BMW Serie 3 F30/F31/F34 Revisione freni 320D F30
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Danielsun, 24 Agosto 2020.
  1. Danielsun
    Danielsun Aspirante Pilota
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    Buongiorno a tutti, ho bisogno di sostituire dischi e pastiglie sulla mia Bmw 320D F30 freni std e dopo aver letto un po vorrei da voi conferma :
    • Dischi Zimmermann forati (i baffati frenano meglio ma sono un pelo rumorosi);
    • Pastiglie Ate ceramiche, buona resa e pochissima polvere ovvero cerchi puliti;
    • Il sensore usura si recupera (a patto che sia integro);
    • Se la sost delle pastiglie avviene prima che l'allarme usura si manifesti, occorre azzerare manualmente l'alert;
    • L' operazione è abbastanza semplice anche da fare a casa;
    Il problema è che in Sardegna Zimmermann e Ate non si trovano e online occorre troppo tempo , quindi volevo un consiglio su eventuali marche alternative. Grazie
  2. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    Sant'Agata di Militello
    316d f30 2015
    Io ho completato da poco tutto il sistema con dischi Zimmermann e pastiglie ate ceramiche, sono un portento, ti consiglierei di aspettare un po' di più ed andare sul sicuro. Ti consiglio inoltre anche i tubi in treccia della Goodridge, sono ottimi E ti cambiano completamente mordente e progressione di frenata.
    A Danielsun, THOMAS73 e sali96 piace questo elemento.
  3. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    Inoltre cambiando i tubi hai anche l'occasione di pulire per bene le pinze
    A Danielsun piace questo elemento.
  4. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    La scheda tecnica delle pastiglie Ate ceramiche suggerisce l'utilizzo di dischi lisci e non forati. Qualche recensione?
    Ps non ho il pacchetto sport
    Ultima modifica: 26 Agosto 2020
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  5. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh chi ha ate e zimmermann certo non li ha comprati sotto casa, ma sempre on line e , tempo un 3/4 giorni ti arrivano.
    prezzi on line più bassi trovi in ebay tedesco qualche giorno in più ma ne vale la pena. io ho zimmermann forati baffati abbinati alle Ate ceramic, cerchio pulito, nessun fischio o rumore, grip pari alle oem. costo molto meno delle oem.
    i sensori (sono uno ant dx e uno post sx) puoi recuperarli, spruzza sopra un pò di svitol o wd40 prima di toglierli dalle pastiglie. per il reset Bc basta toglierle staccare spinotto accendere quadro, compare la sostituzione, spegnere quadro e rimontare e si prende il reset.
  6. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    Davanti al beneplacito di salpone, che ringrazio pubblicamente, ho deciso di ordinare:
    N.01 KIT PASTIGLIE FRENO CERAMICATE POSTERIORE ATE cod.13.0470-3859.2 tot.Eur 86,00
    N.02 DISCO FRENO POST. FORATO POST. ZIMMERMANN cod. 150.3498.52 tot.Eur 184,64
    Speriamo bene, saluti
  7. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    Questo é il risultato con il materiale da te citato
  8. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si ma cercate bene prima di acquistare, cavolo 50€ differenza son tanti
  9. Pierluigi2014
    Pierluigi2014 Kartista
    61
    29 Settembre 2014
    Napoli
    320d Touring (F31)
    Salve a tutti, sono in procinto di sostituire a breve i dischi e le pastiglie posteriori per la mia F31. ma come faccio a conoscere i codici oem per acquistare pastiglie ate e i dischi zimmermann.
    Ho provato ad inserire il numero di telaio su siti come "bmwfans.info" ma mi da 3 dimensioni di cerchio diverse 300x20 - 330x20 - 345x24
    help me
  10. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    semplice , basta indicare preciso i dati della tua auto che devi sostituire i ricambi, oppure andare direttamente su https://www.realoem.com/bmw/it/select inserisci il VIN della tua auto e avrai dati più precisi.
    se hai il 320 credo comunque hai dischi da 300
  11. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Dico la mia senza pretesa alcuna, anche il mio mecc mi ha sempre consigliato dischi lisci preferibilmente ATE comprese pastiglie, tenendo conto che non metto in dubbio il fattore estetico, baffati o forati o entrambe le cose piacciono molto anche a me,e proprio alle mie domande su tali prodotti mi è stato risposto che x un uso stradale/sportivo non estremo i dischi lisci sono preferibili x prestazioni (+ superficie frenante rispetto ai forati), x affidabilità (non si criccano con facilità), x comfort (non grattano le pastiglie con annesso fastidioso rumore) e non ultimo x prezzo
    A Danielsun e Peloponnesiaco piace questo messaggio.
