere settate così...
  16. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    530d
    Sicuro che rimanesse sempre acceso prima? Il ricircolo viene sempre disattivato dopo qualche minuto
  17. peoobee
    668
    87
    26 Agosto 2013
    Sicuro. Ma anche oggi: 80 Km con 13/15 °C e ricircolo sempre acceso non si è mai spento/disattivato.
  18. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    530d
    Se non lasci il clima su AUTO, si spegne comunque dopo 5 minuti?
  19. peoobee
    668
    87
    26 Agosto 2013
    Si, uguale.
  20. peoobee
    668
    87
    26 Agosto 2013
    Provato oggi con temperatura tra 12°C e 13°C (tragitto di un'ora, circa 40 Km): con 12°C il ricircolo si disattivava dopo 5 minuti, quando la temperatura esterna ha raggiunto i 13°C non si è più disattivato. Ormai è chiaro...
    Ultima modifica: 28 Ottobre 2020
